om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Digitaal
digitale koppelingen
Topic: digitale koppelingen (gelezen 2769 keer)
roco
26 October 2009, 19:26:23 »
Hallo
Uit een Roco startset heben we een br 290 gekocht . Deze is digitaal en heeft digitale koppelingen . De eenheid werk goed . Lichten kunnen aan en uit , koppelingen ontkoppelen .
De decoder en koppelingen zijn overgezet in een Roco 260 . Deze lok zegt ons meer dan de 290 .
De 260 rijdt voor en achteruit en de lampjes kunnen aan en uit . Alleen de koppeling achter werkt . Bij omwisselen van de 2 koppelingen weer alleen de achterste . De aansluitdraden zitten op het zelfde punt aangesloten .
Vraag is : waarom doet de voorste koppeling het niet ?
Wie heeft enig idee wat het probleem kan zijn en hoe op te lossen ?
gr Jos
roco
Re:digitale koppelingen
17 November 2009, 21:50:15 »
niemand een idee hoe dit zou kunnen ? Waarom werkt steeds de achterste koppeling en de vooste niet ?
Jos
Wim Ros
BHV
17 November 2009, 22:54:14 »
Geen idee, waarom er 1 van de twee niet niet, maar misschien een probleem met de aansluiting? Heb net nog even in mijn glazenbol voor je gekeken, maar ook daar zag ik niet wat het probleem is.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Jan Huchshorn
17 November 2009, 23:15:38 »
Je kan proberen de aansluitdraden van de voorste koppeling te verwisselen,
het werkt maar op één manier.
Jan.
roco
03 December 2009, 11:22:23 »
Hallo Jan
Je tip was de oplossing van het probleem . Zat achteraf ook nog een breuk in de aansluitingen naar de decoderstekker . Na deze te hebben uitgesoldeerd en de decoder erin heb gesoldeerd werkt het goed . Bedankt Jan
gr Jos
Albert Bas
03 December 2009, 12:05:26 »
Elke koppeling is digitaal 1 of 0 is gekoppeld of niet gekoppeld.
@Jos, je bedoeld waarschijnlijk digitaal bedienbare koppelingen, en eigenlijk zijn het elektrische koppelingen digitaal bedienbaar.
Groet, Albert
Digitaal
