Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: aansluiten uhlenbrock 76900 op IRM functiepoort  (gelezen 2473 keer)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Gepost op: 25 September 2009, 09:22:38 »
hallo,
hoe moet ik functiedecoder 76900 van uhlenbrock aansluiten op de decoderinterface in de motorloze bak van de rivarossi IRM. het is DCC. aan de decoder zitten een rode en een zwarte draad.
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:aansluiten uhlenbrock 76900 op IRM functiepoort
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2009, 10:23:48 »
Op de verbinding die van de rails afkomt, en over welke interface in de IRM heb jij het? De Nem652 of de Nem651?
Rood is de rechterrails en Zwart is de rechterrails.
Veel moeilijker zal het niet zijn denk ik.
Mvg
Wim.
Machinist Johan
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2009, 10:25:22 »
wim,
er zit een 8-polige decoderaansluiting in.
maar is alleen de zwarte en de rode draad genoeg om de verlichting te regelen?
Johan
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2009, 10:28:00 »
Nee, als het goed is staat er ergens een sterretje of een eentje op de print. Die staat bij pin 1 en dat is aan de kant van de rode draad. Pin 1 is eigenlijk voor de oranje motordraad, maar die zal bij een functiedecoder niet zijn aangesloten. Je kunt het ook gewoon proberen. Er gaat niets kapot als je de stekker verkeerd om prikt.
Heeft de Uhlenbrock 76900 trouwens wel een stekker? Bij mijn weten heeft die decoder alleen een aangesoldeerde rode en zwarte draad en de rest mag je zelf doen.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2009, 10:30:22 door henk »
Machinist Johan
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2009, 10:29:53 »
het probleem is dat ik geen stekker heb :-\
maar goed..
ik weet waar pin 1 zit. en als ik het goed begrijp van een normale decoder moet zwart op de onderste pin onder oranje en rood naast oranje?
johan
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2009, 10:34:43 »
Ja, dat bedacht ik dus net dat de Uhlenbrock 76900 helemaal geen stekker heeft. Maar ook de meeste draden zijn nog niet aangesloten, alleen de zwarte en de rode draad voor de stroomafname. Als je hem wil gebruiken dat moeten de verlichtingsdraden nog aan de decoder worden gesoldeerd (zie gebruiksaanwijzing). Daaraan zou je dan weer een stekker kunnen solderen die je in de plug prikt.
Maar misschien is het praktischer wanneer je een functiedecoder aanschaft waar de stekker en alle draden al aan zit. Is nou net zo handig, die plug in deze bak. Kan je de Uhlenbrock later voor wat anders gebruiken.
Machinist Johan
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2009, 10:36:26 »
oke. maar, ik heb nou in de aangedreven bak een uhlenbrockdecoder zitten. kan die gewoon samen met een ESU functieddecoder?
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2009, 10:39:28 »
Ja hoor, zolang ze maar hetzelfde protocol verstaan in jouw geval vermoedelijk DCC. Bij mijn weten zijn beide decoders multiprotocol en dan is het al helemaal geen punt.
Albert Bas
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2009, 13:34:18 »
Johan,
Je kunt programmeren wat je wil volgens de (gebruiksaanwijzingen) als je maar bij beiden CV1 hetzelfde nummer geeft.
Succes, Albert.
