Vandaag om 21:47:52
Vandaag om 21:46:44
Minibaan Visserskaai H0 door 741230
Vandaag om 21:40:59
Vandaag om 21:35:20
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 21:05:49
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
Auteur Topic: tip?? Hoe breng ik afwrijftransfers zo recht mogelijk aan.  (gelezen 2471 keer)
Kronefan
« Gepost op: 19 October 2009, 21:36:54 »
Hallo!
Ik ben bezig een MFS 100 van Strukton transfers te voorzien. Nou is dit de eerste keer dat ik het doe.
Maar ik loop tegen het volgende probleem aan. Bovenaan de bak heb je een hoek in buitenkant. Daar moeten de wit-paars-rood strepen van strukton komen. Maar hoe kan ik ze recht afwrijven zonder dat ze continue verschuiven etc.
Het eerste setje heb ik er alweer afgehaald want ik was er niet tevreden over.
Ingo
tinus
Re:tip?? Hoe breng ik afwrijftransfers zo recht mogelijk aan.
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2009, 21:53:22 »
Even de transfer vastzetten met een stukje plakband.
Ik gebruik hiervoor zelf altijd een stukje normaal plakband, wat ik eerst even een keer
op een t-shirt plak om de kleefkracht iets te verminderen.
Met dit transparante plakband kun je gelijk mooi zien of de transfer recht zit.
Tinus.
JAB van Ree
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2009, 21:53:51 »
Wrijftransfer uitknippen/snijden en fixeren met plakband voor je gaat afwrijven is denk ik de beste methode. Kun je alles van te voren uitrichten.
Kronefan
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2009, 22:09:36 »
Dit zijn snelle tips waar ik iets aan heb!
Bedankt, snel naar de zolder om verder te gaan..!
Hobojohn
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2009, 13:01:56 »
Ik hoop Ingo, dat het je lukt. Persoonlijk vind ik het de meest onaangename transfers om mee te werken.
Maar ja je moet je richten naar de leverancier. Je hebt doorgaans geen alternatief.
Denk je dat het erop zit, breekt er een hoekje af als je het 'draagvel' eraf haalt. De een komt ook beter los dan de andere.
Als ik ze al moet gebruiken dan wrijf ik ze af met een satéprikker. Voorzichtig natuurlijk maar dat heeft de meest kans van slagen.
Soms kun je door goed te kijken ook zien dat de transfer heeft losgelaten van het velletje. Het is inderdaad het beste om, als je in een hoekje moet het draagvel zo dichtmogelijk af te knippen bij de transfer en dan fixeren met en stukje tape. Er is geen andere manier.
Het beste tape daarvoor is die ondoorzichtige van Scotch. Wel duurder, maar is heel vriendelijk voor je ondergrond, bijvoorbeeld als er verf op is aangebracht. Goedekope tapes hebben veel te veel kleefkracht, nou ja de gevolgen kun je dan raden.
Watergedragen transfers hebben verreweg mijn voorkeur. Maar die zullen wel duurder zijn in de aanmaak ervan .
Succes.
Jan
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2009, 14:43:07 »
je kunt van een afwrijftransfer ook eerst een watergedragen transfer maken, als de positioneering erg lastig is.
Je kunt gewoon een blat blanco decal papier aanschaffen, en de afwrijftransfer op dit blat afwrijfen.
Daarna heb je gewoon een normale water-decal.
Kas
Kronefan
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2009, 14:45:29 »
Dankjewel Jan,
Een zijde heb ik gedaan intussen en is me wel aardig gelukt vind ik. Maar het blijft lastig!
Ik doe het zelf met een roerstokje van een van de koffiewinkels op de NS stations ;D
Gelukkig kun je inderdaad vrij aardig zien, waar de transfers al los zijn.
Gr. Ingo
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2009, 15:34:50 »
Succes.
Bij de Wibra hebben/hadden ze ook van dat matte tape welke minder plakt, kost daar geen drol. Zit in zo'n plastic houdertje.
Ik heb liever afwrijftransfers i.p.v. waterslides, kun je op het plakband makkelijker een nummer samenstellen en dan in een keer afwrijven en je ziet later het velletje niet, want dat is er niet. ik gebruik trouwens een potlood.
Groet Stephan.
