Vandaag om 00:44:38
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: MRdirect + ESU Lokpilot 52610 config-issue?(lichten doen het niet)  (gelezen 4884 keer)
rail-roel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 November 2009, 22:18:54 »
Ben de wankele schreden van het digitaal  gaan betreden en heb de kids-legotrein omgebouwd voor digitaal.
Hardware: laptop+ Marklin 6604(schakelaar rechts-om) + 16V trafo
Software: MRdirect 7.20
Heb de hele zaak aan de praat, wil zeggen dat de trein rijdt met MRdirect en dat zelfs onder verschillende decodertypes.
Echter je zou met de functietoetsen ook Vorne + Ruck licht moeten kunnen bedienen, danwel op AUX1 en AUX2 met de F-toetsen een spanningsverschil kunnen zien.
Elders ook gevonden dat je CV113 + CV114 Vorne + Ruck kan configureren. CV113 op 31 gezet en CV114 op 175
Effectief heb ik die leds met weerstand nog nooit aan zien gaan, met de scoop erop ook geen spanningsverandering gezien (wellicht soldeer je weleens wat verkeerd om.....)
Wie kan mij op weg helpen dat de Vorne lichten gaan branden als de loc naar voren rijdt en bij richtingsverandering de boel omdraait?
(ik heb de front en achterlichten kruislings verbonden met de resp witte en gele draad en gebruik blauw als massa).
A3
Re:MRdirect + ESU Lokpilot 52610 config-issue?(lichten doen het niet)
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2009, 22:29:28 »
Hallo rail-roel,
Handmatige besturing d.m.v. toetsenbord
Voor de besturing met het toetsenbord dient Caps Lock en Num Lock uit te zijn.
Spatiebalk treinbaan aan / uit
Esc bij afgeschakelde baan afsluiten van het programma
Cijfers plus return voor het veranderen van de wisselstand.
Backspace voor veranderen van de wisselstand van de laatst gebruikte
wissel
Cursor / Pijltjes toetsen voor het selecteren van een trein, de naam wordt dan getoond
op een lichtblauwe achtergrond.
Voor een geselecteerde trein geldt:
numKeypad + snelheid 1 stap hoger
numKeypad - snelheid 1 stap lager
PgUp snelheid 10 stappen hoger
PGDn snelheid 10 stappen lager
/ , F11 of numKeypad 5 richting omkeren, inclusief eventueel gekoppelde
stuurstanddecoder.
Esc AUX / F0 functieF1 t/m F10 functie F1 t/m F10
Shift F1 t/m F2 functie F11 t/m F12
F12 zichtbaar maken van de S88 contact statussen
Dus Druk op Escape en de lichten gaan aan of uit  en druk je op de 5 van numeriek zonder numlock aan wisselt de trein vanrijrichting.
Groeten Adrie  :D
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Jos
« Reactie #2 Gepost op: 04 November 2009, 16:27:27 »
Even voor de goede orde Roel, blauw is geen massa maar de +.
Mvg, Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
A3
« Reactie #3 Gepost op: 04 November 2009, 21:47:50 »
Roel,
Welke Lokpilot zit er in?
Je kunt de decoder resetten met cv8 waarna je de lok in MRDirect invoerd met een type N1 en even op adres 3 wat na de reset standaard is zou de loc het moeten doen. We hebben het wel over DCC niet Motorola.
Hier een link over de Lokpilot, http://www.esu.eu/index.php?id=9
groeten Adrie
rail-roel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2009, 21:05:21 »
Hallo Jos en Adrie,
De combinatie van jullie antwoorden is de oplossing geweest van de lichten.
Nooit beseft dat blauw de plus zou zijn en daarmee zijn de leds verkeerd om gemonteerd. Dank je Jos voor die ene regel. Dit gecorrigeerd en het werkt.
Ook niet geweten dat de ESC toets een deel van de F-toetsen zou zijn als de baan actief is.
De rest van de opsomming van Adrie, hoe je MRdirect gebruikt had ik gelukkig al tussen de oren zitten.
De decoder die erin zit is de ESU Lokpilot V3.0 partnr 56210
Dat resetten op CV8 wacht ik nog even mee.
Het werkt nu zo dat in ieder geval aan 1 kant de Vorne-lichten gaan branden als je een rijrichting kiest.
Nu nog spelen met CV113 en CV114 om het op de juiste manier te laten werken.
