Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Loc stopt spontaan en trekt weer op.  (gelezen 3580 keer)
B.Doorduin
« Gepost op: 06 October 2009, 10:23:37 »
Beste digitale mederijers,
Ik heb een vraagje mbt een loc die regelmatig stopt. Ik kon zo snel even niets vinden in de database over dit probleem.
Ik rij digitaal, 2-railsysteem via TC
De loc is voorzien van een lenz Gold decoder (LE10433) en als de loc boven een bepaalde snelheid rijdt zal deze te pas en te onpas stoppen om daarna weer op te trekken. Het lijkt er op dat de decoder overbelast raakt en zichzelf telkens reset oorzaak.......??? Ook zie ik dat als de loc enige tijd rijdt dit euvel vaker voorkomt en dan ook bij de snelheden waarbij deze aanvankelijk wel goed rijdt.
De decoder is ca een half jaar oud en er is nog niet veel mee gereden.
Waar moet ik naar kijken? instellingen decoder? montage?
Ik heb nog enkele andere locs met dit type decoder, deze rijden als een zonnetje!
Alvast bedankt voor de info
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Hans Kl
  • Periode III - heden
Re:Loc stopt spontaan en trekt weer op.
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2009, 10:27:19 »
Heb je al een andere decoder geprobeert, bv eentje waar je zeker van weet die het goed doet?
Zit er niet stiekem nog een condensatortje ergens?
Gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
B.Doorduin
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2009, 10:45:59 »
Hoi Hans,
De loc is voor de 2ex voorzien van een nieuwe decoder, de vorige was erg oud en versleten (LE131). Beide decoders zijn ingebouwd door experts (MTE) daar heb ik alle vertrouwen in!
Ik ben alleen nog niet in de gelegenheid geweest om daar langs te gaan met dit probleem. Ga dat zeker nog wel doen maar voor November kom ik daar niet aan toe. Ik heb nu helaas geen spare decoder om dit uit te proberen. Deze heb ik onlangs in een andere loc ingebouwd. Uitbouwen van een decoder uit een andere loc wil ik niet want dan heb ik dadelijk mogelijk 2 decoders die niet meer goed werken. Ik wil eerst zeker weten of ik dit probleem niet kan verhelpen door de instellingen te veranderen bv. Ik heb ook een decoder Khuen T125/type 5246 in gebruik en in de handleiding daarvan staat iets beschreven over dit probleem maar ik kan dit niet toepassen bij een lenz gold decoder.
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
RenevKL
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2009, 11:05:42 »
Hoi Bas,
Heb je toevallig wireless apparatuur in de buurt staan (wireless router of wireless video systeem)?. Was mijn eerste gedachte omdat ik een probleem heb gezien dat werd veroorzaakt door een wireless video systeem... lekker handig een camera om het schaduw station te bekijken. Alleen meerdere loc's (niet allemaal) namen een spurt en stopten op de meest onverwachtte momenten.
Rene
B.Doorduin
« Reactie #4 Gepost op: 06 October 2009, 11:42:20 »
Hoi René.
Da's idd heel erg lastig als je wireless in de buurt hebt. Maar ik heb dat niet, tenminste als je de wireless apparatuur 2 verdiepingen lager niet mee rekent.
dus....
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2009, 11:50:29 »
Bas, zou je wat meer informatie kunnen geven over merk en type lok?
Ook de leeftijd van de lok is meegenomen, gezien soms per leeftijd er een ander type motor is gebruikt.
Ik heb gemerkt dat dit wel eens mede oorzaak kan zijn van de storing.
Daarnaast: Doet de lok het als ie alleen rijd, en wat doet ie als je er een sleep wagons achter hangt,
staat hij dan vaker stil of is het om het even of de motor belast word of niet?
Hopenlijk zitten daar wat aanwijzingen in.
