Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 10:42:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:38:30
Vandaag om 10:25:14
Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Piko mat 54 Hondekop nieuws tweede uitlevering  (gelezen 79955 keer)
willem22
    • willem22
Re: Piko mat 54 Hondekop nieuws tweede uitlevering
« Reactie #60 Gepost op: 12 December 2006, 23:04:13 »
Hoi Wil.
Vraagje: bedoel je op de kopeling stekker is nog een aansluiting vrij ???
mvr. gr Jan
Ja ik bedoel de kopp.stekker daar zijn nog twee aansluitingen vrij.
willem
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #61 Gepost op: 13 December 2006, 12:49:00 »
Soms ontstaat er bij mij verwarring mbt de details in de postings over, met name, de electrische aansluitingen en gebruikte decoders.
Is het een voorstel om er even bij te vemelden of U het heeft over een 2-rail of een 3-rail versie?
De groeten van Rob
Spoorrelais
« Reactie #62 Gepost op: 13 December 2006, 15:45:37 »
Vandaag even een zaak binnen gelopen. Geïnformeerd of ze de hondenkop nog konden leveren en waneer. Hoeveel wilt u er hebben?
Even later liep ik met mijn nieuwe aankoop de winkel uit. Niets inschrijven zowel de wissel- als gelijkstroom uitvoring op voorraad. Ik weet niet og ik reclame mag maken. Wie wil weten waar stuurd maar even een pm.
Het nummer was 1057.
Biem
« Reactie #63 Gepost op: 13 December 2006, 17:28:11 »
[quote author=Robkop
 ;D Met vooruitziende blik heb ik er gelijk maar een werkende Scharffenberg koppelingsset bij gekocht, kan ik er eentje aan vast koppelen desnoods als dummy.  ;D
[/quote]
Ik kan er nog een tweede set bijkopen, is er al iemand die twee stellen gekoppeld heeft? en is dan zo'n scharffenberg koppeling, de koppeling die je moet hebben, om beide stellen te kunnen koppelen ?
Geert
Groeten uit Hoogeveen
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #64 Gepost op: 13 December 2006, 18:07:11 »
Ik heb hem ook gewoon bij de winkelier opgehaald, zonder inschrijving. Ook ik kon wel meer modellen meenemen,hij had er genoeg.
Overigens wordt mijn treinstel ook voorzien van trappetje en schaffenberg koppelingen.
Harm
« Laatst bewerkt op: 14 December 2006, 14:13:05 door nscargo »
« Reactie #65 Gepost op: 13 December 2006, 23:42:34 »
Geert
Geert, er zijn personen die hun Piko HondeKop gekoppeld hebben laten gaan, volgens mij iemand van de Friesche modelbaan vereeniging, maar ik kan me vergissen , verder zou je ook eens kunnen informeren bij Märkllinforum en dan kijken bij "Bespreking 3-rail modellen ander fabrikaat".
Dan kom je ook vanallerlei interessante zaken tegen.
De groeten van Rob
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #66 Gepost op: 14 December 2006, 10:59:02 »
Willem,
Ik heb als proef de motorloze bak van 5 gele ledjes voorzien, maar ik vind dat bij de onzichtbaar gemaakte draaddoorvoer van bovenaf teveel schaduw ontstaat door deze doorvoering, hoe heb jij dit opgelost ?
Verder wil ik je vragen welke draad/draden je gebuikt
hebt van de decoder ?
Heb je ook gebruik moeten maken van diode's zoals bij de F-decoder van LENZ ?
vriendelijke groet,   Frederikus
willem22
    • willem22
« Reactie #67 Gepost op: 15 December 2006, 15:28:52 »
Willem,
Beste Frederikus,
Even de uitleg hier,ik heb zes ledjes geplaatst ,2 maal 3 in serie.
Alle ledjes zijn verdeeld over de groene plastic strip vlak boven de stoelen,
hier gaatjes geboord van drie mm (eerst voorboren met 1.5 mm) .
