Steven Loosman
om 08:52:56
om 08:41:56
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
om 08:23:00
NL-baan in Canada
om 08:17:06
Welke decoder is dit?
VulcanRaven
om 08:12:02
Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
proest geluid in mijn trein
Topic: proest geluid in mijn trein (gelezen 1527 keer)
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 11:47:48 »
hoi,
ik ben David, 13 jaar oud
en heb een N spoor treinbaan.
maar mijn probleem is dat mijn treintje soort proest geluid maakt,
wat moet ik hier aan doen, volgens mij moet ik hem met een soort van olie smeren, maar ik weet niet waar ik dat moet doen.
mvg: David
David Stelma
Wim Ros
BHV
Re:proest geluid in mijn trein
14 November 2009, 11:52:17 »
David, dat kun je in de woonkamer doen, of in de keuken. Wat je moet smeren zijn de aslagers van de motor, dus de plaats waar het asje uit de motor komt. Hier een hhhheeeeelllll kein beetje olie olie doen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 11:54:30 »
ok, ik zal meteen even kijken of het me lukt
David Stelma
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 12:02:08 »
ik snap het niet hellemaal. ik zal zo even een foto hier neer zetten wat ik niet snap
David Stelma
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 12:07:01 »
moet ik de middelste tand wieltjes olie doen, want volgens mij zitten die aan de motor vast
David Stelma
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 12:28:51 »
ik heb het asje die meteen uit de motor (denk ik) gevonden maar het zijn er twee
het blokje in het midden van de loc zie je de motor
tussen die spleetjes naast de motor zit volgens mij de asjes
David Stelma
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 13:32:36 »
tips??
David Stelma
Marc Riswick
14 November 2009, 13:54:24 »
Hallo David,
uit de motor komt de motoras aan 2 kanten inderdaad. Beide draaistellen moeten immers aangedreven worden. Dus zoals Wim al zei, daar waar de as uit de motor komt een heel klein beetje olie. Het is al gauw teveel, dus echt weinig dooen. Beetje olie aan een stukje draad (ik zou bijna zeggen, als je een druppel olie aan het draadje ziet is het al teveel, dus echt weinig) en je kan zo tot bij de as komen om te smeren.
succes Marc
David Stelma
De Modelbouwloods
14 November 2009, 14:27:15 »
ok het is gelukt bedankt voor de tips, maar ik kon niet bij de as komen zonder hem uit elkaar te halen, dus ik heb toen de as gesmeert ( heel weinig ) en de tandwieltjes voor de zeker heid. en nu rijd hij weer prima
David Stelma
