Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door roadster36
Vandaag om 03:10:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Auteur Topic: digitalelocdecoder  (gelezen 2805 keer)
bonte5koe
digitalelocdecoder
« Gepost op: 26 November 2006, 18:21:54 »
Hoi hier een vraag van iemand die een IB en een lokdecoder gekocht heeft. Hoe sluit ik een kuehn N025 locdecoder aan. Er zit een beschrijving bij maar die is in het duits, mijn duits is slecht dus voor ik wat verkeert doe eerst maar hier die vraag neerleggen, of waar vind ik een nederlandse beschrijving?? ::) ::)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: digitalelocdecoder
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2006, 18:47:43 »
bonte5koe
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2006, 18:51:09 »
oke maar geen nederlandse beschrijving??
Biem
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2006, 19:05:27 »
Gerrit
Ik neem aan dat het een decoder met nem-stekker betreft, in dat geval staat in de link van Wim en dan fig. 1 hoe je de decoder inplugd
Geert
Groeten uit Hoogeveen
bonte5koe
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2006, 20:03:41 »
nee het is een decoder met 6 stroomdraden
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2006, 20:14:29 »
het verbaast me iedere keer weer dat iemand geen plaatjes kan lezen.
De kleuren vertaald van duits naar Nederlands zijn vrij simpel.
Dit heb ik al eens eerder gedaan. Maar goed, nogmaals dan:
Groen en paars zijn functieuitgangen.
oranje en grijs motoraansluiting.
rood en zwart stroomafname
blauw gemeenschappelijke + (als ik me niet vergis)
geel en wit voor verlichting
Hopelijk kom je zo verder. succes!
 Sander
 Sander
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 26 November 2006, 20:41:33 »
Blauw is de gemeenschappelijke plus (voor de functieuitgangen), ook als je je wel vergist  ;D
Echter: de N025 heeft geen blauwe draad.
Wit is voor de lampen die branden bij vooruit rijden, geel bij achteruit rijden. De andere pool van de lampen aan rood of aan zwart of aan het frame, maakt niet uit.
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 26 November 2006, 20:47:30 »
Gerrit > om wat voor een lok gaat het eigenlijk ?
bonte5koe
« Reactie #8 Gepost op: 26 November 2006, 22:11:24 »
het gaat om een loc waarvan de motor in de ketel zit de trix 12027 br24
Blausee_Mitholz
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2006, 08:35:41 »
Een blauwe draad is makkelijk te creeren met twee dioden (b.v. 1N4148). Staat ook in de handleiding van de N025 hoe dat moet.
Is aan te bevelen om flakkeren van de frontseinen te voorkomen.
bonte5koe
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2006, 17:25:37 »
Zo de eerste decoder zit er in en het werkt met de LB, ook het adres veranderen van 3 naar 2 gaat eenvoudig .Alleen de trein geschikt maken is even puzelen maar wel te doen, eerst alle spoelen en condensatoren verwijderen en daarna kijken of de koolborstelplaat wel vrij is van de rest van de treinfundatie daarna tekening volgen en het loopt ook nog en dat met de oude TEMSI trafo ipv die dure aangeboden Fleishmann,uhlenbock) trafo's, nu de andere treinen nog. Daarna blijf ik erbij dat een goede nederlandse beschijving bij de decoders echt makkelijk is nu bedankt voor alle hulp
gerrit
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2006, 18:11:03 »
Als er MM gebruikt wordt wel. Bij zuiver DCC geheel overbodig.