De bedrading van de twee in serie geschakelde ledjes met hele dunne draad (losse decoder draad gekocht bij Tams) naar de stekker door verbinding. De stekker verbinding kan je uit elkaar halen door het bovenste sluitplaatje te verwijderen en het binnenwerk iets er uit schuven.
De plaatjes kan je met een spledje vrij maken.
Het voordeel is nu dat je de bestaande bedrading kan laten zitten,alleen
even het plakband verwijderen dan krijg je meer ruimte om te solderen.
De blauwe draad is al aanwezig dus alleen de witte en de gele aanbrengen.
Wil je dit allemaal niet doen dan kan je ook de bak voorzien van stroomafnemers en de leds op de baanspanning laten branden.
Mijn decoder is zimo mx64 .
De bedrading is boven op de groene strip met de andere draden weer vast geplakt.
Het boven af schaduw hebben moet je nog even duidelijk maken of heb ik ze beter over de strip verdeeld.
Heb je heldere leds gele leds gebruikt?
Nu als je nog iets wil weten verneem ik dit wel.
willem.
Frederikus
« Reactie #68 Gepost op: 18 December 2006, 10:25:52 »
Willem,
Het gebruik van de blauwe draad geeft dat geen problemen ?
Zit de locverlichting niet aan de massa ?
Dus kan ik ongestraft een functiedraad bv. de groene van de decoder met de blauwe draad gebruiken, zonder dat ik er diode's tussen moet plaatsen zoals bij de Lenz F-decoder ?
willem22
    • willem22
« Reactie #69 Gepost op: 18 December 2006, 13:56:27 »
Willem,
Ja je kan zo een draad naar de bak toe brengen ,kan een lichtfunktie draad zijn of een groene in jou geval.
Bij de piko is er geen gebruik gemaakt van de rode of de zwaredraad voor
alle locverlichting.
Resume de blauwe is al aanwezig en in jouw geval een groene aanbrengen de achterbak, je kan natuurlijk de groene via de 5 polige
stekker laten lopen maar dat is niet zo eenvoudig zoals ik al heb aangegeven.
Een diode aanbrengen is bij gebruik van blauw en groen niet van toepassing.
willem.
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #70 Gepost op: 18 December 2006, 20:23:39 »
Als ik mijn hondekop laat rijden brand de frontverlichting netjes maar de sluitverlichting (aan dezelfde kant) knipperd terwijl dit uit moet zijn.
heeft iemand anders ook dit probleem en weet iemand wat ik hier (zelf) aan kan doen? :)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #71 Gepost op: 18 December 2006, 20:26:02 »
Komt de stappeninstelling van je decoder overeen met de aansturing?
gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Laurens
« Reactie #72 Gepost op: 18 December 2006, 20:48:03 »
Ik heb inderdaad met werkende scharffenberg koppelingen mijn stel gekoppelt aan die van een ander. Koppelingen zijn verkrijgbaar bij philotrain, sommige modelbouwzaken verkopen deze ook (in ieder geval wel TP te Lwd)
Voor het vastzetten heb je wel óf dunne vingers óf een satéprikker nodig.
http://www.middeldrecht.net/hondekop.jpg
« Laatst bewerkt op: 18 December 2006, 21:15:52 door Laurens Kikstra »
« Reactie #73 Gepost op: 18 December 2006, 20:50:23 »
Heeft niks met de stappeninstelling te maken. Ik denk dat van Rekum analoog rijdt.
Heb het bij mijn hondekop ook gezien. Het gebeurt ook aan de achterkant, daar zie je de gele lampen soms even opflitsen.
Komt door storingen in de stroomafname. Als de stroom even wordt onderbroken veroorzaakt de zelfinductie van de motor een korte spanningspuls in de tegengestelde richting en daardoor zie je de leds van de verkeerde richting even opflitsen.
Kwestie van rails en wielen goed schoonmaken.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #74 Gepost op: 18 December 2006, 21:08:31 »
Klopt, dit was mij ook al opgevallen ik rij n.l. ook analoog.(je kunt ook meer wielen stroom laten afnemen).
