om 09:14:07
om 09:09:48
om 09:05:37
stootblok
om 09:02:17
om 09:00:16
om 08:30:46
om 08:11:35
Maarten-1-14
om 08:09:52
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
Digitaal
Fleischmann N spoor NS 1657 digitaal maken
Topic: Fleischmann N spoor NS 1657 digitaal maken (gelezen 2111 keer)
krab
N spoor dat spoort
31 October 2009, 00:19:39 »
Op dit forum stond bij ns1657 Fleischmann N-spoor
Helaas een bekend verschijnsel bij 734xx.
De kortsluitbeveiliging van de funktie uitgangen grijpt veel te snel in. Omdat een lampje heel kortstondig een piekstroom opneemt als hij aangezet wordt,schakelt de dekoder de uitgangen uit.
Je kan dit aanpassen door in CV60 de waarde verhogen. Standaard staat deze op 15 maar je kan hem verhoegn tot zo'n 30.
Net zolang verhogen in stappen van 2/3 totdat de lampjes blijven branden.
Geld dit ook voor een kuehn 025 decoder soms ,ik ben namelijk mijn arnold decoders aan het vervangen .
En loop nu ook tegen dat probleem aan .
Kan hem op de tc wel progammeren van nummer 3 naar 1 , de verlichting doet het niet ,terwijl andere loks het wel doen.
Mvrg Sjaak
ps hier een foto ervan .
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
krab
N spoor dat spoort
Re:Fleischmann N spoor NS 1657 digitaal maken
31 October 2009, 19:36:14 »
klop klop niemand
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
Wim Ros
BHV
31 October 2009, 23:46:10 »
Sjaak, begin dan eerst eens met hem op de juiste wijze aan te sluiten.
De Oranje draad van de motor aansluiting, moet aan de kant waar ook de rode draad op de railspanning is aangesloten
De Grijze draad van de motor aan de zwarte draad kant.
Oranje en rood horen bij elkaar en zitten altijd aan dezelfde kant, hetzelfde geldt voor Grijs en Zwart.
In rijrichting gezien met de rode draad aan de rechterkant van de lok zit de witte draad aan de voorkant, de gele wijst dan zichzelf
Op de TC Kies je voor lok 1 met daarvoor een d van DCC en je stelt hem in op DCC28. Via lok#1 + nummer 1 enter. Dan nogmaals Lok# drukken en daarna het menu knopje, nu kun je de stappen instellen dus op DCC28 bevestigen met enter.
En dan zal het zeker werken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
krab
N spoor dat spoort
01 November 2009, 00:11:16 »
Bedankt Wim voor de goede uitleg .
mvrg Sjaak
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
Digitaal
