Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 13:49:56
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:10:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart  (gelezen 329936 keer)
santerdam
Re:De bouw van Gotthardbahn in n spoor is gestart
« Reactie #45 Gepost op: 25 October 2009, 22:11:38 »
Isolatie : Ja, bijvoorbeeld de blauwe ondervloer van Gamma
Vastzetten : Ja
Een goede lijm is bijvoorbeeld boekbinderslijm. Dat kun je later eventueel met wat water weer losweken. Het is ondermeer bij Pipoos te koop en is niet duur.
Sander
m de deugd
« Reactie #46 Gepost op: 25 October 2009, 22:27:46 »
Bedankt Sander.
Bedankt voor deze info daar kan ik mee verder.
alleen lijmen met boekbinderslijm zonder spijkeren.
Patrick Pontier
« Reactie #47 Gepost op: 25 October 2009, 22:42:12 »
Da's genoeg. Neem de tijd om het te laten drogen.
Vraagje: welke boogstraal gebruik je inde spiraal?
Patrick
santerdam
« Reactie #48 Gepost op: 25 October 2009, 22:45:04 »
Wel even spijkeren om de lijm te laten drogen. Natuurlijk de spijkers er niet helemaal inrossen, dat is zo lastig als je ze er weer uit gaat trekken ....
Sander
Patrick Pontier
« Reactie #49 Gepost op: 25 October 2009, 22:46:08 »
Of vastzetten met punaises oid
Patrick
m de deugd
« Reactie #50 Gepost op: 25 October 2009, 23:23:46 »
Bedankt voor het advies
Tijd heb ik voldoende,
In de bochten zelf heb er ook rechte rails tussen gedaan.
en daar ik er ruimte zat voor heb waarom zou je dan onnodig krappe bochten aanleggen.
En de spiraal wordt niet te steil daar ga ik uitgebreid de tijd voor nemen om dat heel sicuur te doen.
santerdam
« Reactie #51 Gepost op: 25 October 2009, 23:40:36 »
Rechte stukken tussen boogdelen hoeft niet altijd beter te zijn. Veel overgangen tussen recht en boog kunnen er voor zorgen dat de trein gaat waggelen. Een continue doorlopende ruime boog R5 (of R6 of meer) loopt soepeler dan een reeks R3/R4 met rechte stukken ertussen.
Sander
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #52 Gepost op: 26 October 2009, 11:04:22 »
Martin,
Met wat voor rails werk jij? Ik heb net als het advies wat Sander je geeft in mijn spiraal ook ondervloer gelegd. Mijn rails zet ik ook vast met boekbinderslijm. Je hebt van die fraaie, hoge puniases met een handvatje. Die kun je prima gebruiken. Of je legt een balk van enig gewicht op de rails, eventueel vastzettend via lijmklemmen.
Martin
m de deugd
« Reactie #53 Gepost op: 26 October 2009, 12:26:30 »
Goeden morgen
Het is minitrix en een deel fleischmann.
Die blauwe ondertegels heb ik al in bezit
En boekbinderslijm nog van de vorge baan.
Dus dat hoef ik in ieder geval even niet aan te schaffen.
Alleen die punaises heb ik nog niet.
Waar zijn die te verkrijgen , ook bij pipoos!
Bedankt nog beste mensen.
Ben trouwens al geweest naar UWV. Alles via internet regelen.
Dus dat komt ook voor elkaar.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2009, 12:31:02 door m de deugd »
Ronaldk
« Reactie #54 Gepost op: 26 October 2009, 12:38:59 »
Bij de plaatselijke boekhandel misschien? Zelf klem ik de rails vast met een balkje over het geheel en twee lijmklemmen. Of gewoon helemaal niet, dan blijft het ook wel zitten.
Groeten Ronald.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #55 Gepost op: 26 October 2009, 13:13:45 »
Gewoon bij de Supermarkt...... bij het huishoudelijke sorbo spul....
Jeffrey
m de deugd
« Reactie #56 Gepost op: 26 October 2009, 14:32:22 »
OK Bedankt voor zover.
Kan ik de klimspiraal eerst helemaal opbouwen en dan rails leggen met de draden en bloksectie,s
Of laag voor laag als een taart.
HuubvG
« Reactie #57 Gepost op: 26 October 2009, 15:07:19 »
Het laatste is makkelijker. Dan hoef je niet later de rails ertussen te prutsen.
santerdam
« Reactie #58 Gepost op: 26 October 2009, 15:08:19 »
Als je het leuk vindt om tussen de houtconstructie te priegelen met het vastleggen van de rails en het solderen van de draadjes, dan moet je eerst de klimspiraal helemaal opbouwen. Of het echt handig is, betwijfel ik  ;)
Maar ik mis nog steeds een baanplan. Hoe kun je beginnen met leggen van rails en bedrading, als je nog geen plan hebt gemaakt. Hoe bepaal je de indeling in blokken en sectie's ?
Sander
Patrick Pontier
« Reactie #59 Gepost op: 26 October 2009, 15:13:51 »
pagina1 Sander.
ik zou het laag voor laag opbouwen.
Succes
Patrick
