Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Antislipbandjes voor Lima Koploper laten snel los  (gelezen 8293 keer)
Henk-ST1100
« Gepost op: 14 November 2009, 09:59:40 »
Hallo
Ik heb een probleem met de antislip bandjes voor mijn Lima Koploper ben al 3 x de bandjes verloren . Na plaatsen van nieuwe lopen de bandjes er na ongeveer een week rijden af
Gebruik de asb Van Roco voor H0 het is niet steeds het zelfde wiel ,wielen op gemeten met digitale schuifmaat zijn geen onderlinge verschillen. Welke asb kun je eventueel nog meer gebruiken.
Gr Henk
« Laatst bewerkt op: 14 November 2016, 16:44:56 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
wvdm
Re:Anti slip bandjes
« Reactie #1 Gepost op: 14 November 2009, 10:48:01 »
Geen. De antislip banden van alle andere merken zijn allemaal smaller als die van Lima.
Ik heb het zo op gelost.
Ik heb zelf anti slipbanden geknipt uit het rolletje rubber om fietsbanden te plakken.
Ik deed een drupje olie op de wielband, wreef dat over die rand uit en drukte die tegen het rubber.
Nu is er duidelijk een cirkel te zien op het rubber. Netjes een rondje uit geknipt.Toen het witte plastic eraf gehaald. Het rubberen rondje dubbel gevouwen en langs de binnenrand van het olieafdruk af geknipt. Weer opengevouwen en om de wiel banden gedaan.
(De antieslipbanden van Mehano zijn platte rubberen rondjes.)
De Lima treinen hebben altijd moeite gehad met hellingen. Ik denk, dat dat dus hoofdzakelijk komt door het materiaal van hun antislipbanden. Nu heb je echt rubber en zal de trein al veel beter rijden.
Wil
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2009, 11:00:00 »
Ik heb op een ander forum een tip gelezen van iemand, die zijn anti-slipbandjes verving door bandjes, die hij van een pijpje krimpkous gemaakt had. Hij zocht ongeveer de juiste maat, knipte er een ring van, legde die om het wiel, en maakte het voorzichtig warm.
Misschien helpt dit.
Leen.
Henk-ST1100
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2009, 19:14:13 »
Bedankt voor beide reactie,s ik zal beide oplossingen uitproberen
Gr Henk
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2009, 20:56:54 »
Is krimpkous stroef genoeg dan?
Vriendelijke groet,
(Nog een) Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
br212
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2009, 21:21:28 »
Ja. Als (tijdelijke) oplossing werkt het wel goed.
Frans
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2009, 23:15:02 »
Nou, da's dan een errug goedkope oplossing!  8)
Vriendelijke groet,
Henk
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2009, 10:34:09 »
Als ik het mag geloven is dit de oplossing voor anti slip bandjes
http://www.bullfrogsnot.com/pages/How_to.html
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2009, 18:07:04 »
Hmm, heb je ervaring met dit spul?
Zelf heb ik eens asb's gemaakt met een soort latex die je ook gebruikt om gietmallen mee te maken. Ze bleven ongeveer 3 meter (rijafstand) zitten.... Heb dus niet zoveel vertrouwen in ander (dik) vloeibaar spul.
Henk
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2009, 19:04:04 »
Hallo Henk
Ik heb er geen ervaring mee
Was het toevallig tegen gekomen op het internet
Mvg
Henk
Wisselwachter
Re: Anti slip bandjes
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2016, 13:57:38 »
Op deze topic is nooit meer een reactie gekomen. Zit nu ook met het probleem dat ik voor een Gützhold-loc anti-slibbandjes nodig heb.
Is een krimpkous nu echt een oplossing??
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2016, 14:49:21 »
Bullfrogsnot is te dun om de antislipbandjes te vervangen. Of je moet laagje voor laagje.... voor laagje opbrengen.
Ik heb zelf de krimpkous methode wel eens toegepast op de Heljan Container terminal en die wieltjes zijn 3mm doorsnede.
En dat gaat prima. Dus bij grotere doosnedes moet het zeker wel lukken.
Wel goed uitkijken met verwarmen. Als op de as een plastic tandwieltje zit dan kan die loskomen.
mvg.
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
Die Bahn
Re: Antislipbandjes voor Lima Koploper laten snel los
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2016, 17:58:03 »
Roco 40074
Voor de Lima koploper
Erwin Prummel
TEE
« Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 16:44:34 door Bert van Gelder »
Remco0177
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 22 December 2016, 14:19:04 »
Het merk Gützhold is tot aan de val van de muur deel geweest van Piko. Veel onderdelen zijn nog gelijk. Waaronder de asb. Probeer het eens met Piko onderdelen.
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 22 December 2016, 16:03:50 »
of plaats een asje met wielen zonder groef in de band.  Zonder asb rijdt het beter.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
