Vandaag om 00:44:38
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Lenz standaard decoder in bruine roco 2400, verllichtingsprobleem  (gelezen 1114 keer)
« Gepost op: 09 November 2009, 11:39:13 »
Ik heb een wat eigenaardig probleem die ik niet kan verklaren, misschien dan iemand hier een idee heeft.
Heb een bruine roco 2400, digitaal voorbereid, voorzien van een Lenz standaard.
Eenvoudig kwestie van kapje open, decoder er in, kapje weer dicht.
Vervolgens getest, werkte, dus geprogrammeerd. adres op 26 gezet, max snelheid en halve snelheid aangepast, dus CV5 en CV6.
En in CV 29 analoog bedrijf uitgezet, verder niets veranderd, alles standaard gelaten.
Lok op de baan geijkt in koploper, en lok rijd goed rond.
Op 1 klein probleem na. Ondanks dat de lok goed reageerd knippert de verlichting als de lok moet versnellen of vertragen. Heeft hij z'n nieuwe snelheid bereikt brand de verlichting correct.
Dit vervolgens ook getest met de roco multimuis. Op vlakke baan, zonder wagens, zelfde effect.
Zolang de lok aan het versnellen/vertragen is knippert de verlichting. Is de snelheid constant dan brand de verlichting ook constant.
Dacht dat knipperende verlichting overbelasting was, maar buiten het knipperen van de verlichting reageerd de lok wel goed.
Bij elke constante snelheid heb ik echter geen last, ook niet als ik er de zware roco poetswagen achter heb en de lok moet klimmen.
Maar bij versnellen of vertragen, alleen de lok, heb ik dit verschijnsel wel.
Zit te overwegen om andere decoder te probleren, maar misschien kent iemand dit probleem
Bedankt,
Roelco
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Lenz standaard decoder in bruine roco 2400, verllichtingsprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2009, 11:41:18 »
In CV 29 misschien naast het uitzetten van analoog herkenning ook de 14 stappen modus geactiveerd ??
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2009, 11:49:10 »
Cv 29 op waarde 2. Is analoog herkenning uit en 28 of 128 stappen, ook je digitale centrale op 28 of 128 stappen zetten.
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2009, 23:08:23 »
Nu je het zegt, dat is inderdaad ook nog een reden waardoor de verlichting niet bij elke stap het doet.
Kan me niet voorstellen dat ik dit fout gedaan heb, toch maar opnieuw geprogrammeerd ( kan met de roco muis niet de huidige waarde uitlezen ).
En zowaar is het probleem weg.
Bedankt,
Roelco