Overigens als je de ledjes voor en achter kruislings aansluit, branden ze altijd, hier moet ik nog eens over nadenken hoe je dat doet. (aan beide zijden zitten zowel koplampen als achterlampen.
Mvgr, Roel
A3
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2009, 21:15:55 »
Roel,
Mooi dat het werk, maar nu een vraag aan jouw.
Heb jij ook de ACK er tussen zitten om de decoders uit te lezen met MRDirect.
De nieuwe software die nu op de site staat moet dat kunnen.
Als jij dat heb en het werk heb ik belangstelling hoe het een en ander aangesloten zit.
Groeten Adrie
Northlander1983
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2009, 21:32:21 »
Niet direct gericht aan het onderwerp:
Maar welke waarde kan ik het beste geven aan CV113 en CV114 als ik de gloeilampen vervang door ledjes...
Alvast bedankt
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2009, 21:33:20 »
Beetje afhankelijk van welke ledjes, maar ik zet ze tegenwoordig zelfs op 1. Dan zijn het niet van die zoeklichten :)
Gr. Remco.
Northlander1983
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2009, 21:35:51 »
He Remco,
had even een Roco 2400 de CV113 en CV 114 opgevraagd, echter deze staan op 0 (nul) dan concludeer (neem ik aan) ik dat er GEEN spanning meer op staat. Vandaar even de vraag...
Bedankt,  ;)
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2009, 21:38:02 »
Van 0-15 is lichtsterkte en die waarde + een veelvoud van 16 is een specifieke functie zoals blinklicht en strobe.
Dus misschien moet ie wel iets doen maar niet veel :)
Gr. Remco.
Northlander1983
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2009, 13:21:36 »
Na een beetje experimenteren:
Het is NIET mogelijk om een LED direct (zonder weerstand) aan de decoder te plaatsen (met CV113-114 op waarde 1 of 0). Deze zal ten alle tijden moeten worden voorzien van een weerstand aan de (+) blauwe kabel ESU decoder. De CV 113 en CV114 is alleen voor gloeilampen bedoelt, deze takkert de uitgang, waardoor het lampje minder fel gaat branden. Deze doet NIET de uitgang spanning verlagen, vandaar dat het LED knipperde met een lage frequentie, indien deze direct zonder weerstand op de decoder wordt aangesloten met boven genoemde instellingen.
Northlander
rail-roel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2009, 18:59:20 »
Adrie,
Nee, ik heb (nog) geen ACK gebouwd omdat ik gewoon met de out van de booster de loc connect met draadjes. Vervolgens pak ik de boel op en sluit het aan op de baan (de legobaan ligt beneden en in de shack pruts ik het digitale deel inelkaar) Voordeel van lego is dat als de loc vrij van de grond moet staan je gewoon er blokjes onderlegt anders gaat die loc overal heen.
Leuk dat er trouwens meer aanhang in dit draadje komt ook rond die CV113 en CV114.
Nu ik het daar over heb: met het kruislings aansluiten kom ik er niet. Dus ik maak een voorkant aan de loc qua licht en een achterkant. (Voor witte leds met een 1kOhm weerstand (overigens 1/8Watt weerstanden weten ook wel wat warm worden is, dus wellicht moet ik overschakelen naar 1/4 of een 1/2W om voor de langere termijn licht te houden)
Wie kan mij vertellen wat ik kan/hoor te doen als de loc achteruit rijdt qua verlichting (in vooruit brand wit Vorne volop en rood achter ook) ?
Of moet ik er meer leds inbouwen (Groen en Blauw) voor het achteruitrijden en die sturen met een AUX1 en AUX2? (wordt wel een beetje kerstsfeer-achtig......)
Mvgr, Roel
A3
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2009, 19:55:58 »
Roel,
Als een loc trekt dan heeft hij 3 gele lampen (voorkant) aan, maar duwt deze een trein dan zal de loc alleen 2 rode sluitlampen (achterzijde) aan hebben, de modeltreinen hebben een wisselende sluitverlichting.
Dat houd dus in 3 gele voor en 2 rode achter, deze zou je beter met leds kunnen maken want zij worden niet heet en verbruiken minder stroom, op het plaatje is geel/wit de 3 gele voorlampen.
Groeten Adrie
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2009, 10:52:06 »
Adrie,
Het is wel zo netjes om te vermelden waar je het plaatje vandaan hebt.  :-X
Dat noemen ze bronvermelding.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
A3
« Reactie #14 Gepost op: 09 November 2009, 18:10:15 »
Het plaatje komt van Perrongeluk.
Groete Adrie
