€88.00
€-162.00
lange adressen met esu decoders.
frans51
om 19:11:30
Märklin M tapijtbaan
Mark D.
om 19:00:59
Casmir
om 18:58:59
Stottering Piko 98551BD
om 18:57:32
Ronald A.
om 18:56:34
De spoorhaven van Zuidbarge.
om 18:50:04
om 18:29:54
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
Karel466
om 17:39:39
om 17:35:10
Bertholdowitsch
om 17:03:43
Jeroen Water
om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
Eric v C
om 16:45:03
Brouwersbaan
om 16:44:29
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 16:40:04
om 16:26:27
om 16:14:02
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf
om 15:38:25
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 15:17:57
om 14:37:48
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:59:17
om 13:52:03
Modelbaan Beltheim.
om 13:04:39
om 13:02:47
om 12:03:38
om 12:01:27
om 11:15:58
om 11:14:32
om 10:57:07
om 10:30:10
Ombouwen
Probleem Arnold 897313 motor bij ombouw
Topic: Probleem Arnold 897313 motor bij ombouw (gelezen 2611 keer)
pijltje
21 September 2009, 15:17:42 »
Hoi allemaal,
Ik heb een Arnold 897313 (Serie 2) (N-spoor) die al tijden terug heb omgebouwd, (en door het stoppen destijds van de hobby ben ik daar nooit verder mee gegaan). Maar helaas doet hij het na ombouw niet echt je van het.
Voor de ombouw had hij zowieso al veel problemen (hij liep toen al voor geen meter) en ik vermoed dat het motortje dan eigenlijk ook aan vervanging toe is.
Heeft iemand een idee waar ik een dergelijke motor vandaan kan halen?
Ik zal vanavond nog ff wat fototjes posten ivm de ombouw.
Ik heb o.a. het ketelhuis uitgefreesd om ruime voor de decoder te maken.
De Kuhn decoder heeft waarschijnlijk wat problemen met de feedback van de motor. Normaal gesproken zou de decoder aan de hand van de feedback bepalen wat de snelheid is maar het lijkt er op dat doordat de motor zo slecht loopt hier een probleem mee is.
grz,
Leendert
Kas
N-Spoor
Re:Probleem Arnold 897313 motor bij ombouw
21 September 2009, 15:41:24 »
Hallo Leendert,
probeer het hier maar eens:
www.arnold-ersatzteile.de
veel succes!
Kas
http://www.michoriusmodellbau.de/
pijltje
21 September 2009, 21:18:44 »
Er is een mailtje de deur uit. Ze hebben deze loc zo niet staan maar de motor lijkt erg op de 0776 vervanging.
Andere suggesties blijven welkom.
FF aanvulling:
De decoder werkt gewoon goed. Ik kan op de Kuehn bijvoorbeeld instellen dat analoog bedrijf toegestaan moet zijn. Als ik dat aanzet en 'm dus analoog bestuur werkt het (hij loopt dan net zo slecht als voor het ombouwen). Zet ik analoog uit dan kan ik 'm niet analoog besturen. Precies dus zoals het zou moeten.
In digitaal bedrijf (en op max vermogen) hoor ik de trein alleen zachtjes tikken. En gebeurt er dus niets.
Laatst bewerkt op: 21 September 2009, 21:45:08 door pijltje
THSfan
Lid Houtense koekenclub
Steinwegsik
21 September 2009, 21:48:36 »
Hallo Leenderd,
Bij Arnold-Erzatzteile duurt het wel een tijd voor je antwoord krijgt, dat je het weet.
Een andere optie is om er een motor van Mashima in te bouwen.
Deze zijn betaalbaar, in diverse maten te koop (ook van Arnold formaat) en hebben goede rijeigenschappen.
Ze zijn te koop bij een hoop modelspoorzaken en anders GM&S, staat ook op de beurs in Houten.
Oscar
pijltje
22 September 2009, 20:23:47 »
Hoi Oscar,
Mashima motoren gaan niet werken. Het blokje is :
lxhxb
11,8 mm x 13,25mm x 17,15 mm
met aan de kant van de as nog een extra blok van
lxhxb
9,9mm x 7,05mm x 13,1mm taps aflopend naar 12mm
De motortjes van Mashima beginnen bij een lengte van 16mm bij een hoogte van 13mm dus helaas gaan die niet werken.
Ik heb in deze kleine loc geen ruimte om uit te breiden. Het is gewoon VOL
Bij het frezen voor de decoder heb ik op een plaats nog geen 0,4 mm verslepen en was al door de ketel.
Andere suggesties sta ik natuurlijk voor open.
pijltje
22 September 2009, 21:37:10 »
De plaatjes:
Het motortje (een 0776 erzatsteil van Arnold
het motortje op het onderstel en de decoder (deze komt precies uit waar de "schoorsteen" in het onderstel wordt geschroefd)
De uitgefreesde ketel, het spoortje aan de onderzijde was oorspronkelijk bedoeld om de decoder onder het dak van de machinistenruime te zetten. Dit bleek niet passend te krijgen daarom heb ik de decoder voor de motor geplaatst.
tot aan de bovenzijde van de ketel is nog 1.6 mm "metaal". Hier kun je ook zien dat ik ben uitgeschoten bij het frezen in de ketel
bij de overgang naar een van de ramen aan de voorzijde. Als het lokje weer werkt ga ik dit zeker repareren.
De losse onderdelen:
En alles weer in elkaar
Laatst bewerkt op: 22 September 2009, 21:39:42 door pijltje
Ombouwen
