Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 13:54:17
Vandaag om 13:43:34
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Plan E op Roco rails met Bedding  (gelezen 2218 keer)
Avi5288
« Gepost op: 12 November 2009, 21:48:54 »
Ik heb al meerdere keren Plan E rijtuigen besteld via marktplaats, maar elke keer als ik ze op mijn baan zet maken ze een raar hard ratelend geluid!
Zie video,
http://www.youtube.com/watch?v=z2YALsRvRTw
Sorry voor het slechte kwaliteit, is namelijk gefilmt met mijn iPhone 3G.
Het lijkt alsof ik heel hard ga maar mijn snelheid is 25%.
Weet iemand waar het aan ligt?
Avinash
Re:Plan E op Roco rails met Bedding
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2009, 21:53:03 »
Kan je die trein effe stilzettuh?  ;D
Om wat voor plan E gaat het? Zo te zien Lima en dan zullen de flenzen wel te hoog zijn. Geoline heeft een nette railhoogte van 2,3 mm en oudere Lima rijtuigen hebben wielen met vrij hoge flenzen die nu over de railschoentjes ratelen.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2009, 21:56:31 door henk »
Avi5288
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2009, 22:32:52 »
Ik denk dat dat het probleem is   (y)
btw, het zijn geen Geoline rails, maar de versie ervoor. En het zijn idd lima rijtuigen..
Dus ik neem aan dat ik nu alle wielen moet vervangen? :o
Avinash
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2009, 22:38:36 »
Als je een accuboor hebt kun je ze daar proberen in te klemmen en de flensen over een vijltje laten draaien, beetje 1 op oog op maat maken, zo heb ik het ook gedaan.
Wel eerst de wielen uit het draaistel halen natuurlijk  ;D.
Groet Stephan.
Avi5288
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2009, 22:53:21 »
wow 15*4 wielen is wel heel erg veel werk. Kan ik niet gewoon van rails wisselen??
Avinash
T.Spat
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2009, 00:38:40 »
Dit zijn nog wielen die alleen goed rijden op code 100
zoals Piko-A rails of FLM-rails....
De keuze is persoonlijk, maar als je met ouder materiaal
wilt rijden van Lima dan is het of de wielen of de rails
vervangen..
Tis
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2009, 00:49:35 »
Ik denk dat de wielen verwisselen het meest logisch is.
En waarschijnlijk ook de meest goedkope optie.
En zoveel werk is dat niet om 15 wagens van andere wielen te voorzien.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
hoefhaan
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2009, 07:23:03 »
Ik weet nog niet zo net of het beter is om wielen te wisselen.
Op zich zijn die niet duur, als je bij de goede aanbieder kijkt.
Maar dit probleem doet zich waarschijnlijk vaker voor als je ook met andere (oudere) lima rijtuigen wilt gaan rijden. Dus ik denk dat het een beetje afhankelijk is van je toekomstplannen. De rails ligt zo te zien nog los en is via marktplaats echt nog wel goed te verkopen en wellicht kun je via die weg ook wel weer een nieuwe set aanschaffen.
Aan de andere kant: ga je je rijtuigenverzameling hierbij laten dan is wielen wisselen een goede optie...
Dus het is een beetje afhankelijk van wat je verder wilt.
En wat prutser aangeeft: dat is ook een optie, ze afslijpen, maar ik denk dat je wel een vaste hand nodig hebt om alle wielen gelijkmatig af te slijten. Anders krijg je een soortje hobbeltrein...
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2009, 18:55:15 »
Een hobbeltrein krijg je zowiezo niet want je vijlt de flensen af en niet de wielbanden.
Voor de maat vergelijk je af en toe met een goed exemplaar.
Stephan.
hoefhaan
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2009, 18:57:15 »
Oh ja, natuurlijk, sorry, was niet helemaal wakker toen ik mijn reactie schreef. Dan is die optie nog eigenlijk helemaal nog niet zo gek.
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2009, 19:01:10 »
Het is wel de goedkoopste, gewoon proberen, nieuwe wielen kopen kan altijd nog.
Stephan.
wvdm
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2009, 10:58:54 »
Het is nog makkelijker als je de wielen gewoon in de wagons laat zitten en het ronde schuurpapier op dat rubberen rolletje van een (draaiende, huh, duh!) miniboormachine tegen de flenzen aan houdt.
Met je duim het andere wiel misschien heel lichtjes remmen, maar dat hoeft niet eens.
Die wielen van de Lima wagons waren meestal van zwart plastic, toch?
Lukte met oude Marklin wielen ook bij mij.
Succes.
Wil
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2009, 11:06:05 »
Ja, dat kan, maar je hebt kans dat je zo de aspotten naar de vernieling kan helpen.
Het beste is om de assen er uit te nemen.
Of ze desnoods in een oud draaistel te zetten, zodat beschadiging aan de goed draaistellen uitblijft.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