Gr. Hans
B.Doorduin
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2009, 13:31:02 »
Beste Hans,
De loc is idd een redelijk oud beestje: merk Fleischmann loc 4078 Br78. leeftijd is ca 15-20 jaar.
Het euvel treedt op met en zonder wagons en vooral boven een bepaalde snelheid, lees belastbaarheid. Het is dus uiterlijk willekeurig wanneer hij stopt en weer optrekt. De lokatie op de baan doet er niet toe.
Een foto van de loc
Ik hoop dat je iets meer kunt zeggen over dit probleem.
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Hans sprinter
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2009, 13:57:06 »
Bas, ik heb wel wat digitale ervaring met Fleischmann, met name de oudere rondmotoren willen wel wat stroom verbruiken. Als ik echter even naar de Lenz deecoder kijk kan hij 1 ampere leveren, wat ook voor een Fl** rondmotor toch voldoende zou moeten zijn. Wellicht is de motor nogal "zwart" en zit er de nodige koolborstelslijtage in. Dit verhoogt het stroomverbruik, waardoor er een hogere belasting ontstaat.
De oorzaak hoeft dus niet in de decoder te zitten. Ik zou dus zeker even bij MTE langsgaan en hun het probleem voorleggen.
Persoonlijk denk ik dat het probleem over zal zijn als je de motor uit elkaar haalt en geheel reiningd, om vervolgens nieuwe koolborstels erin te zetten. Dan zou het probleem waarschijnlijk verholpen zijn.
Echter, ik zou in jou plaats gewoon naar MTE gaan en het probleem melden. Je hoort dan vanzelf hun oplossing denk ik.
In dit geval zou ik niet zelf gaan sleutelen. Succes, groetjes, Hans
B.Doorduin
« Reactie #8 Gepost op: 06 October 2009, 14:01:37 »
Ok, Hans!
Bedankt voor de tip, ga ik zeker doen, wordt wel pas in november want ik heb het nogal druk met andere bezigheden (zie mijn profiel). Dit bezoek moet ik ook even goed plannen want MTE is helaas niet naast de deur, maar.......ik weet nu meer!
Hartelijk dank!
Gr.
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 06 October 2009, 14:27:07 »
Het iedere keer stoppen en opnieuw opstarten wordt met zekerheid veroorzaakt door een overbelasting van de decoder. De beveiliging doet zijn werk. Meestal is het een samenspel van oorzaken. Het totale stroomverbruik is te hoog, dus die van de motor te samen met de verlichting of eventueel een rookgenerator aangesloten op een functie uitgang. De oude fleischmann motoren verbruiken redelijk veel stroom, ook kan de motor defect zijn. Dus even na laten zien is het devies.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 06 October 2009, 14:45:24 »
Wim, hoor ik daar wat echo-en  ;D
Ben blij dat we het eens zijn :)
Hans
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2009, 15:55:04 »
hoi,
ik had hetzelde probleem bij een piko-loc van mij.
er bleek sluiting gemaakt te worden in/bij een lampje
johan
Roel
« Reactie #12 Gepost op: 14 October 2009, 12:08:53 »
beste Bas,
je probleem lijkt zeer sterk op de problemen die ik had met mijn twindecoders ism de Lenz centrale; dus ook steeds stoppen en weer optrekken. ( zie problemen met Fleischmann Twindecoders)
Ik kwam er niet uit, tot ik Jaap Versseput van DCC decoderservice in Houten ontmoette.
( PS Jaap staat ook op onze MBS beurs op 28 nov. a.s. in Heumen )
Hij raadde me aan de lampjes te vervangen door Led's.
Vlgs. hem zouden de inschakelpieken van de lampjes de decoder in de war kunnen brengen.
Heb ik gedaan, en zie, afgelopen weekend in Genk liepen mijn Fleischmann loks als een zonnetje.
Nergens geen last meer van.
wellicht ook voor jou de oplossing.
m.vr.gr.,Roel Dorgelo
