20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Mass am See  (gelezen 298866 keer)
  • de hondsrug baan
Re:station Mass am See
« Reactie #75 Gepost op: 01 February 2010, 15:54:16 »
Hallo Matheus,
Heb vanmiddag even bij de oudpapiercontainer gekeken en 2 bananen dozen meegenomen, mocht morgen weer langs komen,de beheerder wou ze voor mij bewaren, ga vanavond na het eten direct ermee aan de slag.als ik wat ben opgeschoten maak ik wel weer een update, kan voorlopig weer vooruit.
nog hartelijk dank voor de tip
Mvgr evert.
« Reactie #76 Gepost op: 01 February 2010, 16:26:07 »
Even reageren op een oude post:
.... ik ben begonnen met een vlakke tafel nu heb ik wel ruimte tekort om op meerdere plaatsen te klimmen, misschien heeft iemand van hier nog leuke ideeën.(zie ook mijn draadje in baanplannen)
BVS  en gr Evert.
Heb je hier misschien iets aan?
http://www.micromark.com/SearchResult.aspx?deptIdFilter=0&searchPhrase=topside+creeper
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #77 Gepost op: 02 February 2010, 15:16:21 »
Hallo Evert.
Het doet mij plezier dat u ook deze bouwwijze gaat toepassen, ik gebruik deze al van in 1962 en het heeft mij nog nooit teleurgesteld.
Voor meer info kijk eens op www.denbergop.be en neem landschapsbouw, daar staat hoe te werk te gaan.
Veel bouwgenot.
Matheus.
  • de hondsrug baan
« Reactie #78 Gepost op: 02 February 2010, 16:03:31 »
Hallo Matheus,
Ben de hele dag met karton aan het knutselen geweest, neem net even een pauze.Had mijn twijfels maar mijn beide zoons waren er zeer tevreden, probeer vanavond een update te maken met foto's, moet eerst de boel opruimen.
mvgr Evert.
  • de hondsrug baan
« Reactie #79 Gepost op: 02 February 2010, 18:44:37 »
Hierbij de beloofde foto's, hele dag lekker aan het klussen geweest,met muziek van radio 2 uit de jaren 70 als arbeidsivitaminen.(even weer terug naar school) maar wel met de wetenschap van nu.
moet er nog stroken dun karton tussen plaatsen, daarna wil ik stukjes papier er op plakken.heb er bijna geen lijm bij gebruikt en de hele construktie is erg stevig geworden.
mvgr Evert.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2010, 18:47:48 door mass am see »
Matheus 18
« Reactie #80 Gepost op: 02 February 2010, 20:54:09 »
Dat ziet er al vrij geslaagd uit, let wel dat de sporen bereikbaar blijven in geval van ontsporing.
Meestal gebeurd dit op een plaats die juist niet of moeilijk bereikbaar is.
Was het bruine dunne vel niet bij de dozen?
Dat is veel steviger dan gewoon papier.
Toegang vanuit de zijkant, afgesloten met een luikje.
Matheus.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #81 Gepost op: 03 February 2010, 08:27:10 »
ziet er goed uit, ben benieuwd naar het eind resultaat.
jeroen
  • de hondsrug baan
« Reactie #82 Gepost op: 05 February 2010, 09:14:02 »
Dankjewel Jeroen en Matheus,
Heb er totaal geen haast mee,ben(was) de afgelopen en komende dagen weer aan het werk(geweest) (5 ploegendienst) dan doe ik er bijna niets aan, ook als mijn vrouw niet hoeft te werken en gewoon lekker bij mij thuis is kom ik bijna niet op zolder, hooguit een half uurtje zo nu en dan.Maar ben er wel mee bezig in mijn gedachten.
Matheus, bij 1 doos was het vel papier bij ,dat is idd steviger dan gewoon papier, als ik het goed op de foto heb gezien leg je het papier als een soort lappendekken(kleine stukken) over elkaar heen.
mvgr Evert.
Matheus 18
« Reactie #83 Gepost op: 05 February 2010, 11:39:11 »
Inderdaad Evert, het word gelijmd met contactlijm, Pattex of Bison of wat jullie daar hebben aan merken.
