Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Decoder reageert niet  (gelezen 1324 keer)
Deslatos
« Gepost op: 30 October 2009, 15:30:29 »
Beste,
Ik heb vandaag een nieuwe loc icm een unlenbrock 73 410 binnen gekregen. Na het inplakken en op m'n multimaus aanmaken van de loc (adres 3) reageerde deze niet. Ook na het omdraaien van de decoder deed de loc niets.
Heeft iemand hier toevallig een workaround voor (iemand stelde voor om op menu + 1 te drukken, 4 in te drukken als waarde (dan zouden alle locs die waarde krijgen die nu op de baan stonden) om vervolgens de loc opnieuw toe te voegen onder adres 4.
Ik rij DCC met een roco multimaus.. Heb dan wel geen apart programmeerspoor maar ik haal gewoon m'n andere treintjes er even af (moet naar mijn idee zelfde resultaat geven).
Deslatos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Decoder reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2009, 16:02:18 »
Gewoon de handleiding lezen en doen wat er in staat.
Niet proberen te programmeren, gewoon via adres 3 laten rijden.
Mvg
Wim.
Deslatos
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2009, 16:18:05 »
Ik heb even getest op m'n oude analoge baan. M'n digitale locs lopen daar zonder problemen. Echter werkt die loc niet (decoder 4x omgedraait). Zonder decoder (de dummie erin) rijd de loc wel op de analoge baan. Ik weet niet of het wat betekend..
(Gewoon adres 3 werkt dus niet, handleiding zei hetzelfde dus, maar helaas).
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2009, 16:18:49 »
Decoder testen in andere loc?
Deslatos
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2009, 16:20:05 »
Dit is m'n 2e loc, m'n andere komt uit de startersset en daarvan zit de decoder vast..
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2009, 16:27:26 »
Als een digitale lok stroom krijgt hoor je meestal een 'hikje' in de motor, bijvoorbeeld als je de centrale aan/uit zet of als je de stroomtoevoer naar de rails even loshaalt en weer vastzet.
In dat geval is de kans groot dat de decoder het wel doet maar niet goed is geprogrammeerd of iets dergelijks.
Als er helemaal geen reactie komt van een lok is het waarchijnlijk dat ofwel de decoder stuk is of dat er een kortsluiting of ander fundamenteel probleem is met de lok.
In dat geval zou ik ermee teruggaan naar de leverancier...
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2009, 16:27:47 »
Als je lok ook niet op de analoge baan werkt met deze decoder erin, dan is hij gewoon kapot.
Omruilen voor een betere, met minder problemen. Een Kuehn of een Zimo of een Lokpilot misschien?
Mvg
Wim.
Patrick Pontier
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2009, 16:39:56 »
Je mag normaal gesproken verwachten dat een nieuwe decoder op standaard adres 3 is geprogrammeerd.
Komt de loc nieuw uit de winkel of 'nieuw' via marktplaats? De decoder ook nieuw uit de winkel?
Als de analoog herkenning is uitgeschakeld zal de lok niet rijden op een analoge baan.
Probeer eens een decoder reset.
Werkt het dan nog niet dan terug naar de winkelier.
Patrick
