om 00:44:38
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Digitaal
Ecos blank scherm
Topic: Ecos blank scherm (gelezen 1270 keer)
Hans van der Burg
Oh was het maar weer zomer
Ecos blank scherm
05 November 2009, 20:30:29 »
Hallo!
Heeft iemand onder de ECOS gebruikers het wel eens meegemaakt dat het scherm blank is bij de ECOS of zomaar spontaan blank wordt?
Met blank bedoel ik dat het scherm wel aan is, maar geen enkel symbool weergeeft.
Soms gaat ook ineens de rechterknop spontaan draaien, zonder dat de trein erdoor gaat rijden.
Er is geen pijl op te trekken wanneer dit gebeurt. Soms gebeurt het vanaf het opstarten, soms in het midden van het rijplezier :-(
Enige ervaring of tips zijn welkom :-)
Bedankt,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Wim Ros
BHV
Re:Ecos blank scherm
05 November 2009, 20:42:47 »
Zijn je batterijen van je game-boy ehhh sorry je ECoS misschien leeg?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Hans Kl
Periode III - heden
05 November 2009, 20:44:47 »
Die batterijen zijn niet nodig voor gebruik, ik draai al sinds het begin zonder batterijen.
Probleem met blanke schermen heb ik gelukkig niet gehad.
gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
bisschop
zelfbouw 1146
05 November 2009, 20:50:13 »
Ik merk dit wel eens op tussen het wisselen van de menu's
Van bijvoorbeeld programeer menu naar rij menu.
Ik weet ook niet wat het is misschien dat het een software probleem is.
Ik heb dit pas sinds de laatste groote update.
Het draaien van de knop en niet reageren van loks heb ik wel eens gehad maar dat lag aan mij zelf om de lok op externe regelaar ook te hebben staan.
Misschien leest een vertegenwoordiger van esu hier wel mee en kan die het doorspelen.
Of de batterij spanning te laag is zie je dan onderin beeld.
De batterij is aleen voor waneer de stroom wordt uitgeschakelt de gegevens worden opgeslagen.
Groetjes,
Rob
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
Hans van der Burg
06 November 2009, 06:23:37 »
bij mij zijn inderdaad ook de batterijen eruit. Daar mijn Ecos af en toe hangt, i.e. op geen enkele kno reageert, moet ik hem soms hard kunnen uitzetten.
Mijn Ecos is overigens met een ethernet kabel aangesloten op mijn PC.
De knop begint al direct met draaien als ik hem aanzet.
Heel vreemd allemaal.
Digitaal
Ecos blank scherm
