Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
NL-baan in Canada
om 07:06:25
bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Digitaal
Kapotte decoder?
Topic: Kapotte decoder? (gelezen 1533 keer)
J. Brans
Kapotte decoder?
24 October 2009, 19:50:16 »
Ik heb vandaag op eurospoor een tgv setje gekocht, in n-spoor, waar al een decoder in zit. Als ik deze op een spoor set en de stroom er opzet hoor ik een klik.
Rijden lukt echter niet. Ook bij een programmeer opdracht hoor ik de decoder klikken.
Is deze decoder overleden, of is er meer aan de hand?
Merk van de decoder staat er niet zichtbaar op. Het enige wat ik ervan kan lezen is: v68v
piksov
OpenDCC fan
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 20:36:05 »
... een decoder hoort niet te klikken, tenzij het een geluidsdecoders is, maar dan is er ook een speaker...
Heb je een dcc centrale of een selectrix centrale?
Verwacht je een dcc decoder of een selectrix decoder?
Welke kleuren hebben de draadjes? Die naar de motor gaan? en die naar de lampjes gaan? en die van de rails komen?
Heb je ervaring met digitaal?
Ik zou zeggen plaats eens een foto?
Guus
Laatst bewerkt op: 24 October 2009, 21:37:06 door piksov
OpenDCC fan
Wim Ros
BHV
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 20:55:34 »
Is het klikken en tikken wat je hoort? Een lokdecoder op de programmeerrails maakt een tikkend geluid, dat is de pulsen teller zeg maar, bij iedere tik krijgt de motor even een stroomstootje, net zolang tot dat de decoder een herkenningsignaal teruggeeft naar de centrale. en aan de hand van de getelde pulsjes is dat dan je lokladres. Of de waarde van een CV.
Dit hoeft dus helemaal niets vreemds te zijn, of te duiden op een defecte decoder.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
J. Brans
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:02:09 »
Ik weet eigenlijk niet wat voor decoder erin zou moeten zitten, ik ging er eigenlijk vanuit dat het een DCC decoder zou zijn
, ik rijd met een roco multimaus.
Er zijn 5 lichtblauwe draden aangesloten en één bruine. Voor mijn gevoel liggen de draden te netjes om niet vanuit de fabriek geinstalleerd te zijn.
Hier is een plaatje.
Ik zal de trein nog een keer proberen te programmeren en dan luisteren hoeveel tikken het zijn.
Meteen nog een vraagje: In de tweede motorwagen zit een printplaatje voor het aansturen van de verlichting.
Is dit een simpele decoder of moet ik hier een decoder inbouwen, voor het wisselen van de verlichting?
Alvast bedankt,
Laatst bewerkt op: 24 October 2009, 21:05:08 door J. Brans
Wim Ros
BHV
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:19:07 »
Dit lijkt sterk op een Selectrix decoder, en zolang dat een pure Selectrix decoder is zal deze geen DCC begrijpen en dus ook niet via je Multi-Maus werken.
Mvg
Wim.
J. Brans
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:26:17 »
Bedankt voor het snelle antwoord.
Deze week dan maar een dcc decoder aanschaffen en in solderen.
Bedankt,
piksov
OpenDCC fan
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:27:27 »
de grote chip op je 2e plaatje is volgens mij een PIC, een programmeerbare chip van Microchip, volgens mij zie ik een het logootje, met daarin een M
Volgens mij is dat dan juist geen selectrix decoder... maar zeker weten doe ik het niet ....
OpenDCC fan
J. Brans
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:37:42 »
De tweede motorwagen heeft geen motor, alleen verlichting.
Laatst bewerkt op: 25 October 2009, 00:03:25 door René Huibers
Dave81
Curaçao ->zucht<-
Re:Kapotte decoder?
24 October 2009, 21:59:28 »
De grote is een trix decoder ( in de stuurstand)
herken ik nog uit mijn "minitrixtijd"
dus spreekt geen dcc
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
J. Brans
Re:Kapotte decoder?
15 November 2009, 15:39:45 »
Ik heb een functiedecoder en een lokdecoder aangeschaft en ben nu bezig deze in te bouwen.
De functiedecoder in het stuurstand rijtuig is gelukt en daar heb ik wisselende verlichting.
Maar in de motorwagen wil het nog niet lukken.
Ik heb een Uhlenbrock comfort mini 73400 gekocht.
De motor kan ik wel aandrijven en dat werkt goed, ik zit alleen nog met het aansluiten van de verlichting.
Aan de uhlenbrock zitten maar 6 aansluitdraden.
Zwart en rood naar de rails, grijs en oranje naar de motor.
Wit en geel moeten naar de verlichting, maar ik mis nog een aansluiting voor de massa oftewel een blauwe common. (Deze zat wel op de functiedecoder)
Op de beschrijving staat dat de verlichting naar de massa moet, maar hoe doe ik dat?
Is het voldoende om de gele en de witte aan te sluiten en de andere pool van de lampjes met elkaar te verbinden?
Online
Re:Kapotte decoder?
15 November 2009, 16:03:53 »
Daarmee wordt één van de stroomafnamepolen bedoeld. Je kunt de verlichting ook tussen functieuitgang en één van de stroomafnamepolen schakelen.
Laatst bewerkt op: 15 November 2009, 16:05:24 door henk
J. Brans
Re:Kapotte decoder?
15 November 2009, 17:03:19 »
Bedankt
Het werkt nu.
Digitaal
Kapotte decoder?
