Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam  (gelezen 465574 keer)
Ronaldk
Re: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
« Reactie #375 Gepost op: 30 March 2014, 19:15:19 »
Een leuk Nederlands adres voor die XLR stekkers is :
http://www.bax-shop.nl/luidspreker-pluggen/bekijk-alle-producten.html
Goedkoper als de XLR4 is de Speakon 4
Maar de XLR 4 vekopen ze ook ,helaas alleen geen kloon voor een bodemprijsje.
Groeten Robin
Ik heb ze niet meer nodig. Ik er genoeg besteld :D Via het door mij genoemde adres/website. Daar zijn ze sowieso goedkoper dan bij de shop genoemd door jou :) De orginele XLR zijn namelijk overal wel te krijgen en overal aan de prijs. De door jou genoemde alternatief van SpeakOn, ook in dit geval: te duur ;)
Je moet gewoon een beetje shoppen voor de onderdelen en kijken naar je totale bestelling wat je nodig hebt. Voor bepaalde zaken kan je beter bij een Conrad, Reichelt of juist Eijlander (Ede). De plaatselijke electronica-boer is meestal ook niet slecht als je eventuele verzendkosten mee moet rekenen.
Groet Ronald.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #376 Gepost op: 01 April 2014, 12:50:50 »
Ronald,
Ik had mijn linkje puur geplaatst voor als de verzendkosten uit Duitsland te duur zijn.(kleine aantallen.)
Meer voor de meelezers als voor jou. ;)
Robin
Ronaldk
« Reactie #377 Gepost op: 21 April 2014, 19:05:10 »
Update 32: De Lokloods
In een eerder bericht al aangegeven bezig te zijn met de lokloods. De afgelopen weken bezig geweest met de lokloods. Hoe druk je kan zijn met een kleine lokloods. :) Een klein doorkijkje:
De tape is ervoor om het dak op zijn plaats te houden als de bak op zijn kant staat. Deze ligt namelijk los :) Allerlei zaken gedaan zoals het beweegbaar maken van de deuren d.m.v. servos. Ik dacht mij gemakkelijk te maken door alleen wat aanpassingen op de deur te maken en dan in de lokloods het mechaniek te maken. De boel moest wel demonteerbaar zijn en blijven. Dus de loods is afneembaar en daarom ook een deel van het bewegingsmechaniek.
De kleinere klussen nemen altijd de meeste tijd in beslag. De lokloods is voorzien van interieur en verlichting. Zelf de werkbank en de stelling in elkaar gesoldeerd... Wat een kl*** werkje was dat. Ik krijg steeds meer respect voor de messingbouwers :)  De boel natuurlijk een likje verf gegeven.
Aan de werkbank komt een lasser te staan. Deze moet natuurlijk wel een beetje goede verlichting hebben bij het werken. De verlichting in de lokloods zelf is niet genoeg. Dan maar na het bouwen van de werkbank en stelling meteen door met de TL-lichtbak. Ik had ooit een bouwbeschrijving gezien bij Gerolf: Marche en Bieres: Buislampen. Een beetje ingewikkeld voor een beginner als mij. Het gaf wel genoeg ideeën om het te realiseren.
De lasser heeft nu tenminste goed licht bij zijn werkzaamheden :) In een kale loods is het niet goed vertoeven. Met diverse kleine zaken zoals kratten, gereedschap, draaibank, stoelen en tafel kan de lokloods ingericht worden.
Het eindresultaat tot zover:
De loods is dus voorzien van uitgebreide verlichting waaronder: de smeerput, de TL-verlichting, de standaard verlichting in de loods, de verlichting in de aanbouw en natuurlijk de lasser die aan het werk is.
Over de aansluiting van de vloer ben ik nog niet tevreden. Daar moet ik nog een goede oplossing voor verzinnen. Ik kan dan nog een keer aansmeren :) De loods kan los van de bodem, het is nog op te lossen :D
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #378 Gepost op: 22 April 2014, 07:46:51 »
....om het dak op zijn plaats te houden als de bak op zijn kant staat. Deze ligt namelijk los :)
...Ik krijg steeds meer respect voor de messingbouwers :)
 ;D ;D (y) (y)
Maar... ziet er toch goed uit Ronald ! (y)
Grtzz,
Karst
Michel van den Hof
« Reactie #379 Gepost op: 22 April 2014, 09:04:10 »
Daar stel je mij een vraag.... Het is een mix van Woodland senics. De woodland nummers zijn: B77 (Iron Ore Medium Ballast Bag), B78 (Dark Brown Medium Ballast Bag), B79 (Brown Medium Ballast Bag) en B83 (Cinders Medium Ballast Bag). Dan wordt er gezeeft (theezeefje AH) en gedroogd geel straatzand (vakterm: Zand voor zandbed, volgens mij een zak van de bouwmarkt) aan toegevoegd. Het drogen is gewoon afbakken in de oven gezellig met de pizza mee :)
En dan gaan mixen tot je denkt een goede verhouding hebt. Ik weet niet precies hoe deze verhouding is. Ik kijk daar niet heel nauw naar. :) Van het Iron Ore en Cinders heb je heel weinig nodig deze gaan anders overheersen. Je kan nog behoorlijk wat zand in kwijt, de kleine fractie van het zand maakt het wat "ouder" en wat "rommeliger".
