Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Sluitverlichting rijtuig digitaal  (gelezen 1405 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 09 November 2009, 08:18:24 »
Hallo, kwam het volgende tegen:
Fleischmann heeft rijtuigen met front/sluitverlichting b.v. de 8623
Hierbij staat vermeld dat deze alleen wisselt bij analoog en niet bij digitaal.
In de digitale startset 6 9369 zit o.a. hetzelfde rijtuig en hier staat bij dat de verlichting wisslet.
Zijn ze vergeten erbij te vermelden dat dit bij digitaal niet werkt, of hebben ze het rijtuig aangepast?
Is het überhaupt mogelijk je rijtuig zo aan te passen dat de verlichting ook bij digitaal wisselt met de rijrichting (en dan zonder extra decoder!! ;))??
Ben nl. van plan zo'n rijtuig (en tussen-rijtuigen) aan te schaffen.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Re:Sluitverlichting rijtuig digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2009, 09:00:30 »
Ja dat kan. Meest gebruikelijk is een mechanisch asschakelaartje. Die klapt om als de as de andere kant op gaat draaien.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2009, 10:17:06 »
Inderdaad bovenstaand is een gebruikelijke oplossing bij Roco, die gebruiken
een koperen lipje op 1 van de voorste assen en daarmee schakelen ze de
front/sluitseinen nagelang de rijrichting.
Ik denk dat rijtuig 8623 op een digitale baan inderdaad ook niet schakeld, maar
dat alle verlichting spontaan gaat branden (kerstboom)
Het lijkt mij overigens logisch dat in de digitale set 6 9369 ook een digitaal aangepast
rijtuig zit anders zou ik het niet durven verkopen  ;)
Het lijkt mij dat het rijtuig is aangepast
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Kieft01
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2009, 10:19:31 »
Dat is mooi, maar over wat voor schakelaartje praten we dan over en hoe is dat inwendig verbonden aan de verlichting?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2009, 10:23:56 »
Over een enkelpolig omschakelaartje, en het is verbonden met elektrische touwtjes.
Mvg
Wim.
RobbertJan
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2009, 10:33:42 »
Ik heb even een schematische voorstelling gemaakt van het contactje.
Het koperen contactstripje zit op de as geklemt maar kan wel onafhankelijk bewegen als de as draaid anders
zou de as blokkeren. Zodra het treinstel of wagon begint te rollen zal de koperen strip naar 1 van de contact
punten bewegen contact A of B.
Zodra er dus contact gemaakt wordt met contact A gaan bijvoorbeeld de sluitseinen branden, bij contact B
de frontseinen. Let wel dat dit maar 1 kant van de stroomkring is dus bijvoorbeeld alleen de + kant de - kant
zit verbonden met de geisoleerde kant van de as.
Succes!
Kieft01
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2009, 10:41:57 »
Hartelijk dank, dat gaan we eens proberen.
Wim: dacht dat het met elastiekjes gebeurde, weer wat geleerd ;D
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2009, 11:49:05 »
Voordat je zelf gaat prutsen blijft het toch wel handig om te weten of en hoe Fleischmann dat heeft opgelost voor die digitale set. Als hier niemand dat weet, misschien eens bij Hobbytime of Fleischmann zelf informeren. Als Fleischmann een mechanische oplossing heeft bedacht, dan is het misschien gemakkelijker om die onderdelen te bestellen. Een andere optie is op zoek naar een handelaar die de startset uit elkaar heeft getrokken.
Zo'n schakelaartje is nog een heel gepruts, zeker in schaal n, en je zult een en ander op het lichtprintje moeten aanpassen.
