Tandwiel 13 tands tbv aandrijfasje door Hasenwald
Vandaag om 00:40:57
09 September 2025, 23:37:16
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
09 September 2025, 23:01:18
09 September 2025, 22:57:57
roco maus 2 door Ronald Halma
09 September 2025, 22:34:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
09 September 2025, 21:34:40
Da's Daz 2 door Huup
09 September 2025, 21:17:18
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
09 September 2025, 21:02:36
Liliput Onderdeel NS 7851 stoomlok door Bas, Dordrecht
09 September 2025, 20:58:25
Welke winkel voert deze merken? door haes
09 September 2025, 20:10:44
44 Roco vs 44 Brawa door wob
09 September 2025, 19:56:04
Rookgenerator wil niet werken, van piko 50652 = BR 93 in Rocrail door jack is back
09 September 2025, 19:46:41
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Ronald69
09 September 2025, 19:41:12
Veevervoer ss/ ns door Huup
09 September 2025, 19:36:17
09 September 2025, 19:14:07
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
09 September 2025, 18:35:47
Koppelingsmechanisme klemt? door Robert vh Prutsert
09 September 2025, 18:06:07
Lenz 66 001 (artnr 30200) zit vast door Silvolde
09 September 2025, 18:04:53
09 September 2025, 17:43:08
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door MOVisser
09 September 2025, 17:01:40
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
09 September 2025, 16:52:55
roco br24 door H0_trainiac
09 September 2025, 16:14:18
09 September 2025, 15:47:09
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door TonM
09 September 2025, 15:22:02
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
09 September 2025, 14:52:31
Digitale kraan Roco 46801 door Herb73
09 September 2025, 11:30:48
Sfeer op je modelbaan door Hans Reints
09 September 2025, 10:25:45
Au bord de la Cèze door Wim Vink
09 September 2025, 10:10:40
Baanbouw Rehausen2 door Wim Vink
09 September 2025, 08:50:08
Ovaalramer in messing. Schaal 0 door FritsT
09 September 2025, 07:40:28
Auteur Topic: Inbouw trafo  (gelezen 2895 keer)
Roelof
Inbouw trafo
« Gepost op: 22 October 2009, 15:45:00 »
Heren knutselaars,
Ik heb ooit ergens een inbouwtrafootje opgediept en na meting bleek dat de ene uitgang 38 V~ geeft en de andere uitgang 5 V~.
Mijn vraag in deze is:
Hoe de spanning aan de ene kant te verlagen naar +/_ 12 V en aan de andere kant te verhogen naar +/_ 7 V.
Wij wachten in spanning af.
Grt, Ronald.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:Inbouw trafo
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2009, 16:22:49 »
Er kan vanalles, maar dat gaat jouw doel hoogst waarschijnlijk voorbij, dus het korte en eenvoudige antwoord:
Als het je om wisselspanning gaat, alleen met een andere trafo, dus dan kun je net zo goed gelijk een trafo nemen die de juiste spanningen levert.
Als het je om gelijkspanning gaat, kun je met deze trafo best 12V en 7V gelijkspanning maken. Dat gaat het eenvoudigst met de spanningsregelaars uit de 78xx serie, een paar diodes en een paar elkos (condensators).
HansQ, RailClub Utrecht
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Inbouw trafo
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2009, 16:26:36 »
Er zijn, kort gezegd, 2 manieren: regelen met een spanningsregelaar, of de trafo herwikkelen: de laatste is eigenlijk alleen te doen met ringkerntrafo's, en zelfs dan nog een hele opgave.
Het probleem is dat je wel heel wat vermogen weg gaat staan stoken in een spanningsregelaar, want van die 38 Volt blijft na gelijkrichting en afvlakking een goede 52 Volt over... de meeste spanningsregelaars kunnen een dergelijk groot verschil tussen in- en uitgangsspanning niet aan, al bestaat er bij mijn weten wel een LM317HV, die een spanningsverschil van 60 Volt tussen in en uitgang kan verwerken, maar zeker ben ik daar niet van.
Alles hangt een beetje af van de toepassing en de te leveren stroom...
HansQ
Re:Inbouw trafo
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2009, 16:29:49 »
Inderdaad, waar heb je die spanningen voor nodig, en ook belangrijk, met welk vermogen (of stroom)?
« Laatst bewerkt op: 22 October 2009, 16:31:28 door HansQ »
Roelof
Re:Inbouw trafo
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2009, 17:20:24 »
@ allen even een foto ter verduidelijking:
Rechts(wit en groen) = 5 V, links(bruine isolatie) = 38 V
Type aanduiding
Toepassing is voor stroomlevering modelbaan.
Grt, Ronald.