Snij gewoon een repel van het grote blad, iets breder als de afstand tussen twee spanten en leg de reep er op, als je ziet dat het ergens gaat wringen knip je de reep tot op de dwarsspant voor waar het wringt, na kleven ga je gewoon verder, het is zo dat je tot een lappendeken komt.
Nog een tip, lijm enkel op de buitenste spanten met contactlijm, de binnenligende spanten voorzie je net voor het kleven van witte lijm. Teken een nieuw stuk af met potlood, weet u waar lijm aanbrengen.
Stukje gepast, gelijkgehouden aan tunnel wand en achterzijde, mag op spanten 5 mm oversteken.
Enkel de buitenste spanten worden voorzien van cont.lijm, binnenste van witte lijm oid.
Lijm ze.
Matheus.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2010, 17:52:12 door Matheus 18 »
Matheus 18
« Reactie #84 Gepost op: 10 February 2010, 11:15:41 »
Bomen plaatsen kan direct op dit kartonnen vel gebeuren nadat dit is ingestreken geweest met witte lijm en bestrooid.
Grote bomen zonder voet, boor een gaatje iets minder als de stam, beetje witte lijm aan de voet en inprikken, indien nodig eventjes ondersteunen tot witte lijm is aangetrokken.
Kleine bomen worden ingeprikt zonder lijm. Bij bomen met wortel kan u deze eventjes in zeer heet water houden (enkel de wortel, niet de ganse boom) hierdoor wordt het plastic wat soepel en kan geplooid worden met de helling mee, zodoende dat het boompje rechtop staat.
Zo Evert nu kan u weer een tijdje verder.
Matheus.
  • de hondsrug baan
« Reactie #85 Gepost op: 10 February 2010, 11:35:01 »
Hallo Matheus,
Dank je wel voor de tips, als het allemaal in dit tempo doorgaat maak ik deze week nog even een update, heb een paar dagen vrij, en als ik naar buiten kijk kan men het beste zich op laten sluiten op zolder en lekker klussen met muiziek van radio 2 en een bak koffie.
mvgr Evert Masselink (Mass am See)
« Laatst bewerkt op: 10 February 2010, 18:15:20 door mass am see »
  • de hondsrug baan
Re:Mass am See
« Reactie #86 Gepost op: 12 February 2010, 13:28:11 »
mijn vrije dagen zitten er bijna weer op en moet morgenvroeg om 6 uur weer aan het werk, maar heb de afgelopen dagen niet stil gezeten,had al aangegeven dat ik een update zou maken bij deze.
heb vanmiddag het hoogste punt bereikt, de schuur blijft denk ik staan lijkt mij wel een leuke blikvanger, de achtergrond moet nog worden aangepast.
tot de volgende update eerst weer aan het werk de komende dagen.
mvgr Evert.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2010, 13:45:35 door mass am see »
nachbar
    • Bührtal III
Re:Mass am See
« Reactie #87 Gepost op: 12 February 2010, 13:39:05 »
hoi Evert,
Ziet er goed uit (y)
Wat is je indruk van deze karton bouwwijze?
Matheus 18
Re:Mass am See
« Reactie #88 Gepost op: 12 February 2010, 13:41:50 »
Hallo Evert.
Dit ziet er al heel goed uit voor de eerste maal dat u op deze wijze werkt, doe zo verder zou ik zeggen.
Matheus.
  • de hondsrug baan
Re:Mass am See
« Reactie #89 Gepost op: 12 February 2010, 13:53:45 »
Hallo Jeroen en Matheus,
Jeroen het bouwen met karton gaat super gemakkelijk voor de berg, het meeste tijd gaat in het bedenken zitten van hoe ik de berg wil hebben.bovendien kost het niets alleen de lijm (bizon)en het is ook nog stevig.Matheus, ik ga zeker verder op de wijze, in eerste instantie was ik er nog niet over tevreden, maar mijn zoons en wat kennissen vonden het zeer geslaagd dat gaf mij de zin om door te gaan.
mvgr Evert.
