Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: minitrix 12187 probleem rijd maar een kant op  (gelezen 4886 keer)
per
« Gepost op: 27 October 2009, 19:30:54 »
Hallo ik heb een minitrix 12187 ns loc gekocht maar naar een maand rijd hij maar een kant.
Ik heb er twee dus heb ik de chip overgezet maar toen deed hij het weer twee kanten uit maar hoe kan dit en is er een oplossing ik heb er al een terug geweest naar de winkel.
Als er een oplossing is hoor ik het graag, en het probleem en wie er ook last van heeft.
per
Patrick Pontier
Re:minitrix 12187 probleem rijd maar een kant op
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2009, 19:57:30 »
Ondanks je ietwat gebrekkige informatie denk ik dat je het moet zoeken in de richting van de contactjes van de NEMstekker waar de decoder of analoge brugstekker in gestoken word.
Bij minitrix is deze nem-stekker kwalitatief uitermate teleurstellend.
Patrick
per
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2009, 21:31:22 »
Beste Patrick,
Is deze NEM stekker ook los te koop en is hij uberhaupt te vervangen? Alles is zo klein dat ik bang ben meer kapot te maken dan te herstellen.
Per
« Laatst bewerkt op: 27 October 2009, 22:36:22 door René Huibers »
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2009, 21:38:01 »
Het beruchte probleem met de Minitrix connectors.
Vastsolderen van de pinnetjes van de decoder in de connector is de beste oplossing.
Zie ook dit draadje.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Patrick Pontier
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2009, 22:37:06 »
Hoi Per,
Even voor de duidelijkheid: Bedoel je met chip de decoder of de analoog brugstekker.
Voordat je het advies van Remunj opvolgd en de analoogstekker vast soldeert?
Hoe stuur je de lok aan?
Patrick
per
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2009, 14:42:32 »
Hoi Per,
Patrick
Patrick ik bedoel de analoog brugstekker.(hebbenjullie dit ook mee gemaakt dat hij een kant uit rijd)
Patrick Pontier
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2009, 15:45:57 »
Als de lok nieuw is zou ik een nieuwe vragen (garantie) of het probleem goed op laten lossen door de winkelier/fabrikant.
Die analoog brugstekker zou ik niet vastsolderen. Mocht je nog digitaal willen gaan rijden. is het lastig die weer los te krijgen.
Het probleem bij mij was dat de decoder niet vastzat en daardoor niet herkend werd.
Patrick
per
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2009, 09:42:10 »
 Patrick
Ik denk dat ik maar naar de winkel ga.
Dan wel met weinig hoop. Maar het moet maar, hij is maar een week oud.
Wel balen want het is dan wel mijn 4e die zo overlijd dat is minder leuk.
Het zit in de chips in de loc maar ga maar eens op zoek naar onderdelen.
per
« Laatst bewerkt op: 29 October 2009, 17:22:20 door per »
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2009, 09:59:22 »
Per,
Zou je kunnen proberen hoofdletters en leestekens in je zin te gebruiken?
Ik en met mij anderen, raken maar moeilijk wijs uit deze letter brij.
Dank je wel!
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2009, 00:44:36 »
Het zal zeer zeker niet aan de nem stekker liggen als de loc in een kant op rijden.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 01 November 2009, 02:32:03 »
Patrick
Nu dat kan natuurlijk nooit de oorzaak zijn Patrick.
De motor wordt door twee draden, of zo je wil twee pinnen verbonden. Als daar eentje geen contact maakt dan doet hij het beide kanten niet.
De spanning op de motor wordt gewoon omgepoold. Gewoon een defecte decoder, niets meer en niets minder.
Mvg
Wim.
Patrick Pontier
« Reactie #11 Gepost op: 05 November 2009, 19:07:25 »
Hier zegt Per toch zelf dat hij de analoog stekker gebruikt?
Maar het zal idd ergens mis zijn en voor een lok van een week oud heeft Per garantie en zal hij terug moeten gaan naar de winkelier.
Patrick
per
het rijden op een kant uit van een minitrix ns 12187 probleem
« Reactie #12 Gepost op: 11 April 2010, 22:03:48 »
per
« Laatst bewerkt op: 11 April 2010, 22:05:19 door per »
m de deugd
« Reactie #13 Gepost op: 11 April 2010, 23:51:08 »
Hoi Per.
Die analoge brugdummie,daar zitten pennetjes aan,die heel erg dun zijn.
Mischien zijn er 1 a 2 iets wat uit positie verbogen,heel lichtjes,dan heb je al een contact probleem.
Daar het Nemstekkertje aluminium veerplaatjes heeft,die in dat stekkertje zitten.
Waar door die pennen van de analoge brugdummie op de locprint vast behoren te klemmen.
Als de pennen om welke rede uit positie zitten,krijg je geen goed kontakt,kan dat het genoemde euvel veroorzaken.
Zet anders eens een foto van die geopende loc en de Analoge brugdummie hier.
Dan wordt het mischien wat duidelijker.
Martin.
