Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Auteur Topic: digataliseren minitrix krokodil  (gelezen 2424 keer)
ghammers
« Gepost op: 11 November 2009, 20:18:25 »
hallo.
Ik ben bezig een krokodil nr12926 te digitaliseren.het frame van deze lok staat in verbinding met een kant van de stroom afname.verende koolbortel houder los gemaakt van het frame.meet echter nog steeds een verbinding tussen het frame en 1 van de koolborstels.
motor verwijderd,en weer gaan meten.wat blijkt 1 van de borstel houders heeft een verbinding met het metalen gedeelte van de motor.iets wat ik vreemd vind omdat de de borstel houders in een kunstof gedeelte van de motor zitten.
borstel houder verwijderd ,en gemeten tussen collector en metalen gedeelte.hier zit ook een verbinding in.
ik kan dit oplossen door de motor helemaal geisoleerd op te stellen.Maar deze zit met 2 schroefjes vast dus dat is niet zo makkelijk.andere mogelijkheid is het frame niet als geleider te gebruiken.Maar ik vraag mij af of de motor wel in orde is.
Deze loopt goed.het lijkt er op dat er een verbinding is van de collector naar de motor as.
ik heb van deze lok geen beschrijving meer,en weet dan ook geen bestel nummers voor een andere motor en koolborstels.heeft iemand deze nog wel.
met groet.
Gerhard
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:digataliseren minitrix krokodil
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2009, 09:14:32 »
Ik heb nog niet gezien dat de motor bij minitrix niet te isoleren viel, dus dit is een heel oud model?
Misschien heb je hier http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-krokodil.php wat aan, of is dit een ander type?
Op www.trixshop.de is inderdaad geen 'waschzettel' te vinden voor deze lok, dus het zal wel een oudje zijn.
Wat bij Graham Farish modelletje wel wordt gedaan, waar een van de motor polen vaak aan het chassis zit bij de ouderw modellen, is een stukje krimpkous over het schroefje of busje te doen wat de sluiting veroorzaakt.
Van te voren eventueel wel even het gat van het deel dat de schroef vastzet een beetje uitboren, dat is dan natuurlijk niet het deel waar de schroefdraad in zit!
HansQ, RailClub Utrecht
ghammers
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2009, 10:05:15 »
hoi .
Dit is dezelfde lok als ik mee bezig ben.doe het ook hetzelfde.
Ik denk dat er in de motor zelf iets niet in orde is.
bedankt voor de tip.
Gerhard.
ghammers
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2009, 10:20:06 »
http://www.vdweerdt.nl/
even als aanvulling.Op deze site staan wel heel veel manuals van trix ook degene die ik zocht.
voor anderen misschien ook handig.
Gerhard.