Ferry As
  • Spoor 1 en een beetje TT
Re:Inbouw trafo
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2009, 17:32:24 »
Stroomlevering modelbaan is wat "vaag"    ::)
Wil je het gaan gebruiken voor verlichting, wissels , digitaal , enz. ?
Daarbij is het belangrijk te weten wat het maximale vermogen is van deze trafo. Wat ik zie op de foto verwacht ik niet zoveel eerlijk gezegd.
Wat al eerder genoemd is , is de 38V uitgang. Je "stookt " nogal wat weg in een 7812, voor zover het uberhaupt goed gaat. Een koelblok erop is in ieder geval geen overbodige luxe.
Persoonlijk zou ik toch eens kijken naar een andere trafo waarvan de uitgangsspanning ( en ) wat beter bruikbaar zijn.
Succes
Ferry
Roelof
Re:Inbouw trafo
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2009, 17:46:04 »
Ferry je hebt gelijk.
Het wordt gebruikt voor het constant laten rijden van treinen zonder hiervoor de gangbare regeltrafo's te hoeven gebruiken, op een analoge baan.
Zoals te zien is gebruik ik alleen de uitgang waar +/_ 5 V uitkomt, maar naar mijn mening is deze wat te laag en wil ik hem naar zo'n 7 V ophogen.
Grt, Ronald.
Ferry As
Re:Inbouw trafo
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2009, 17:58:18 »
Hallo Ronald,
Je gaf in je eerste post aan dat de uitgang 5 volt wissel is. Dit zal na gelijkrichting en afvlakking uitkomen op rond de 7V gelijkspanning, wat je dus wilt hebben.
Zet wel nog even een elco over de uitgang van de brugcel ter afvlakking.
Een spanningstabilisator ( 780X ) kan je niet gebruiken want een paar volt verschil tussen in en uitgang heb je wel nodig. Volgens mij bestaat er geen 780x voor 7 volt , maar dat kan je maken door bij de 6 V versie een diode in de middenpoot te zetten.
Als de uitgangsspanning 5 V gelijkspanning is , dan houdt het feest op  8)
Blijft natuurlijk nog steeds de vraag wat het maximale vermogen is van die 5V wikkeling  ???
Succes
Ferry
HansQ
Re:Inbouw trafo
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2009, 18:01:13 »
Als je achter die gelijkrichter een dikke elko zet tussen de 1000 en 10000 uF (microFarad) dan zul je inderdaad tussen de 7 en 8 Volt gaan meten...
Roelof
Re:Inbouw trafo
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2009, 19:10:24 »
Meten is weten luid het spreekwoord:
Deze uitgaande spanning wil ik dus verhogen naar zo'n 7 V.
Grt, Ronald.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2009, 19:51:44 door Roelof »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Inbouw trafo
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2009, 19:19:15 »
En waar meet je nu?
Als je na de gelijkrichter meet, dan moet daar een dikke elko over. Maar is het niet veel handiger om een regelbare trein trafo te nemen, en die ok de gewenste spanning in te stellen. Ik ben namelijk bang dat dit niet gaat werken.
Mvg
Wim.
HansQ
Re:Inbouw trafo
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2009, 19:46:58 »
Zo op het eerste gezicht is dit een trafo die niet veel meer dan 500 mA kan leveren, en op die 5 Volt wikkeling waarschijnlijk nog minder dus een paar honderd mA.
Voor een trafo om 1 of meerdere treinen mee te voeden zou ik voor minimaal 1 Ampere gaan en liefst meer, zeker in het geval je H0 rijdt.
Een tip: je kunt bij diverse beurzen (Eurospoor, Houten) tegenwoordig voor onder de 5 Euro een standaard Marklin/Trix trafo uit een beginset kopen, die leveren ongeveer 16 Volt bij 1,5 Ampere dacht ik.
Ik heb er laatst een stuk of 5 voor 3 Euro per stuk op de kop getikt...
Lijkt me veel beter dan ellende riskeren met een onbekende en dus onvoorspelbare trafo (overbelasting, kortsluiting, brand...)?
« Laatst bewerkt op: 22 October 2009, 19:53:27 door HansQ »
Roelof
Re:Inbouw trafo
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2009, 20:00:23 »
@ Wim, er is gemeten na de gelijkrichter.
@ Wim en Hans, waarschijnlijk ga ik dit ook doen, was meer een proefballonnetje om te kijken wat ik er mee kon.
Soms kun je met relatief simpele dingen en ideeën die je in je hoofd hebt mooie resultaten boeken maar vaak gaan die ideeën in rook op omdat deze niet werken.
Grt, Ronald.
Fred van E
  • dus!!........... zodoende
Re:Inbouw trafo
« Reactie #13 Gepost op: 22 October 2009, 21:35:03 »
Waar gaat dit over 2ehands heb je een regelbare trafo voor pak hem beet 8 euro.
Kijk maar rond op elke willekeurige beurs.
Fred
