Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Intellibox Basic reageert nergens op  (gelezen 2532 keer)
Hans Wolbers
    • OV Website
« Gepost op: 26 October 2009, 20:08:27 »
Zojuist wil ik mijn nieuwste aanwinst eens digitaal de baan opsturen.
Na het aanzetten van de IB Basic, gaan van verschillende locjes de frontseinen aan.
Echter ik kan willekeurig elke loc oproepen die ik wil, maar nergens is beweging in te krijgen. Niet voor/achteruit, geen front/sluitseinverlichting aan/uit te krijgen, of geluidjes (locsound) te activeren.
Mijn nieuwe locje, nog standaard op adres 3, krijgt ipv het normale d 3 op het schermpje s 3.
Waar die s vandaan komt weet ik niet.
Als ik mijn andere IB, met gebruik van hetzelfde stekkertje aansluit werkt het wel. Wat kan er mis zijn?
Hans
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Intellibox Basic reageert nergens op
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2009, 20:20:45 »
D 3  is van DCC decoder nr. 3 en S 3 is van Selectrix nr. 3.
Dus stel je Intellibox Basic zo in dat DCC standaard is of in ieder geval de decoder die je wil besturen het DCC commando krijgt. Nu lijkt het erop dat je Selectrix commando's naar DCC decoders stuurt en die reageren dan niet op die commando's.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2009, 20:37:43 »
Het lokdataformat staat op DCC 128.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2009, 20:38:18 »
Het is dus niet je Intellibox Basic die nergens op reaggert, maar het is het decoder in je lok die niet begrijpt wat de Intellibox Basic hem wil laten doen. En dat is een wereld van verschil.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2009, 20:40:43 »
Waar staat het lokdatafromaat dan op DCC 128?
Niet voor adres 3 denk ik zo uit je verslagje te kunnen opmaken. Die staat op Selectrix.
Mvg
Wim.
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2009, 20:54:25 »
Nog even voor de duidelijkheid.
De decoder die ik zojuist heb ingeprikt is gloednieuw, ESU Lokpilot Basic. Lijkt me dus sterk dat die specifiek op Selectrix staat.
De andere decoders die hij wel met 'd' aangeeft, krijg ik ook niets mee voor elkaar. Er rijdt dus geen enkele loc!
Waar ik gevonden heb dat het formaat DCC 128 is:
* Basisinstellingen
* Lokdata format
* pijltje naar rechts intoetsen
en dan krijg ik op het schermpje:
Lokdata format
DCC 128 *
Verder heb ik dus nog een andere intellibox liggen (die heeft een probleem met de rijregelaar, maar dat terzijde). Als ik die aansluit, werkt ALLES naar behoren. Dus ook de nieuwe decoder die nog op adres 3 staat.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2009, 21:09:00 door Hans Wolbers »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2009, 21:11:27 »
Hans,
Kijk even of je specifieke lokadres 3 niet 'toevallig' op Selectrix staat....
( moet je even in de handleiding van de Basic kijken hoe dat moet, maar ik denk 'Lok' '3' 'Enter' 'Lok' 'Menu' achterelkaar indrukken )
Mocht dat zo zijn dan even aanpassen naar DCC128DAC. En... dan is je IB niet gloedje nieuw.... :(
Grtzz en suc6,
Karst
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2009, 21:20:13 »
Snap nog steeds hoe dat kan. Het specifieke lokadres 3 staat idd op Selectrix. Maar als ik dus mijn andere IB gebruik, doet ie het wel?
Aanpassen werkte goed en het werkt.
Wat is het trouwens het verschil tussen DCC128 en DCC128DAC? Is DAC beter?
En idd, mijn IB is niet gloedje nieuw :-(
Morgen even verder kijken naar de rest van de locomotieven/treinstellen.
Bedankt in elk geval.
Hans
« Laatst bewerkt op: 27 October 2009, 08:30:57 door Peter van der Leek »
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2009, 21:38:49 »
DAC is Decoder Assisted Consist
Dwz als de IB een multitractie moet maken, hij daarvoor CV19 in de decoder kan/mag gebruiken. ( oftie dat ook daadwerkelijk doet... weet ik niet  :-\ )
Mooi dat het werk in ieder geval ;)
Grtzz,
Karst
Lokpaint
« Reactie #9 Gepost op: 26 October 2009, 22:04:58 »
Hoi
Gewoon even in de basisinstelling aangeven dat je IB  op DCC 128 stappen staat. Daarna je IB even je lokgegevens resetten, en alles staat op DCC128.
Vind je 28 niet genoeg? Met 128 draai je je helamaal suf.
Bart
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #10 Gepost op: 26 October 2009, 22:07:43 »
Op je andere IB staat bij 3 wel dat er naar dat adres DCC commando's gestuurd moeten worden D 3 = DCC naar nr. 3.
Op je IB Basic staat S 3 = Selectrix naar 3.
Je stelt het dus in op de IB en niet op de decoder.
Kijk voor elke decoder welk protocol de IB Basic er naar toe stuurd. Dus D = DCC, S = Selectrix en M = Motorola. Als je alleen DCC decoders gebruikt kan je aangeven in de configuratie van de IB dat het default commando DCC is.
Koos Jabaaij.
johnny-VIRM
« Reactie #11 Gepost op: 26 October 2009, 22:56:00 »
misschien een stomme opmerking hoor maar een IB basic kan niets met selectrix, kan alleen maar motorola en DCC.
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #12 Gepost op: 27 October 2009, 15:21:36 »
Iedereen bedankt voor alle opmerkingen.
Alles is weer normaal.
Bart ik ga eens kijken naar het verschil in gedrag als ik naar 28 stappen ga. Je hebt helemaal gelijk vwb het draaien. Krijg je haast een lamme hand van ;-)
