mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Trix Rheingold 23430 openen van de wagens voor binnenverlichting
Topic: Trix Rheingold 23430 openen van de wagens voor binnenverlichting (gelezen 5862 keer)
Pauw Gauwes
08 November 2009, 16:48:20 »
Heb sinds enige tijd de Rheingold set van Trix, deze ziet er bijzonder fraai uit. Nu wil ik wat figuurtjes en binnenverlichting plaatsen, maar ik krijg de wagens helaas niet open.
Volgens de gebruiksaanwijzing moet je van de fronten de imitatie vouwbalgen verwijderen en dan zou de kap er zo afgaan. Maar dat werkt niet zo, inderdaad komt de bodemplaat bij de fronten wat los maar verder kom ik niet en grof geweld is natuurlijk geen uitkomst.
Omdat de Trix handleidingen meestal niet in duidelijkheid uitblinken, hoop ik dat iemand mij de goede tip kan geven.
Alvast bedankt
Tomasso
Re:Trix Rheingold 23430 openen van de wagens voor binnenverlichting
08 July 2012, 20:54:32 »
Omdat er nooit op gereageerd is, maar ik toch ook een vraag over de verlichting had maak ik dit topic nog even actueel.
Het schijnt dat er in de bagagewagen een decoder gezet moet worden om in ieder geval de tafelverlichting bij digitaal rijden te laten functioneren. Nu heb ik het bij 2 modelbouwzaken gevraagd, maar die weten niet welke decoder er het beste in gaat, aangezien de standaard functiedecoders al die verlichting (tafel- en binnenverlichting) niet aankunnen en doorbranden.
Mijn vraag is dus, welke decoder past hier in en welke wordt er aangeraden? Zijn er ook een soortement van hoogvermogen decoders?
Gr.
Tom.
Spoor 0 adept
Aernoud
09 July 2012, 17:04:16 »
Aangaande de eerste post, die uit 2009:
Het blijkt dat de beschreven methode de juiste is, maar het openen beheerste kracht vergt (zit strak in elkaar).
Zie ook deze link:
Drehscheibe Online Foren
Dan de binnenverlichting.
Welke decoder heeft Trix voorgeschreven in de handleiding?
Uit de volgende
link
maak ik op dat het om een decoder gaat met 100 mA per functieuitgang.
Kun je niet nagaan of de decoder alleen maar schakelt? D.w.z. de decoder verzorgt dan niet de spanning van alle verlichting, maar geeft alleen een signaal om de verlichting aan of uit te doen. Dat vergt ook een paar mA, maar slechts een fractie van de complete verlichting.
Aernoud
Tomasso
09 July 2012, 17:06:58 »
Ha Aernoud,
In het boekje kan ik daar niets over terug vinden, maar van o.a. Kuijpers Hobbyhuis in Utrecht kreeg ik te horen dat er vaker mensen met een opgeblazen decoder waren vanwege het stroomverbruik (tafellampjes inclusief binnenverlichting). Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee...
Spoor 0 adept
jurrie-burrie
09 July 2012, 17:40:19 »
hallo
ik wil ook even reageren.
ik heb deze set ook al anderhalf jaar.
ook met binnenverlichting.
ik heb er geen decoder inzitten en ik heb nog geen problemen ondervonden.
ik zelf heb geen functiedecoder ingebouwd en alles werkt prima.
en inderdaad het vergt een klein beetje geweld en ik heb zelf van een zijkant de wanden wat naar buiten getrokken en ik had ze eraf.
groet jurgen
Aernoud
09 July 2012, 17:55:12 »
Hoi Jurgen,
Bedoel je dat je er een locdecoder in hebt zitten en geen functiedecoder?
Zoals je het nu beschreven hebt heb je er helemaal geen decoder in zitten.
Overigens maakt het niet uit of je een locdecoder of functiedecoder gebruikt, meestal ook niet voor de maximale belasting van de functieuitgangen.
