Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: Update Twin Center??  (gelezen 2334 keer)
Marc M
« Gepost op: 09 November 2009, 19:35:39 »
Ik heb via marktplaats voor weinig een Profi Boss kunnen scoren.
Deze wil ik in eerste instantie gaan gebruiken als handregelaar aan het TC. Moet de TC hiervoor geupdate worden??
Ik heb de update gedownload, maar ik zie nergens een handleiding hoe je de update moet uitvoeren. Iemand een idee?
TC is aan een PC gekoppeld met windows xp en koploper.
Groetjes, Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re:Update Twin Center??
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2009, 20:03:23 »
Marc,
Lees even in het handboek daar staat het ongetwijfeld in.
Hier de link,,,,
http://www.hero-cms.nl/bedrijven/hobbytime/downloads/uploads/Fleischmann_holland.pdf
Groet en succes,,
Wim Rosbender
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2009, 21:25:50 »
Waarschijnlijk hoef je de TC niet te updaten, er zijn ook niet zoveel updates voor beschikbaar, even kijken welke versie je nu in je TC hebt en welke versie er op het web staat. Verder staat er in de handleiding van de profi-boss wat je moet doen.
Dat zal niet in die van de TC staan.
Mvg
Wim.
Marc M
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2009, 21:57:18 »
Ik heb versie 1.0 en op de F* site staat versie 1.1
De nederlandse handleiding van het TC heb ik ook wel, maar ook daar staat niet in hoe een update van het TC uit te voeren.
De handleiding van de Profi Boss is duidelijk. Aankoppelen met loconet kabel en de Profi Boss herkent het TC. Vraag me alleen af of die software update nodig is. Kan ik namelijk niet vinden.
Het is echter een exe bestandje, dus misschien wijst het zichzelf. Opent in een dos venster, dus hopen dat het goed gaat met XP.
Marc
Groeten, Marc
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2009, 22:08:51 »
Marc,
ik zou even wachten met het updaten van je TC via windows XP. Ik meen ergens gelezen te hebben dat je volledig in DOS moet draaien op je pc en dat het anders niet werkt....
"zoek zoek"
 Sander
 Sander
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2009, 22:18:27 »
Waarom sluit je het niet gewoon aan ? Dan zie je toch vanzelf of het werkt zonder software update.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2009, 22:39:45 »
Om met LocoNet te kunnen werken op een TC moet de software versie 1.1 zijn geinstalleerd, dus een update is noodzakelijk.
De update werkt alleen als je de pc in puur dos opstart en daarna de exe van de update start. In een dos window onder windows zal het niet werken.
Even een dos opstart diskette maken of een cd branden met daarop de iso image.
Mvg
Wim.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2009, 18:34:29 »
Spoorgenoten,
Ik heb zojuist op mijn TC met succes de update geinstalleerd. Is eigenlijk best wel gemakkelijk te doen. Nu heb ik echter ook nog een Twin Control liggen, die weinig gebruikt wordt.
Wat te doen?
1) Op Markplaats zetten?
2) Ook updaten? Gaat dan dan net zo gemakkelijk las met de Twin Center?
Graag jullie advies/mening.
groet,
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2009, 18:49:01 »
Hans, gaat op dezelfde manier maar alleen via het Twin-Center en de LocoNet verbinding tussen de twee onderling. En via hetzelfde basis programma voor de update van het Twin-Center.
Mvg
Wim.
Hans.F
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2009, 18:58:36 »
Hallo Wim,
Dank je wel voor de reactie. Het is een bevestiging voor het vermoeden dat ik al had.
Ik was er echter niet 100% zeker van en vond het beter om hier eerst een vraag over te stellen.
Hans
Marc M
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2009, 12:58:38 »
Update van TC uitgevoerd! Leek mis te gaan nadat de boel vast liep toen de update op 100% was, maar uiteindelijk geeft het TC wel software versie 1.1 aan.
Vandaag kwam de loconet kabel binnen en hiermee de Profi-Boss aan het TC gekoppeld. Werkt perfect  (y) Kan nu ook aan de andere kant van de baan makkelijk rangeren en wissels bedienen.
Met de Profi-Boss meteen een back-up voor als de TC het ooit begeeft  ;)
Groet, Marc
Groeten, Marc