Groet Ronald.
Sorry Ronald, nu pas je antwoord tegen gekomen. Hartelijk dank. Wordt dus nog een avontuurtje op zich, dat ballast .......  ;) ;D
Mvg, Michel
Ronaldk
Re: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam"
« Reactie #380 Gepost op: 22 April 2014, 09:26:36 »
@Michel: Gewoon uitproberen en experimenteren. Blijven mixen totdat je voor jezelf de juiste verhoudingen krijgt.
Dank Karst!  (y)
Het vast tapen.... Ik moet nog onder de bak zijn om het een en ander aan decoders (DR4024 en DR4018) en draadjes vast te maken. Ik ken mijzelf....   ::) Ik vergeet dat gewoon en daar gaat het dak ;D
Ik ben ook niet ontevreden :) Er is altijd ruimte voor verbeteringen. Een beetje surfen op het internet kom je wel eens op plaatsen waarvan je denkt: Hé, dat is leuk... Kan ik het ook zelf? De website Modellbahnwerk.de heeft het spul, in messing. Ziet er vanaf plaatje erg mooi uit.
Dus een gang naar de plaatselijke hobbyshop voor wat profielen. Dan aan de slag. Het blijft een lastige klus om alles netjes recht te krijgen en te houden.  Dit waren de stelling en werkbank nog los en ongeschilderd:
De werkbank heeft uiteindelijk een iets groter en dikker werkblad gekregen. De stellingen zijn mooi zwart geschilderd. Dat verhult een beetje dat het niet helemaal recht is  ;D
Nog een plaatje van de binnenkant, maar dan iets dichterbij:
Valt niet tegen, zo voor de eerste poging. :)
Groet Ronald.
« Reactie #381 Gepost op: 22 April 2014, 17:05:47 »
Zou toch nog even met wat poeders de boel aan de binnenkant
wat smerig maken. Aanslag tegen de randen van het dak, en dat
bord... Is iets te wit. Maar goed dat die T44 niet naar binnen is gereden  ::)
Mvh Steef
« Reactie #382 Gepost op: 22 April 2014, 17:58:42 »
Weet niet zeker of je gaat rijden met stoom of ook diesel, maar op een loods zou een pijp voor afvoer van de dieselwalm danwel stoom op het dak denk ik wel nodig zijn.
De preisertjes doen anders veel hoest-kuch-uche ;D
maar loodsje ziet er leuk uit.  (y)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #383 Gepost op: 22 April 2014, 18:22:30 »
Goed Bezig!
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Ronaldk
« Reactie #384 Gepost op: 22 April 2014, 18:51:42 »
Dank u voor de complimenten :)
Mee-eens.... Daar moet nog een keertje iets aan gedaan worden :)
Toen kon het nog :) Stond nog niets in de lokloods. Het zou moeten passen volgens profiel van vrije ruimte....  ::)
Weet niet zeker of je gaat rijden met stoom of ook diesel, maar op een loods zou een pijp voor afvoer van de dieselwalm danwel stoom op het dak denk ik wel nodig zijn. De preisertjes doen anders veel hoest-kuch-uche ;D
Staat niets voor niets een groot bord "Niet Rooken"  ;D  ;D  Stoom / diesel... kan allebeide... Ik zag inderdaad dat ik nog wat pijpjes kan maken.... Dan zou ik ook een rookvanger aan de binnenzijde moeten installeren. Hum... Ga ik eens over nadenken. Weer een hobbyklusje :)
Groet Ronald.
Ronaldk
« Reactie #385 Gepost op: 23 April 2014, 08:15:17 »
... Maar goed dat die T44 niet naar binnen is gereden  ::)
Die opmerking bleek even door het hoofd gaan :) Klopt het wel dat er nog een lok zonder kleerscheuren naar binnen kan? Hum. Tijd voor een test:
Even een mijn standaard testlok erbij gepakt: En het past :) Gelukkig :D
Nog maar een plaatje:
Groet Ronald.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #386 Gepost op: 27 April 2014, 20:46:40 »
De sfeer zit er al goe in:)
Ronaldk
« Reactie #387 Gepost op: 27 April 2014, 20:51:46 »
Dank! Ik heb nog een paar ideeën. Ik moet ze echt gaan op schrijven  ::)
Groet Ronald.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #388 Gepost op: 27 April 2014, 23:48:15 »
Ziet er goed uit!
JohnLostcreek
    • http://www.lostcreek.nl/
« Reactie #389 Gepost op: 03 May 2014, 08:15:33 »
hi Ronald,
Ziet er mooi uit dat loodsje