Welke binnenverlichting heb je gebruikt en hoe heb je die aangesloten?
Ik kan tot op heden alleen vinden dat Trix binnenverlichting 66719 voorschrijft, maar een handleiding zie ik niet en ook geen voorbeeld hoe het ingebouwd moet worden in deze set.
Aernoud
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
09 July 2012, 19:43:27 »
Ik heb deze set al 3 jaar. Bij mij zit er gewoon een 21-polige ESU in(52614) in. Inbouw is erg simpel, staat allemaal in beschrijving. Decoder schakelt hierdoor de tafelverlichting en de sluitverlichting resp. F1 en F2.
De binnenverlichting wordt niet geschakelt met de decoder maar krijgt voeding via apart bijgeleverde kabeltjes.
Deze verlichting heb ik er weer uitgehaalt omdat hierdoor het effect van de lampjes voor een groot deel verdwijnt.
Op bladzijde 5 van de beschrijving staan afb. hoe in te bouwen.
De decoder heb ik wel op een lok geprogrameerd iv.m. herkennen decoder.
Ik hoop hiermee een beetje te helpen
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
09 July 2012, 19:48:08 »
Als aanvulling; de genoemde decoder is een oud model.
Dit zou dan bijv. de ESU 61601 moeten worden.
Groeten
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Aernoud
09 July 2012, 22:13:40 »
Zoals ik het nu begrijp:
Zolang je met de decoder in de bagagewagen alleen de tafellampjes en sluitverlichting aanstuurt gaat dit zonder problemen.
De optionele binnenverlichting wordt permanent gevoed via de aansluitingen op de wielen in de rijtuigen (en blijven dan altijd branden).
Ga je de binnenverlichting rechtstreeks via de decoder in de bagagewagen voeden dan overbelast je de decoder.
Wil je toch de binnenverlichting, tafellampjes en sluitverlichting aansturen met de decoder in de bagagewagen, dan ontkom je er niet aan om extra elektronica per rijtuig op te nemen. Daardoor komt de voeding rechtstreeks van de wielen van de rijtuigen en de aansturing met minimale belasting via de decoder.
Die elektronica zal minimaal een weerstand en transistor per rijtuig zijn.
Aernoud
Tomasso
09 July 2012, 22:18:15 »
Ha Eric,
en de genoemde decoders zijn voor Märklin begrijp ik...
Laatst bewerkt op: 09 July 2012, 22:23:58 door Tomasso
Spoor 0 adept
Aernoud
09 July 2012, 22:20:58 »
Welke genoemde decoders zijn voor Märklin?
Aernoud
Tomasso
09 July 2012, 22:22:24 »
De Esu 52614 en de Esu 61601
Spoor 0 adept
Aernoud
09 July 2012, 22:33:38 »
Van de ESU site:
52614 Lokpilot V3.0, Märklin, DCC en Selectrix (21-polig)
61601 Lokpilot V3.0 M4, alleen Märklin (21-polig)
Maakt voor de aansturing van de verlichting verder niet uit.
Aernoud
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
09 July 2012, 22:34:05 »
Alleen als je de tafellampjes en de binnenverlichting apart wil schakelen met de decoder in het bagagerijtuig is er wel een probleem, want de geleidende koppelingen kunnen maar 1 signaal doorsturen! Dus of per rijtuig een aparte decoder extra of de print in elk ruituig aanpassen zodat deze ook de binnenverlichting gelijk mat de tafellampjes schakelt.
Je moet dan wel decoders gebruiken voor het DCC systeem.
(sorry maar de 61601 is voor mtc systeem)
gebruik dan:54614 LokPilot V4.0 Multiprotokolldecoder (MM / DCC / SX), mit 21MTC-Schnittstelle
Groeten
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Tomasso
09 July 2012, 22:42:37 »
Kijk, zo komen we nog eens ergens
Spoor 0 adept
