om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Schoonmaak Marklin 3001 Rangeerloc
Topic: Schoonmaak Marklin 3001 Rangeerloc (gelezen 3646 keer)
sreve
Nieuwe gebruiker
29 October 2009, 18:35:21 »
Ik heb een oud rangeerlocje, Marklin 3001 gekregen, maar deze loopt niet zo mooi. Er zit veel vuil in motor, tandwierljes etc.
Nu wil ik hem gaan demonteren en schoonmaken maar op de productsheet zie ik niet hoe je de wieltjes eruit krijgt. Vanzelfsprekend wil ik geen "geweld" gebruiken, dus er moet een eenvoudige manier zijn. Dit is echter het 1e locje van Marklin dat ik ga onderhouden, voor de rest zit ik op spoor N en daar zijn de wielen gewoon op de wielassen geklemd en kan je ze er vrij eenvoudig afhalen.
Heeft iemand een nuttige tip?
Lokpaint
Re:Schoonmaak Marklin 3001 Rangeerloc
29 October 2009, 19:34:31 »
Hoi
Motor en relais eruit, drijfstangen eraf.
Daarna het hele frame in de wasbenzine en rustig met de hand doordraaien.
Hierna met perslucht zachtjes afblazen en dan het geheel herhalen met bijna pure dreft.
Hierna afdrogen en droogblazen.
Eventueel haar en pluisjes met een naald en pincet eruit priegelen.
Dan matig smeren. Voornamelijk de lagertjes. Tandwielen vrijwel droog laten !
Wielen niet proberen eraf te halen!
Motortje kun je ook met wasbenzine reinigen, relais niet.
Bart
sreve
Nieuwe gebruiker
30 October 2009, 09:56:00 »
Bart,
Hartelijk dank voor de nuttige tips. Ik ga hiermee aan de slag en probeer er weer een perfect locje van te maken. De pantograaf en sleepcontact moet ik vernieuwen, verder is het locje op het vuil na volgens mij OK.
Ten aanzien van smeren, ik heb een flesje Marklin 7199 olie, is dat goed of heb je een echt "smeermiddel" nodig, en zoja welk. Zijn lekenvragen natuurlijk, maar je moet ergens beginnen.
Dank
Frans
Lokpaint
30 October 2009, 16:33:51 »
Hoi
Marklinolie is goed. Motorolie 10W40 kan ook.
Vooral niet teveel smeren, het ankerlagertje met 1 druppeltje.
Mochten de sponsjes erg vuil of versleten zijn dan deze vervangen door een stukje katoen o.i.d.
Geen watten erin stoppen, deze draaien overal omheen.
Bart
