Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 19:09:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door thevandijks
Vandaag om 19:07:52
losse onderdelen door Ben
Vandaag om 19:00:52
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 18:33:40
Vandaag om 18:27:25
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 18:25:18
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Vandaag om 18:16:01
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Auteur Topic: functieuitgang uitschakelen  (gelezen 4529 keer)
« Gepost op: 27 November 2006, 13:04:12 »
heeft er iemand misschien een schakelingetje om een functie uitgang na ongeveer 4 sec automatisch uit te laten schakelen?
Ik weet dat Zimo decoders dit zelf kunnen, maar die past niet in de lok.
Dus moet ik een andere oplossing zien te vinden, en ik heb nog geen decoder gevonden die wel past en dit ook kan.
Veel ruimte voor een extra schakeling is er ook niet, dus moet te ingewikkeld worden.
René
  • Team Mitropa
Re: functieuitgang uitschakelen
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2006, 13:50:54 »
Heb je al eens een Zimo MX620 geprobeerd?
Die is klein en ik denk dat met een extra schakeling (Krois?) je het verschil in ruimte meerdere keren kunt vullen.
www.rwfoto.nl
Hans van de Swaluw
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2006, 13:53:10 »
Of kijk eens op www.tran.at
Deze levert ook decoders welke een identieke funktie hebben. Bovendien een kleine hulpschakeling die dit zelfstandig kan op elke willekeurige decoder. Doch dat laatste zal gezien je vraagstelling lastig worden om er nog een printje in tre "proppen".
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2006, 14:29:10 »
als ik het goed heb is dit hun n schaal decoder. Die kan ik niet gebruiken aangezien ik H0 heb.
Heb al een decoder van hun in huis, zowel een H0 decoder, als deze n schaal decoder. De specs van de decoder geven al aan dat de dig spanning te hoog is, maar omdat iedereen aangaf dat het moest kunnen toch de decoder in een kleine lok ingebouwd, de lok heeft iets van 3 meter gereden, en daarna niets meer. zit nu een n decoder van een ander merk in.
is dus geen optie.
een extra printje wordt ook moeilijk maar zou kunnen als die heel klein is. Zelf een kleine schakeling maken zou het handigst zijn omdat ik dan de onderdelen een beetje over de lok kan verdelen.
maar zal eens bij tran kijken. Hoop ik alleen wel dat die kleine decoders het wel aan kunnen.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2006, 14:46:42 »
De N decoder mag dezelfde spanning hebben als de andere modellen. En ook volgens Zimo is deze geschikt voor H0. De stroom mag oplopen tot 0.7 Amp en dat is normaal gesproken genoeg, tenzij je een zware loc hebt (met 2 motoren)
www.rwfoto.nl
stig
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2006, 17:05:57 »
Misschien kun je duidelijk maken over wat voor loc het gaat. Of wil je dat niet verhullen? Heb je anders de stall-current al eens gemeten (weet ff het nederlandse woord niet. Is er niet iets anders mis gegaan, ik vind zimo decoders uiterst betrouwbaar. Bij overbelasting schakelt ie netjes af en kortsluit beveiligd. De oude MX62 heb ik tot genoegen in een Kato H0 model zitten.
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2006, 10:37:26 »
het lokje is de roco sik.
is niet echt een grote lok. en was makkelijk om te bouwen.daarbij zijn ook geen fouten gemaakt. andere decoder werkt wel.
Echter omdat het een rangeer lokje is, en ik nog een digitale koppeling heb liggen wilde ik die er ook op zetten. Ben er bij mijn andere lok (wel  met zimo decoder ) alleen al wel achter gekomen dat het maar goed is dat die zichzelf afschakkeld.
Dus wil ook in deze lok zoiets hebben als extra veiligheid.
Wim Donker
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2006, 20:29:46 »
En dat is nog een understatement. Een MX62 is prima geschikt voor dat kleine motortje.
Groet, Wim
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 29 November 2006, 22:17:22 »
Als het om een Roco Sik gaat, dan is een N-Decoder een prima decoder voor deze lok. Heb er zelf een aantal rijden met LE010Xf, en Tran DCX74, geen enkel probleem. Ook de multi-protocol van Kuehn is een prima kandidaat.
