Karben
om 22:58:53
Huib
om 22:58:24
Heroplage Artitec Plan W?
om 22:49:41
om 22:23:21
17 mei Modelspoorbeurs Houten
om 22:11:15
om 22:03:24
Artitec 2026
arnout
om 21:48:38
om 21:39:02
Weerd
om 21:35:33
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf?
Peter Kleton
om 21:14:24
om 20:55:10
Faller 2026
om 20:47:14
Robert vh Prutsert
om 20:38:40
Molenbaan (werktitel)
om 20:32:50
om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 19:52:15
om 19:36:39
om 19:35:55
DaisyII
Steven Loosman
om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos!
om 19:12:01
om 18:52:49
Steven Loosman
om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 18:48:38
Plan N van Heris.
Edsko Hekman
om 18:35:09
william_2
om 18:28:47
Model cipressen in 1:87
om 18:12:17
om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec.
om 18:10:14
om 18:09:19
om 18:01:07
Digitaal
Twincenter versus IB, binnenverlichting
Topic: Twincenter versus IB, binnenverlichting (gelezen 1561 keer)
jeroen0
28 November 2006, 23:20:49 »
Hallo allemaal
misschien is het in het verleden al gevraagd ,
Is de twincenter geheel compatibel met IB ?
(dat het geen Motorala aankan weet ik) maar boosters schuifregelaars etc van Uhlenbrock (IB ) kunnen die worden aangesloten ?
Binnenverlichting (standard verlichting ingebouwd , analoog) kan dat zonder pardon op een digitale baan (ivm door branden etc ) of moet er wel een decodertje in.? ( het moet er in om het aan en uit te zetten.)
mvg smokey
Wim Ros
BHV
Re: Twincenter versus IB, binnenverlichting
29 November 2006, 00:08:54 »
Ja, behalve het verschil tussen FMZ en Motorola zijn ze volkomen gelijk.
Binnenverlichting zal als een schijnwerper branden, dus een decoder er tussen is aan te raden, waarmee je de lichtsterkte kunt dimmen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Gert van den Berg
Sky High is alles model(spoor)
29 November 2006, 09:37:34 »
Doorgaans toch ook iets zwaardere lampjes monteren in een digitaal te gebruiken trein.
Spanning van digitale systemen ligt rond de 18 volt, terwijl de analoge lampjes bedoeld zijn voor 12 volt. Doorbranden zal veel voorkomen als deze lampjes niet vervangen worden, en dat is niet zonder gevaar voor de plastic delen van het voertuig.....
De decoder maakt in ieder geval mogelijk om in een railvoertuig normale verlichting te hebben, in tegenstelling tot de "filmset-verlichting" bij gebruik zonder decoder.
Groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Blausee_Mitholz
29 November 2006, 09:43:58 »
Twee (standaard) lampjes in serie zetten i.p.v. paralel geeft voor rijtuigverlichting (zonder decoder) ook een prima resultaat onder digitale spanning.
jeroen0
29 November 2006, 19:55:11 »
dank jullie wel , mede-spoorders....
smokey
Digitaal
