€88.00
€-162.00
Hoe de schuifdeuren weer te plaatsen?
TonM
om 17:08:34
Mijn-bouw Indonesie
om 17:03:06
aad52
om 16:52:47
Baanbouw Rehausen2
om 16:23:17
De modeltreinen van Spoorijzer
om 14:27:52
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0
Jeroen95
om 14:19:22
Vislijn
om 13:49:18
Nieuw boek, BE in de tijd van het derde rijk
om 13:25:51
Welke winkel voert deze merken?
Rondje_HO
om 12:37:22
Modelspoorbaan van Einte
om 12:15:11
om 12:12:26
om 11:35:53
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
om 10:11:11
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.0
om 09:54:12
om 09:10:43
om 08:29:11
44 Roco vs 44 Brawa
FransW
om 07:59:36
om 07:50:56
Swalbenburg, N modulebaan
07 September 2025, 23:27:50
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Peter Kleton
07 September 2025, 22:46:42
07 September 2025, 22:16:21
07 September 2025, 22:00:18
Ontwikkelingen bij de Selfkantbahn (1.000mm)
frederik19630
07 September 2025, 21:59:16
07 September 2025, 21:33:04
Au bord de la Cèze
Syb030
07 September 2025, 21:14:32
Modules van Kees Gorter (vervolg)
07 September 2025, 21:12:54
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm
einte
07 September 2025, 19:38:57
07 September 2025, 19:26:41
13 en 14 september Pairi Daiza Steam Railway 10 jaar
GD
07 September 2025, 18:14:51
Veevervoer ss/ ns
07 September 2025, 17:19:13
Elektronica en analoog
Driewegwissel spoor N
Topic: Driewegwissel spoor N (gelezen 5085 keer)
Wim Ros
BHV
Re:Driewegwissel spoor N
Reactie #15 Gepost op:
22 October 2009, 13:54:41 »
Misschien te hoog gegrepen maar wie weet helpt het
KLIK
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Mathijs
Reactie #16 Gepost op:
22 October 2009, 13:58:50 »
Dat is inderdaad wat hoog gegrepen
Misschien iemand anders?
Laatst bewerkt op: 22 October 2009, 16:32:06 door Mathijs
Met een spoorsegroet,
Mathijs
HuubvG
Reactie #17 Gepost op:
22 October 2009, 16:45:10 »
Ik heb vanaf je eerste bericht een vermoeden, Mathijs, dat de aansluitingen niet klopten. Ik ben al even aan het zoeken geweest, maar kan nog niets vinden.
Als je goed hebt aangesloten, moeten de spoelen genoeg kracht hebben om om te gaan. Een gezoem betekent dat je spoel in de richting wil, waarin hij al geschakeld is. Omdat er geen sprake is van eindschakeling.
Ik wil wel even een schemaatje tekenen, maak je geen zorgen, het komt goed. Geen nieuw draadje starten hierover, da's niet nodig. Zo meteen volgt het schema.
Ik heb al een trein
Sander
Reactie #18 Gepost op:
22 October 2009, 16:47:54 »
Dat hebben de F* wisselspoelen toch wel?
Sander
Laatst bewerkt op: 22 October 2009, 18:25:33 door Sander Lageveen
Sander
HuubvG
Reactie #19 Gepost op:
22 October 2009, 17:36:20 »
Dat weet ik eigenlijk niet zeker, ik dacht van niet.
Maar ik heb een kladje geschetst in Paint, waarop schematisch de aansluitingenen volgens mijn logica zouden moeten werken. Let aub niet op netheid.
1) Je moet de wisselstroom ~ aansluiting gebruiken voor de wissels. De twee zwarte draden van de spoelen gaan samen naar een van de twee klemmen op de trafo.
2) Van klem 2 van de trafo ga je naar de klem opzij van het schakelkastje.
3) De lichtbruine (geel getekend) en donkerbruine draden van AI en AII zou je nog per set kunnen omkeren, je kunt gewoon uitproberen hoe het werkt.
4) Dan zou je zo moeten schakelen: linksaf is rode knop links; rechtdoor is zwart; rechtsaf is (eerst weer op zwart) de rechter rode knop; etc.
Ik zie op jouw plaatje namelijk geen draad naar de zijklem van het schakelkastje. Ik denk dan ook dat daar de
schoen wringt.
wissel hapert.
Ik heb al een trein
Mathijs
Reactie #20 Gepost op:
22 October 2009, 17:41:04 »
Het klopt dat je geen draad ziet vanaf de zijkant. Die was ik vergeten te tekenen. Die draad is voor de voeding van het kastje
Ik ga het even uitproberen
Bedankt en als het niet lukt horen jullie me wel weer
Mathijs
HuubvG
Reactie #21 Gepost op:
22 October 2009, 17:49:01 »
Aanvulling op de vraag van Sander: het gezoem kan nl ook zijn als je beide spoelen tegelijk van stroom wilt voorzien, bij verkeerde aansluiting. Afgezien dus van wel of niet eindafschakeling.
@Mathijs, wij willen het vooral ook graag horen als het wél lukt!
Ik heb al een trein
Mathijs
Reactie #22 Gepost op:
22 October 2009, 17:53:02 »
Nou dan laat ik het zeker weten!
Heel erg bedankt, hij doet het perfect
Mathijs
HuubvG
Reactie #23 Gepost op:
22 October 2009, 17:53:55 »
Graag gedaan!
Ik heb al een trein
