Vandaag om 18:25:03
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:20:34
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:01
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Auteur Topic: Minimale radius spoor N  (gelezen 21354 keer)
Alexander21
« Gepost op: 29 October 2009, 12:46:50 »
Ik ben begonenn met een nieuwe modulebaan.
Hierin zitten op de uiteindes 2 keerlussen nu vroeg ik me af wat de minimale radius is van een bocht in spoor N?
Alvast bedankt.
Re:Minimale radius spoor N
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2009, 12:49:50 »
Wat de minimum radius is ligt aan het railsysteem wat je gebruikt. Dat kun je zelf het beste opzoeken.
Voor het dagelijks gebruik is het het beste om de radius zo groot mogelijk te kiezen afhankelijk van je beschikbare ruimte.
Hoe groter de radius des de mooier rijden de treinen en is het ontsporingsgevaar het kleinst.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2009, 12:55:44 »
Je noemt 'modulebaan' en 'keerlussen aan het einde'. Dus denk ik dat het een soort hondenbot zal worden. Ga je dat analoog of digitaal aansturen ? En hoe ga je de keerlussen electrisch gezien aanpakken ?
Afhankelijk van die oplossing en de lengte van je treinen kan er ook nog een conditie ontstaan, die van belang is bij de radius. Je moet mogelijk de ruimte hebben om de hele trein in de keerlus te kunnen plaatsen.
Sander
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2009, 13:07:18 »
De minimale radius bij spoor N is voor het meeste commerciele materieel ongeveer 200 mm, dus 40 cm doorsnede van de draaicirkel. Maar dat is:
- Ten eerste geen gezicht, als je er bijvoorbeeld met personenrijtuigen doorheen gaat.
- Ook voor sommige fabrieksloks te klein, bijvoorbeeld een aantal duurdere stoomlok modellen.
- Voor grotere kleinserie loks vaak zeker te klein.
- Levert veel wrijving op, dus je loks worden zwaar belast en de treinlengtes moeten korter.
Bij onze modulebaan houden we een minimum van ongeveer 350 mm radius aan, dus 70 cm doorsnede, de ervaring is dat je daar alles zonder problemen, wrijving etc. doorheen krijgt en het ziet er ook nog enigzins natuurlijk uit als het in het zicht ligt.
Dit betekent dat je 'kop bakken' minimaal 80 cm diep worden.
HansQ, RailClub Utrecht
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2009, 13:27:56 »
Sluit me bijna volledig aan bij Hans.
Zelf ga ik soms iets verder nl. tot 280 mm. ;)
Heb een 4 assig Fleischmann IC rijtuig wat hier doorheen komt maar die niet veel krapper aan kan.
Verder moet je er rekening mee houden dat hoe scherper de bocht hoe mee problemen je krijgt bij overgangen tussen de verschillende railsstukken.  :(      Tenzij je geen flexibele rails gebruikt natuurlijk.
Voor de lengte van de keerlus (bij digitaal):  minimaal de lengte van de langste trein plus detektie 2 maal (of vier maal als je de ultieme keerlus gebruikt). Voor de detectie gebruik ik per sectie 5 cm. Dat voldoet voor de ultieme keerlus. Wordt dan langste lengte plus 20 cm.
Als je een lok een zes rijtuigen neemt dan heb je dus ongeveer 1350 cm nodig. Dat zou betekenen een straal van minimaal 215 mm.
Maar zoals als gezegd, dat ziet er niet uit en levert veel techische problemen op.
Succes
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2009, 15:48:46 »
Maar dan rijd je geen N meer. ;D
Kieft01
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2009, 16:46:41 »
N met een grote hoofdletter... ;D
Uiteraard een nulletje eraf.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2009, 23:51:37 »
Alexander,
Je kan gewoon R1 nemen van Flm. Daar gaat alles doorheen. Echter heb geen ervaring met stoomlocs want rij Tijdperk V+. Ik heb zelfs een Helix van R1 waar een 101 rustig 8 rijtuigen omhoog trekt of duwt. Het is natuurlijk geen gezicht maar als het aan het oog ontrokken is maakt dat helemaal niets uit.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
