14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Thermocut 12/E ervaring  (gelezen 3679 keer)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Gepost op: 02 November 2009, 09:37:45 »
Prachtige titel voor een topic ;)
Wie heeft ervaring met dit Proxxon apparaat voor het snijden van Styroporplaten?
wvdm
Re:Thermocut 12/E ervaring
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2009, 02:48:16 »
Ik zie geen plaatje. 8)
Ik vind Proxxon een duur merk, dus ik niet.
Voor weinig koop je een styropor snijder op penlight (oke AA) batterijen met dunne styroporplaten bij de hobby winkel om 3d kaarten te maken.
Daarbij zit reserve draad,.
Die reservedraad doe je strak tussen twee keer twee kunstof plaatjes in de klemmen van de figuurzaag.
Sluit het aan op de treintransformator op de rijspanning en draai de regelaar op de minimum stand open. Probeer of je door het styropor heen kan smelten. Zo, nee, de regelaar ietsje hoger.
Maak kartonnen mallen van wat je wil maken. Leg die op de styropor platen.
Bij dikke styropor platen zal je een kleine zagende beweging moeten maken. Niet te hard drukken. En klaar is het. (y) Nou, ja, klaar. ??? Je zal het nog wel moeten verven, beplakken of bekleden, want het is wel errug wit, ;D die styropor.
En met de dunne bijgeleverde styropor platen zou je 3d kerstkaarten kunnen maken. (y)
Styropor = piepschuim, vanwege, dat het zo leuk piept , als je het over glas wrijft. ;)
Wil
Henry Visser
  • Fremo, tijdperk III, DB NS
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2009, 09:04:28 »
Ik heb er één en hij werkt prima,ter ondersteuning van railz daar ook maar gekocht,die gun ik het meer dan de bouwmarkt.
Handig is ook dat je de graden in kan stellen en dan zo kleine dijklichamen kan maken,het resultaat is hardstikke strak,maar als je tussen de 3 en 5 cm dik wilt gaan moet je wel even geduld hebben dan gaat het langzaam,maar hoe  vaster je  hand hoe strakker het resultaat,ik zou alleen  hardschuim(blauwplaat)gebruiken,dit werkt ook al een stuk strakker
Groeten Henry
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2009, 10:35:33 »
Ik lees even mee hoor ;D Interessant (y)
Gr. Remco.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2009, 12:39:09 »
Yep...heb dat ding al 2 jaar liggen...Nog nooit gebruikt.....
Eigenljk vooral opzoek naar het juiste  " piepschuim "...... in kleiner  hoeveelheden.  Heb geen zin om een pak van  4 m2 te  moeten kopen wat hier vaak het geval is
Peter
Petdig1
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2009, 12:40:03 »
Oh, hier kun je per plaat kopen (y) 1.20 x 60 oid
Gr. Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2009, 12:54:34 »
Waar?  8)
Een linkje zou handig zijn.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2009, 12:56:50 »
Bij de bouwmaat bijvoorbeeld.
Gr. Remco.
Henry Visser
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2009, 22:15:23 »
wat info,
Het materiaal heet voluit geëxtrudeert hardschuim,bij De Boo kun je het in een lichtpaarse kleur krijgen het heet dan jackodur,gewoon per plaat van af een euro of 4,2 tot 4 cm
Bij de professionele bouwmarkten zoals Raab Karcher kun je het zonder pasje kopen deze zaken verkopen het originele spul van de DOW, Styrofoam,info hier  http://www.blauwplaat.nl/Styrofoam.htm.
Echter je kan het ook bij de bouwmaat en pontmeijer halen maar dan moet je een pasje hebben,de meeste gewone bouwmarkten verkopen het niet echt maar ik denk dat hornbach het ook heeft,ik heb hier de plaatselijke bouwmarkt zo ver dat ze wel een een dikke plaat voor me zagen en dan is ie ook mooi haaks,je kan het tot zo'n 14 cm dik krijgen je kan er bij wijze van een heel baan of module van bouwen ik wil een sandwich methode gaan toepassen met twee modules,kijken hoe licht ik het krijg,lijmen gaat als een dolle met bison montage kit maar dan wel het spul voor piepschuim,het is dan meer die pasta-achtige kit succes!!!!
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2009, 23:29:26 »
Ik heb met een paar electronica-onderdelen (een LM317, een vermogensweerstand (5 Watt als ik het me goed herinner) en nog wat extra onderdeeltjes en een voeding uit een camera systeem gesloopt een prima snijder gemaakt. Het rolletje draad (NiCr draad als ik het me goed herinner) kocht ik voor 6,50: dat leek mij eerst duur, maar toen ik hoorde dat er iets van 10 meter op zat, viel het hartstikke mee.
Met inderdaad een figuurzaag is het geheel prima in te spannen en te gebruiken: of je er dan zelf nog een tafel omheen wil maken is natuurlijk je eigen keus, maar ik vind het proxxon apparaat echt overdreven duur voor zoiets simpels.
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2009, 23:51:10 »
Ik gebruik een snelstarter als thermocutthingie
Zo'n Kinzo ding kostte destijds 9 gulden in de rommelbak van de bouwmarkt.
Ik heb een tip ernstig afgevijld tot ongeveer 0,5 mm dikte werrukt perfect  (y)
(en heeft een lief frontseintje, erg gezellig cutten zoiets... )
Linkjeuh:
http://www.djelectronics.nl/soldeerpistool-100-watt-bg-516-p-370.html
« Laatst bewerkt op: 07 November 2009, 23:52:56 door Marijn­ »
