Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Roco lokmaus2 E7 foutmelding.  (gelezen 4149 keer)
Noppie.
  • Rock and roll is better than music.
« Gepost op: 27 November 2006, 12:43:36 »
Hallo.
In een keer verschijnt er de code L2  E7 in het display. Het boekje erbij gepakt om te zien wat dit betekend. En het zegt: ROCONet-adres wordt niet gevraagd ??? . Tjsa en dan begint de elende. Op internet wat rond geneusd, wel wat gevonden dat je tijdens het inpluggen de P knop moet indrukken en dan naar C8 en dan aangeven hoeveel apparaten je er wilt aansluiten. Wel ik heb er maar 1..... Het kleinste getal is 5, dus 5 genomen en weer op P gedrukt. Daarna stop en het hele verhaal begint weer met L2  E7.
Wat kan ik nog meer doen. Het geval wil dat een mede clublid der FMC ook deze zelfde klacht heeft nadat we zijn digi setje geprobeerd hadden.... Het is gekomen op een modulebaan met Marklin rails en wissels.
Noppie.
A world without heroes, Is like a world without sun, You can't look up to anyone, Without heroes.
Monobrachius
  • LE II
Re: Roco lokmaus2 E7 foutmelding.
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2006, 12:55:28 »
Zie ook hier:
Misschien handig om deze draadjes samen te voegen.
Oplossing is om tweetal componenten in de muis te vervangen. Ik heb dit geprobeerd te doen, maar tot nu toe is het effect, dat de muis niet verder komt dan de opstartcode en vervolgens weer opnieuw begint. Dit ligt waarschijnlijk aan mijn soldeercapaciteiten (had wat haast, maar volgens mij ging het goed, moet er nog eens naar kijken), want verschillende anderen is het wel gelukt.
Maar even een vraagje, heb je de originele kabel gebruikt? Anders is de kans groot dat de kabel verkeerd bedraad is, waardoor dit probleem ontstaat.
Groeten Henk
« Laatst bewerkt op: 27 November 2006, 12:57:05 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Noppie.
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2006, 21:30:01 »
Henk.
Ik heb dat andere draadje ook gelezen. Echter de fout blijft nog steeds. Ik gebruik het orginale kabeltje, wat erbij geleverd werd. Het is wel vreemd dat het zelfde euvel ook bij een ander clublid was.
Zal het morgen mee nemen naar de club om ander digitalisten eens te vragen. Het vervangen van een transistor lijkt mij op het eerste gezicht niet heel erg moeilijk(hoop ik).
Noppie.
Laurens
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2006, 12:10:30 »
Mijn set doet het dus ook niet meer. Ook tig keren de C8 instellingen van de lokmaus veranderd, probleem blijft bestaan.
Ik heb twee setjes, 1 set met een lokmaus voor een programmeerspoor en een set met een multimaus voor het echte werk. De laatste zit onder mijn baan en functioneert gewoon. Echter, als ik de baan uitzet, de lokmaus op de kabel van de multimaus aansluit en de prik er weer op zet krijg ik op de lokmaus steeds weer E7. Zet ik de stroom uit en plaats ik de multimaus weer terug dan is er niets aan de hand.
Op de digitale baan van de club doet de controller het juist wel. Is het mogelijk dat de lokmaus beschadigd is doordat deze aangesloten was op de booster toen deze kapot gegaan is?
Patrick Smout
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2006, 20:18:41 »
Waar is LM2 op aangesloten?
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Laurens
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2006, 21:46:48 »
Heb inmiddels de mulitmaus op de "defecte" booster gezet met daaraan mijn programmeerspoor. Multimaus werkt wel en loc functies werken allemaal.
Ik ga morgen langs de TP om te vragen wat eventuele kosten zullen zijn. Gelukkig is de club verzekerd  ;D
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2006, 13:36:21 »
Heb inmiddels een verslagje gemaakt met het oplossen van het E7-probleem in het andere draadje.
Henk
K.Bay.Sts.B
