Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: selectrix decoder.  (gelezen 2560 keer)
ghammers
selectrix decoder.
« Gepost op: 09 October 2009, 13:05:50 »
Hallo.
Ik heb onlangs een lok gekocht met ingebouwde decoder.het adres zou zijn SX 101.
Krijg er echter geen beweging in.ik maak gebruik van een IB.
Kan decoder ook niet uitlezen ,krijg dan melding KORTL.
Wanneer ik de IB in en uitschakel hoor ik wel even een knerpje uit de lok komen ,maar verder niets.
lok staat ook niet te brommen of zo.verkoper geraadpleegt en kwam met de melding dat hij het ook zou doen als ik
SX1-01 zou selecteren.Maar ik weet niet hoe ik dit in een IB moet ingeven.
Heb ook geprobeerd de decoder te detecteren met het prog. PT.
wie heeft een idee?
met vriendelijke groet.
Gerhard.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:selectrix decoder.
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2009, 13:07:46 »
Op zich is 101 een valide SX adres, maar ik kan me voorstellen dat de IB er geen raad mee weet.
Als ik een lok kop met een onbekenden SX decoder probeer ik altijd of ik 'm op een ander adres kan zetten.
Misschien moet je dat es proberen?
HansQ, RailClub Utrecht
ghammers
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2009, 13:11:51 »
hoi.
Ja dat zou ik wel willen maar weet niet hoe ik dat bij deze decoder moet doen.
reg.progr.
page prog.
hoe ? ???
Gerhard.
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2009, 13:14:24 »
Eh, handleiding(en) lezen?
Daar zal best wel in staan hoe je de decoder moet programmeren.
Probeer hem dan eerst eens te resetten. Dan heb je in ieder geval een gedefineerde toestand waarvandaan je verder kunt werken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ghammers
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2009, 13:20:19 »
hoi.
Ik krijg tot nu toe al mijn decoders geprogameerd.
heb geprobeerd CV 8 uit te lezen lukt echter niet.
geprobeerd CV 1 ter veranderen echter ook zonder resultaat.
Gerhard.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2009, 13:29:46 »
Gerhard, begrijpt deze decoder dan het DCC format. Zo te lezen niet, en dan kun je hem dus ook niet via het DCC programmer menu programmeren. De IB heeft ook een speciaal Selectrix programmeer menu, ik denk dat je die moet gebruiken, verder moet je bij het adres van deze selectrix decoder kiezen voor de s voor het decodernummer en niet voor een d voor het decodernummer. Als je het laatste doe dan zal de lok met decoder wel in beweging komen denk ik op adres 01.
Mvg
ghammers
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2009, 13:41:49 »
ik heb in eerste instantie adres101 geprobeerd in S mode.dus geen D.
Lok rijdt nu op adres 1 in S mode. ben al weer wat blijer. :)
nu het adres veranderen.
in Prog mode selctrix gekozen,de enige optie die ik dan heb is lezen.
Ok ik enter en krijg dan de melding kortsl.
er staat verder niets op de rails alleen de lok.
Gerhard.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2009, 14:20:14 »
Staat je lok dan op een apart stukje rails wat is aangesloten is op de programmeerspoor aansluiting van je Intellibox? Zoals ik het nu lees is dat niet het geval. Lees vooral goed de handleiding van de decoder en lees ook goed de procedure die je MOET volgen via de Inteliibox om de decoder te programmeren. En heel erg belangrijk doe wat er staat.
Mvg
Wim.
ghammers
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2009, 15:27:51 »
heb helaas geen handleiding van de decoder.En heb geen ervaring met selectrix.
En de rails waar de lok op staat is aangesloten op de prog.aansluitng van de IB.
met groet en al weer bedankt voor het mee denken
Gerhard.
ghammers
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2009, 15:48:57 »
heb intussen in de handleiding van de IB gevonden dat de lok soms omgekeerd moet worden als het programeren van een selectrix decoder niet lukt.
Zal het morgen ochtend eens proberen,zit nu tot middernacht op mijn werk. :-\
met groet.
Gerhard.
ghammers
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2009, 12:53:55 »
even een laatste berichtje.
ben eruit heb adres veranderd naar 41,omdat het een BR41 lok is.
Even wennen aan selectrix,is weer net iets anders.
Dus probleem is opgelost  :D
bedankt voor de belangstelling.
Gerhard.
