Peter Kleton
om 11:00:40
V200-G2000
om 10:57:35
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:46:41
om 10:44:31
om 10:42:06
Sylvester
om 10:41:06
om 10:18:59
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Digitaal
MTC 21 polige decoder funtievraag
Topic: MTC 21 polige decoder funtievraag (gelezen 2418 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
18 October 2009, 10:54:06 »
Ik ben wat aan het stoeien met een 21 polige Lokpilot DCC decoder.
Ik wil graag meerdere funtieuitgangen gaan gebruiken alleen waar ik
tegenaan loop is dat alle funtieuitgangen, ingeschakeld of niet gewoon
13 á 14 volt leveren, terwijl aux 3 (typhoon) dat niet doet.
Nu wil ik op Aux 1 (of2) een setje met transistoren aansluiten om zo
de sluitverlichting schakelbaar te maken.
Wie kan mij tips of trucs verschaffen om de Aux uitgangen werkend te
krijgen?
Alvast bedankt!
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Karst Drenth
Re:MTC 21 polige decoder funtievraag
18 October 2009, 11:14:05 »
Als het de 'LoPi' uit een Trix 1200 is, moet je de hele functie-uitgangsmapping instellen volgens een ESU handleiding... en van daaruit verder werken. De defaults van dit ding zijn behoorlijk anders....
Grtzz,
Karst
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
18 October 2009, 11:16:49 »
Aha, ok dan ben ik heel snel uitgekeken, want met een Multimaus kan dat niet
zover ik weet, dan denk ik dat ik eens ga kijken of ik niet met een stukje printplaat
en een gewone lopi 3.0 de loc kan gaan aansturen.
In ieder geval bedankt voor de reactie
Wim Ros
BHV
18 October 2009, 11:26:32 »
Wat kan er volgens jouw niet met een Multi-Maus? Daar kun je toch gewoon CV's mee programmeren.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
18 October 2009, 11:33:04 »
Ja, dat kan heel best, alleen funtiemapping......
En daar heb ik tevens nog geen kaas van gegeten.
Dus de makkelijke oplossing is dan zelf maar een print te bouwen met
daarop de benodigde onderdelen en een gewone Lopi 3.0 met 2 funtieuitgangen.
Karst Drenth
18 October 2009, 11:33:25 »
Inderdaad Wim,
RobertJan moet er gewoon 'even' voor gaan zitten met een LoPi boekje op schoot en netjes alle CV overtikken
Grtzz,
Karst
Monobrachius
LE II
18 October 2009, 11:51:36 »
Maar is het wel mogelijk om een Lopi uit een Trix 1200 te herprogrammeren? Mij is het buiten de genoemde CV's in de handleiding nooit gelukt. Mocht het iemand toch lukken, laat het dan alstublieft in dit draadje weten, dan ga ik het opnieuw proberen.
Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
18 October 2009, 11:54:18 »
Mij dus !
Probleem dat ik ervaren heb, is dat niet alle CV's uit te lezen zijn en gewoon 0 of 'Error' teruggeven...
Zo ook de functimapping en effectinstellingen. Maar domweg de gewenste waarde er in branden en 9 uit 10 dat het werkt.
Grtzz en suc6,
Karst
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
18 October 2009, 12:16:26 »
Ik ben dus even wat aan het spelen geweest met diverse funtie's
Ik heb nu wel door welke Cv's er veranderd moeten worden voor het inregelen
van de funtie's;
Cv 147 (F1 Vorwärts)
Cv 150 (F1 Rückwärts)
Nu moet ik ook nog wat veranderen in de Cv 129 als ik het goed heb, ik ben al wat
aan het instellen geweest maar nu gaat de typhoon zowel op F1 als F3 (deze zit normaal
op F3)
Ik kom in ieder geval geen stap verder meer.
Karst Drenth
18 October 2009, 12:26:50 »
dan ook 153, 156, 159 en 162 nog doen
129, 132, 135, 138 allemaal op 0
Grtzz en suc6,
Karst
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
18 October 2009, 12:40:26 »
Ik heb het in zoverre voorelkaar dat F1 nu de typhoon is, en
F3 een vrije funtie, die als deze ingeschakeld wordt spanning
geeft voor het aansturen van de transistor.
Bedankt voor de hulp
Digitaal