Mvg
Wim.
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2006, 22:20:47 »
Alle door mij omgebouwde sikken hebben of Zimo MX62 of Kühn N025 aan boord. Doen het allebei perfect, en met de Zimo kun je inderdaad goed koppelingen zoals Krois aansturen.
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2006, 12:02:05 »
heb de beschrijving van zimo er nog eens bij gepakt ( duurde even want waren wat andere prioriteiten ) maar daarin staat:
technical data:
track voltage....... MX62: 12 - 20V, Others 12-24 V
of te wel de MX62 kan toch echt minder ingang spanning aan als de anderen, ondanks dat ze ook zelf op hun site aangeven dat hij voor kleinere HO loks is geschikt.
Wim Donker
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2006, 12:21:38 »
Het een heeft toch niets met het ander te maken? Ook voor H0 wordt meestal geen spanning van meer dan 20V gebruikt.
Groet, Wim
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2006, 13:40:52 »
Het een heeft wel met het ander te maken.
Ik heb de zimo decoder gebruikt omdat overal aangegeven was dat hij voor kleine H0 lokjes te gebruiken was.
Na ongeveer 3 meter was het gebeurd met de decoder. Toen ben ik naar de specs gaan kijken en zag dat hij maar tot 20V gaat.
Heb vervolgens de spanning met een scope bekeken en wat blijkt de spanning was 21V. Ook als ik de spanning van het roco systeem bekijk ( mijn laatste startset met de multymouse ) dan is de spanning een ruime 20V. Net geen 21 misschien, maar zit er niet veel vanaf.
En dat is de een kleine 1V te veel voor de Zimo decoder.
Ik heb ook een Kuehn voor N in gebruik, en die voldoet wel aan de verwachting, echter daar zit weer niet de mogelijkheid om een uitgang na 4 sec uit te laten schakelen, tenminste heb ik nog niet gevonden.
En omdat ik hem in combinatie met een digitale koppeling wil gebruiken was ik daar wel naar op zoek.
Wim Donker
« Reactie #13 Gepost op: 08 December 2006, 23:10:28 »
Maar als je dat Roco systeem op een N-baan zou gebruiken was de spanning toch niet anders, en dus te hoog? Vandaar mijn opmerking dat schaal en spanning los van elkaar staan.
Ik heb zelf overigens al een tijd zo'n MX62 naar alle tevredenheid in gebruik in een kleine H0-lok.
Groet, Wim
« Reactie #14 Gepost op: 13 December 2006, 11:10:43 »
klopt, maar het roco systeem wordt dan ook niet met n spoor uitgeleverd, maar het H0.
en een IB heeft een setting voor n spoor of H0 spoor, waarom zou dat zijn als die 2 toch identiek zijn?
en waarom zou zimo aangeven voor zijn n decoder dat die maar tot 20V kunnen en voor H0 dat die tot 24V kunnen als N en H0 toch gelijk zijn?
Naar mijn idee zijn die dus niet gelijk. het verschil is misschien klein, en wordt misschien in de meeste gevallen volledig over het hoofd gezien, maar hij is er wel wat voor mij betekend dat ik me niet meer waag aan de kleine zimo decoders.
Op basis van de algemeen aangenomen overeenkomst tussen N en H0 had ik dus ook een zimo decoder gekocht, en die is wel opgeblazen, en kijk ik dan naar de spec van die decoder dan kan ik niet anders concluderen dat deze decoder niet geschikt was voor mijn H0 baan, en dat het dus aan mijzelf te wijten is dat de decoder het begeven heeft. geen garantie dus. Nou dan ga ik dus echt niet nog een Zimo decoder aanschaffen al zegt ook iedereen hier op de site dat het geen verschil maakt.
Mijn ervaring, mijn meetgegevens, en de spec van de zimo decoder geeft toch duidelijk aan dat er wel een verschil is.
Ik ga mij dus naar aanleiding van de reacties een richten op een tran decoder. die gaat tot 21V railspanning, en geeft mij dus iets meer speling.
Alleen nog eens kijken of ik die ergens kan krijgen.
