H0e pizza layout
om 14:53:20
om 14:45:14
Modelbaan Beltheim.
om 14:35:30
Ronaldk
om 14:30:26
DJH E127 NS 3300
louklachnit
om 14:24:52
om 14:05:46
om 13:55:25
om 13:02:28
Al mijn goede ideeën...
om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
Duikeend
om 13:01:03
om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen
Duikeend
om 12:53:25
om 12:14:44
Infrabel compilatie
om 12:12:53
carnaval
om 11:59:25
Dirk
om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
om 09:55:34
om 09:44:18
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
(Her)beginners
waar beginnen?
Topic: waar beginnen? (gelezen 2112 keer)
Dan
waar beginnen?
12 October 2009, 21:27:27 »
hallo allemaal,
Ik heb al wat zitten neuzen maar kan nog niet echt het antwoord vinden.
Waar moet ik beginnen
Ik rij met K-rails en een IB.
Maar de rails ligt nog niet.
Nu komt het, kan ik al beginnen met rails inbedden of moet ik eerst isoleren?
Of is dit helemaal niet nodig? Alleen met het gebruik van een pc?
Ik heb namelijk een marklin sein, (digitaal) en wil deze ook gebruiken.
Nu moet ik met de tijd meerdere seinen aanschaffen maar kan ik deze dan
nog wel inbouwen achteraf en zijn ze dan ook functioneel?
Dit geldt ook voor wqisselaandrijvingen. Kunnen deze ook achteraf ingebouwd worden
als de rails ingebed is?
Rob Bogers
Re:waar beginnen?
15 October 2009, 09:38:39 »
Als je rails hebt ingebed, hoe denk je dan achteraf de isolaties te gaan plaatsen?. Begrijp je zelf wel hoe dat moet. Zeker bij gebruik van een PC (waarop een treinstuurprogramma is geinstalleerd) zul je niet zonder isolaties kunnen. Ik raad je aan met het gebruik van trefwoorden eens in het forum te gaan neuzen. In een treinbesturingsprogramma hebben seinen meestal slechts een optisch doel, het gebruik van bezetmelders gebruikt de PC als beveiliging. Dit is tenminste bij mijn programma de insteek, beveiliging door het gebruik van bezetmelders. Als je wisselaandrijvingen achteraf wilt inbouwen, hoe schakel je dan de wissels bij het gebruik van een PC. Ik raad je aan eerst eens bij het begin te beginnen. Dus je hebt een centrale nodig, die heb je al. Daarna beslis je of je met Loconet gaat werken, vooa o.a. de bezetmelders of via het S-88 systeem. Je hebt wisseldecoders nodig voor het schakelen van wissels en die kun je ook gebruiken voor het toepassen van zogenaamde vleugelseinen. Voor lichtseinen gebruik je weer andere decoders. Je maakt eerst een baanplan met een daarvoor geschikt programma. Deel je baan in blokken in. Afhankelijk van het gebruikte programma plaats je 2, dan wel 3 of meer bezetmelders per blok. Lees daarvoor de betreffende gebruiksaanwijzingen van het programma. Dan weet je ook waar de isolaties komen. Elk blok begint en eindigd met een bloksein enz... En zo brei je verder. In dit forum staan genoeg onderwerpen en uitwerkingen om verder te kunnen. Doe je best.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Dan
Re:waar beginnen?
15 October 2009, 21:09:59 »
@ Rob, Dank voor je reactie.
Ben wel wat verder gekomen
Dus het is volgens mij zo; ik moet blokken en secties maken met reedcontacten of contact rails als ik debaan wil automatiseren dmv koploper of rocrail en de treinen automatisch wil laten rijden.
Stuur ik ze zelf aan dan kan ik volstaan met een ib alleen zonder koploper of rocrail en pc
Maar moet je nu bij gebruik van reedcontacten de rails isoleren? (ik heb K rails)
Sander
Re:waar beginnen?
15 October 2009, 22:04:48 »
Bij gebruik van reedcontacten maak je gebruik van magneten onder je treinen.
Dan hoef je geen onderbrekingen te maken.
Persoonlijk vind ik dit de minst mooiste oplossing.
Ik zou gaan voor stroomdetectie, en dan ben je wel weer onderbrekingen nodig.
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
Re:waar beginnen?
15 October 2009, 22:26:54 »
Ik zou bij Märklin gebruik maken van massa-detectie. Ten eerste kost dat niets en ten tweede is dat het meest betrouwbare wat je kunt gebruiken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rob Bogers
Re:waar beginnen?
16 October 2009, 09:17:05 »
Ik sluit mij helemaal aan bij het antwoord van Wim. Je kunt de wissels zelf aansturen met de IB maar als je veel wissels hebt en ook seinen dan zou ik toch via Koploper o.i.d gaan. lees daarvoor de gebruiksaanwijzing van Koploper dan weet je gelijk hoe je het een en ander moet doen. Verder heb je zowiezo voor de wissels en seinen decoders nodig (dat had ik al gezegd). Over massadetectie staat er genoeg te lezen in dit forum.
Jopie
Re:waar beginnen?
18 October 2009, 19:35:38 »
Eerst testen en nog eens testen pas daarna begin je aan je scenery.
Van hoog naar laag of van achteren naar voren.
(Her)beginners
waar beginnen?
