PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:52:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 09:44:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Auteur Topic: Cardan BLS 208 (Roco) slipt over as draaistel  (gelezen 2764 keer)
Paul VT 11.5
« Gepost op: 09 October 2009, 00:53:40 »
Van een Roco 43710 (BLS 208) slippen de "KardanKugels" (ond.nr 87153) over de aandrijfassen vd draaistellen
waarop zij gemonteerd zitten. Weet iemand of dit (cardan) onderdeel (95812)uitwisselbaar is met de "Kardanschale"
(ond. 95812 vd 43392 (BR110 van Roco)? De 95812 wordt in latere modellen gebruikt schijnt als de 87153.
Waarschijnlijk ivm slippen etc. Op papier of op het scherm is het voor mij niet te zien.
Greetz, Paul
Bert van Gelder
Re:Cardan BLS 208 (Roco) slipt over as draaistel
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2009, 00:59:42 »
Hoi Paul,
Ik kan je niet direct een antwoord geven, maar heb je al eens geprobeerd met bijvoorbeeld Loctite het wormwiel vast te zetten?
Ik weet ook dat Roco te maken heeft gehad met een kwaliteitsprobleem met de aandrijvingen van motor naar draaistel. Het betrof toen zowel slippen van de bus of kogel op een as, en/of het breken van de bus. Ze hebben hiervoor een nieuw setje uitgebracht.
Hopelijk heeft iemand hier een beter antwoord voor...
Gr, Bert
Paul VT 11.5
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2009, 01:07:35 »
Hoi Bert,
Dank voor je reactie. Loctite, industrielijm.... werkt helaas niet. :'(
Probleem zit in het slippen van de kogel (KardanKugel) (kogel) op de as.
Kogeltje breekt ook idd als je er alleen al naar kijkt. Vervanging  met hetzelfde ond.
lost het probleem niet op. Ben benieuwd naar het nieuwe vervangingssetje.
Greetz, Paul
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2009, 01:10:21 »
Ik heb er een paar liggen, zal morgen eens kijken wat het bestelnummer is. Staat volgens mij op het zakje.
Albert Bas
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2009, 08:04:52 »
 :-\ Hebben ze bij Roco te weinig weekmakers in de kunststof gestopt waardoor de kunststof niet veerkrachtig en dus broos is.
Ik zou toch voorstellen om superlijm te proberen. Zorg dat de boel goed vetvrij en droog is, een drupje (pattex gel heb ik goede ervaringen mee) superlijm op het asje en draaien tot ie ineens vast zit.
Succes, Albert. (y)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2009, 08:18:15 »
Die cardankogels zijn bij de meeste winkels op voorraad en kosten iets van een euro.
Niet de moeite waard om met lijm en alle nadelen van dien te gaan lopen klooien.
(in mijn ogen dan) Het is een bekend foutje van een bepaalde periode.
De bewuste kogels zijn zwart, de vervangende geelig van kleur. Het is idd uitdroging.
Hans
Bert van Gelder
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2009, 10:05:37 »
Paul,
Ik weet nog dat ik behalve de kogels ook de 'Kardanschale' heb moeten vernieuwen. Het Roco nummer hiervan is 87083 (op het zakje staat ook nog 10-116-09, zal wel een intern nummer zijn). Ze lijken me iets langer dan de oude. Van de kogels zelf kan ik niet zo snel het nummer vinden.
Gr, Bert
Paul VT 11.5
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2009, 11:51:59 »
Jongens, Bedankt voor de info. Ik zal "Die Bahn" een pm sturen.
Misschien heeft hij ze morgen dan klaarliggen op Houten.
Greetz, Paul
Die Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2009, 22:23:19 »
Hallo Paul,
Lees net ook dit verhaal.
Kom morgen maar even bij mij langs.
De kardankogels heb ik in ieder geval voor je liggen.
M. vr groet,
Erwin (TEE)
Paul VT 11.5
« Reactie #9 Gepost op: 10 October 2009, 16:01:08 »
En met 2 nieuwe cardankogels a € 1.10 (de gelige) loopt ook deze loc weer perfect. Weer iemand blij.
Greetz, Paul
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 10 October 2009, 22:12:49 »
 (y)
