Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Auteur Topic: Rook uit tender  (gelezen 10486 keer)
Re:Rook uit tender
« Reactie #45 Gepost op: 20 December 2009, 13:30:45 »
En waarom gaat ie dan stuk.
Je moet het natuurlijk wel met beleid uit elkaar halen en niet met grof geweld eruit slopen.
Kwestie van wat schroefjes losdraaien en voila.
En om het weer in elkaar te zeten de omgekeerde volgorde.
Maak desnoods wat foto's tijdens het demonteren zodat je weet hoe alles zit en berg de onderdelen in een afsluibaar doosje op.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rook uit tender
« Reactie #46 Gepost op: 20 December 2009, 13:44:16 »
precies. Als je meteen al begint met dat gejank leer je t nooit. Zie het als nee heb je, ja kun je krijgen.
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #47 Gepost op: 20 December 2009, 14:50:07 »
hallo allemaal.
Ik heb zelf gedaan wat je zij.
Uit elkaar en in de wasbenzine.
Maar ik weet nu wat er de oorzaak van is ,bij mij.
De motor loopt als een tierelier.
Zonder ondergedeelte van de loc.
Maar zodra ik hem geheel in elkaar zet loopt ie echt goed vast.
Er zit aan een zijde op het onderstel een zwart tussentandwieltje,naast de rode,die 2 koppelstangen aandrijft
Dat is bij mij de boosdoener,die gaat wringen naar onder zodra er druk op komt,en blokeerd de boel.
Dat is bij mij het probleem in de gele cirkel
       Martin.
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #48 Gepost op: 20 December 2009, 14:54:50 »
Maar goed ik weet zelf nu waar het door komt.
Omdat ik hem wel uit elkaar heb gehaald.
En nooit zeggen dat durf ik niet,bij mij lukte het ook.
Dus moet het bij jou ook lukken,vrijwel identieke motoren.
     Martin.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rook uit tender
« Reactie #49 Gepost op: 20 December 2009, 15:03:18 »
blijft de vraag, waarom wringt dat tandwieltje dan? gat ervan uitgesleten? tandwiel gebroken? of, waarschijnlijker, een vuiltje in een van de gaten tussen de tandjes van de tandwielen op het wiel?
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #50 Gepost op: 20 December 2009, 15:18:16 »
Maak anders even wat foto,,s zoals Eric al aangaf.
Dat verduidelijkt de boel voor ons en kunnen wij gericht advies geven.
Want niets is rotter dan een loc die niet wil.
Dus met beleid open maken,er kan haast niets fout gaan.
Floris.
Ja bij mij[Martin] is het gaatje waar het tantwiel asje in zit veel ruimer dan het werkelijk zou moeten wezen.
Ik zelf denk dat het asje versleten is,wat denken jullie?
Hij duwt hem zichtbaar naar onder toe,met alle gevolgen van dien.
                Martin.
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #51 Gepost op: 20 December 2009, 15:25:41 »
Kan dat onderstelletje nog wat meer uit elkaar,want ik had hem en motor gescheiden.
En toen heb ik beiden in de wasbenzine zo goed als maar mogelijk ik gereinigd.
Maar ik zou best meer willen.
          Martin
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #52 Gepost op: 20 December 2009, 15:38:05 »
Ik zou ook nog kunnen proberen om dat tandwieltje er tussenuit te halen,zonder iets te slopen.
Ik weet niet wat beter is,ik heb het locje hier voormij liggen.
                 Martin.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rook uit tender
« Reactie #53 Gepost op: 20 December 2009, 15:49:38 »
asje kan versleten zijn, maar ik denk eerder t tandwiel. Kijk eens waardoor het tandwiel opgesloten wordt en probeer het er eens uit te vissen, niet zomaar de wielen van de assen gaan trekken want de afstelling daarvan komt nogal nauw bij locs met koppelstangen.
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #54 Gepost op: 20 December 2009, 16:19:24 »
Het gaat hier om het fleischman picolo E,L.B. Tandradlokje.
Dat tantwieltje zit tussen de aandrijfwiel en de rode tandwielas die de koppelstang aandrijft.
Daar zit dat tandwiel tussen en de wielen zorgen dat hij niet naar buiten kan.
Het asje zelf zit in het tandwieltje vast, en dat asje zit in een gaatje in het onderstel.
En als ik probeeer handmatig beweging er in te brengen gaat dat tandwieltje naar onder knikken en blokeerd.
En het wormwiel verliest de grip op de aandrijving,daar die omhoog wordt geduwt.
Kortom hij blokeerd als een ........
  T,is heel omslachtig maar dat is zo het geen wat er gebeurt.
          Martin
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rook uit tender
« Reactie #55 Gepost op: 20 December 2009, 16:26:51 »
ah, kan ook goed zijn dat t asje nog prima is, maar t gat in het frame waar ie in draait uitgelubberd en dan begin je niet veel...
m de deugd
Re:Rook uit tender
« Reactie #56 Gepost op: 20 December 2009, 16:42:25 »
Ja dat iedee had ik ook al ,maar ik weet nu al meer dan vanochtend,dank je voor je hulp  (y)
   Groeten en fijne feestdagen namens mij.
               Martin.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Rook uit tender
« Reactie #57 Gepost op: 20 December 2009, 17:25:20 »
insgelijks.  ;)
Remie_märklín
    • Scale engineering 3D printing
Re:Rook uit tender
« Reactie #58 Gepost op: 20 December 2009, 18:04:07 »
Ik zal het toch maar moeten proberen.
Hopen dat ik geen tandwieltje daarna mis ;D
Ik ga denk ik eerst oefenen op een oude stoomlocje.
Over 1 maand horen jullie er meer van (de volgende keer dat ik in zoetermeer bij mijn minitrix baan ben)
GR Remie
mijn nieuwe marklin treintafel
groetjes,
Remie_Märklín
