Goede wensen voor 2026 door Flevodienst 1976
Vandaag om 15:24:00
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
'Permaloog' met electronenbuizen door stoombr38
Vandaag om 14:45:13
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
Spoor- en tramweg parafernalia door marco
Vandaag om 13:49:05
Vandaag om 12:38:00
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Vandaag om 12:05:12
Achtergrond met AI door Pauldg
Vandaag om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door odaoda
Vandaag om 11:47:30
Vandaag om 11:41:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 09:59:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:10:06
Vandaag om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
Auteur Topic: Mijn Roco 1100 hapert !  (gelezen 4603 keer)
Ernest
« Gepost op: 08 November 2009, 17:30:43 »
Medespoorders,
Ik heb een ruim 20 jaar ouder Roco 1105 die tot een half jaar geleden prima reed. Hij is voorzien van een Lopi 1 decoder.
Ik ben onlangs verhuisd dus de treinen hebben geruime tijd in hun dozen gezeten. De baan begint nu weer gestalte te krijgen dus maar weer wat materieel er op gezet. De 1105 gaf meteen niet thuis. Alles rijdt; de oude 1010, de 6400 en het blokkendoos stelletje. Ook de nieuwe 1145 doet het perfect.
De 1105 stopt om de haverklap. Rijdt schokkerig met knipperend licht. Aannemende dat het contact problemen waren heb ik rails, wielen en contacten grondig schoongemaakt met wasbenzine. Echter er is niet veel verbeterd. Het enige wat nog rest lijkt mij is het motortje of de decoder. Iemand enig idee ?
Bij voorbaat dank,
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Remco.
Re:Mijn Roco 1100 hapert !
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2009, 17:33:03 »
Heb je nog de mogelijkheid analoog te testen ? Zo ja even de brugstekker plaatsen en kijken wat hij doet op een analoge baan. Dan weet je of het de motor is of de decoder.
Of je wisselt even van decoder :)
Gr. Remco.
Ernest
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2009, 17:45:17 »
Remco,
Ik heb geen analoge trafo meer. Een brugstekker plaatsen is geen optie want het beestje had nog geen decoder interface.
Dat zal dus solderen worden.
Enig idee hoeveel uren zo'n motortje ongeveer aankan en......heeft een decoder een beperkte levensduur ?
Ernest
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2009, 17:51:39 »
Zo'n motortje kan best wat hebben, de decoder zou ook gewoon moeten blijven werken.
Dus in principe moet alles gewoon werken en als je alles goed hebt schoongemaakt zou er geen probleem mogen zijn.
Gr. Remco.
Northlander1983
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2009, 18:23:22 »
Eventueel de kontactpunten van de LOC zelf ook goed schoonmaken (koperen lipjes/veren op de wielen)
Heb je de KOOLBORSTELS nagekeken?
Indien de decoder defct is, doet deze in 99% het helemaal niets meer.
Anders testen met twee draden direct aan de loc contactpunten, hiermee kun je snel achterhalen of de rails en of loc de oorzaak is.
Een motor kan gemakkelijk 15 jaar mee (intensief gebruik, en dat zal niet van toepassing zijn).
Succes
Ernest
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2009, 19:11:09 »
Koolborstels ! Daar heb ik nog niet naar gekeken. Eerlijk gezegd nog nooit een roco motortje open gehad. Vroeger bij mijn M treinen was dat regelmatig nodig maar in al die jaren nog nooit gedaan. Enfin, we gaan het proberen.
Heren bedankt.
Ernest
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2009, 19:30:26 »
Zou "Rijdt schokkerig met knipperend licht" niet te maken kunnen hebben met de instelling 14/28 snelheidsstappen ?
Sander
Ernest
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2009, 19:37:48 »
Geen idee ! Maar het schokken en haperen heeft beslist geen regelmatig patroon. Soms rijdt 'ie een paar meter en dan begint het weer.
Ik heb die stukken rail natuurlijk al meerdere malen goed schoongepoets en ook de slepertjes die tegen de wielen zitten. Ook de loopvlakke, flenzen en de achterkant v.d. wielen.
Ik heb ook nietes veranderd aan de decoder settings en voorheen reedt de 1105 prima. Misschien heeft 'ie de pest in dat ik een 1145 heb gekocht  ;)
Ernest
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2009, 19:44:54 »
Ernest, kun je met jouw centrale CV's van de decoder uitlezen en instellen ? Kijk eens naar CV 29, daarin is de instelling van het aantal stappen opgenomen.
Verder schrijf je : "eerst een paar meter rijden en dan begint het weer".
Dit lijkt ook op een probleem met hoog stroomverbruik. De decoder wordt heet en schakelt iedere keer even uit.
Sander
Ernest
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2009, 19:49:43 »
Sander,
Ja ik heb een IB en kan dus CV's uitlezen.
Ik zal daar eens naar gaan kijken.
Bedankt.
Ernest
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2009, 21:10:53 »
Tja, als ik het eerste bericht zo lees, dan klinkt het als een vroege Lopi 1 (in zwart velletje). Die konden dat gedrag vertonen, alleen is het dan wel raar dat de loc eerder wel goed heeft gefunctioneerd. Bovendien verdween dat probleem tijdelijk als de wieltjes en stroomafnemertjes eens grondig werden schoongemaakt. Dat heb je al geprobeerd neem ik aan?
Ernest
« Reactie #11 Gepost op: 08 November 2009, 21:19:17 »
Ja dat heb ik gedaan Henk.
Het decodertje zit overigens niet in zwart maar in transparant plastic.
Gr.
Ernest
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2009, 11:12:31 »
 Hallo Ernest,
 Mag de dekoder wel in plastic zitten?
Mss wordt hij nu te warm, zoals anderen ook al zeiden. Kan je voelen , door het plastic heen of hij warm wordt als hij een paar minuten gesukkeld heeft?
Gaat hij dat pas na een korte tijd doen, of wat later ?
 Mss loopt de motor zwaar ?
      Vr Gr,Peter
NS 1924-heden.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #13 Gepost op: 11 November 2009, 11:17:15 »
ESU zit altijd in plastic, lekker laten zitten.
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 11 November 2009, 11:21:46 »
Dag Chris,
     Ja , jij kan dat weten, ik heb alleen maar Lenz decoders bij MTE vandaan, die zijn bloot.  ;D
 Vr gr, Peter ,die kort geleden ''Berlijn '' trein rijtuigen bij je kocht.
NS 1924-heden.
