Seinhuis
om 10:21:10
om 10:13:34
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
om 10:05:09
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
Peter Kleton
om 07:31:32
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Digitaal
Tip : digitaliseren Lima V20
Topic: Tip : digitaliseren Lima V20 (gelezen 2581 keer)
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
27 October 2009, 09:13:55 »
TIP : hoe bouw je een goede decoder in als je bijna geen ruimte hebt.
sinds Lima(Hornby) de V20 uit het oude programma weer uitgebracht heeft, heb ik er een. De rijeigenschappen zijn goed, zij het dat de loc een topsnelheid heeft van meer dan 200 kmh.
Deze lok digitaliseren is echter niet makkelijk. Ten eerste moet de kap worden afgenomen, dit is een rotklusje. Dat gezeur met tandenstokers of mini schroevendraaiers gaat echt snel de keel uithangen. Als de kap eraf is, zie je dat deze versie een mooie stekker heeft, naar NEM652. Alles mooi en aardig, maar waar moet de decoder ? Onder de kap is geen ruimte, in de cabine wel. Daar moet worden gezegd, dat het opbergen van een decoder aldaar ook niet makkelijk is. In die ruimte past bijvoorbeeld de Hornby decoder. Het probleem met deze decoder is dat hij zo goed als onregelbaar (motorsturing niet in te stellen, vertraging niet uit te zetten, geen rangeerstand enz) is. Dit is onhandig, daar de Lima motor zo z'n eisen stelt. Met een Hornby decoder loopt de loc dus voor geen meter.
Ideaal in mijn geval zou zijn een Lokpilot V3.0 DCC. Het probleem is dus dat de standaard variant niet past. Het toeval wil dat een micro niet alleen past, maar ook dat het mogelijk is deze te gebruiken. Het stroomverbruik van de lok ligt namelijk ver onder de 500 mA. De Lokpilot Micro DCC (52684) kan tot 750 mA leveren. (de MM / DCC versie slechts 500 mA). Het laatste probleem is dat de Micro niet met een 652 stekker wordt geleverd. Dit heb ik opgelost door een contrastekker van Uhlenbrock te gebruiken. Simpelweg los solderen van de NEM651 stekker en vastzetten aan de NEM 652 stekker.
Vervolgens zat ik echter nog met een probleem. De loc maakte in de eerste paar rijstappen enorme sprongen, zowel bij optrekken als afremmen. Hiervoor heb ik enkele CV's aangepast
CV 2 (startspanning) = 1 i.p.v. 3
CV 54 (motorregeling par. K) = 22 i.p.v. 32
CV 53 en 55 heb ik gelijk gehouden
Hierna liep de lok perfect.
Deze tip is natuurlijk niet alleen voor de V20 van Lima. Een ander mooi voorbeeld is de nieuwste Roco V60. Deze loc heeft ook net te weinig ruimte voor een standaard Lokpilot V3 of een Lenz Silver. Op zich kan het bij elke loc met NEM652 stekker en weinig ruimte, zolang de motor minder dan 750 mA gebruikt bij blokkering (maximale stroom). Ook zijn er natuurlijk geen extra functies mogelijk.
Ook kan deze tip natuurlijk worden gebruik voor andere decoders. Een voorbeeld daarvan is de Zimo MX620.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Tip : digitaliseren Lima V20
27 October 2009, 09:32:40 »
Als een lok niet te veel stroom verbruikt, kun je ook de kleine Kühn-insteekdecoder (dus zonder draad) N025 gebruiken. Dat is in principe een decoder voor n-loks, maar omdat hij 0,7A aankan, lopen veel HO-loks prima met deze de decoder. Ik heb hem gebruikt in loks van Fleischmann waar de inbouwruimte zeer gering is en daarin werkt hij al een hele tijd naar volle tevredenheid.
Laatst bewerkt op: 27 October 2009, 10:08:02 door Ruud K
Sander Fondse
27 October 2009, 09:46:06 »
Zo te zien bedoel jij een stekker met een direkte 6-polige aansluiting.
Ik bedoel echter loks MET een 8 polige aansluiting
27 October 2009, 10:07:42 »
Ja, je hebt gelijk. Ik bedoel loks met een zespolige aansluiting.
Digitaal
