Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: probleem Kuehn decoder  (gelezen 1540 keer)
lokloods
« Gepost op: 28 September 2009, 21:01:43 »
Ik heb een nieuwe Kuehn decoder T125 in een treinstel geprikt. Staat ingesteld op de standaard fabriekswaarden. Het treinstel wil niet echt lopen, gaat "hikkerig"iets vooruit en de verlichting (niet ingeschakeld ) gaat tekeer als een disco. D.w.z.  Wit/rood knippert in alle toonaarden.
Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is ?
Wiebe
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:probleem Kuehn decoder
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2009, 21:05:02 »
Verkeer om erin geprikt misschien. Knipperende lampjes geven volgens de handleiding aan dat er een overbelasting is.
Mvg
Wim.
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2009, 21:10:14 »
Wim, heb dit al gecontroleerd, doch de decoder zit er goed in. Het treinstel betreft overigens de nieuwe IRM van Rivarossi. Deze liep erg goed met een lopi V3.0, maar deze heb ik moeten gebruiken voor inbouw in een 2400 van Roco vanwege de afmetingen. Ik moet dus constateren dat er geen mechanisch probleem met het treinstel is en een overbelasting kan bijna niet. Ik vind het een raadsel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2009, 22:48:52 »
En toch is de handleiding er duidelijk over, er wordt teveel stroomverbruikt, in ieder geval meer dan dat de decoder aankan.
The lights blinking (and/or the locomotive jerk or stop) when the direction are changed or
the lights are switched on :
The light outputs are designed for a current of 150mA and have a short circuit
protection. When turning on the cold lamp(s) the current through the lamps is higher
a can activate the short circuit protection. In this case motor and lights are switch off.
Dat het met een ander type of merk decoder wel goed werkt ligt aan de specificaties van die decoder. Die kan net iets meer stroom leveren waarschijnlijk.
Mvg
Wim.
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 29 September 2009, 21:01:47 »
Wim,
Ik heb inmiddels een paar lopi's besteld. Als de lopi erin zit, zal ik kijken hoe deze zich houdt. Zal dit nog even rapporteren. Heeft iedereen iets aan dit bericht.
vr. groet,
Wiebe
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 11 October 2009, 13:52:54 »
Ik heb er een lopi ingebouwd en het probleem doet zich niet meer voor.
Zodra ik een andere lok open heb zal ik de Kuehn hier nog eens inbouwen om te kijken of het fenomeen zich weer voordoet. Niet : dan is er sprake geweest van een overbelasting in de IRM en zo ja,  dan is de Kuehn defect en ga ik er mee naar mijn leverancier.
Tot zo ver.
vr. groet,
Wiebe
