Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: Roco 63210, BR01 digitaal en rookgenerator vraag (schakelvraag)  (gelezen 3343 keer)
    • Het Groterdam Project
« Gepost op: 20 September 2009, 14:16:30 »
Digitale Benelux experts  ;D
De Lok heeft een mogelijkheid voor een rookgenerator.
Deze is voorbereid. Roco heeft het zo gedaan, dat als je het licht aanzet gaat de rookgenerator ook beginnen.
Dat wil ik niet.
Is mijn gedachtegang nu juist, dat als ik 1 van de lipjes waar de rookgenerator mee in verbinding komt met de printplaat, doorkras, en daar de paarse draad aan hang, dat ik ze dan kan schakelen via de functietoets die aan die paarse draad hangt ? (als het licht aan staat)
En dat ze uit blijft staan, ookal druk ik de functie toets in, als het licht ook uit staat ?
Of blaas ik dan iets op.
Ik ben extra voorzichtig omdat het een geluidsdecoder is....
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:Roco 63210, BR01 digitaal en rookgenerator vraag (schakelvraag)
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2009, 14:33:07 »
Wat belangrijk is, dat je de juiste draad doorhaalt. Neem je de foute, dan sluit je de rookgenerator tussen de frontlicht-uitgang en de F2-funktieuitgang. Dat zou willen zeggen, dat als het zou werken, dat hij alleen aan gaat als de frontverlichting uit staat en F2 aan, of omgekeerd. Dit is echter niet gezond voor de decoder.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2009, 14:58:06 »
Citaat van: Chris van Diesen
Bijna Chris,
Als de ene lip van de generator aan de blauwe decoder draad zit en de andere aan de paarse, heb je een volkomen licht-onafhankelijke schakeling op F2 ( dwz op AUX 2, dat hoeft niet noodzakelijkerwijze ook de F2 functie te zijn... ( mapping ! ) )
Ik zou dus beide lipjes isoleren en met blauw en paars aansluiten. Dan weet je zeker dat het goed zit.
Grtzz,
Karst
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2009, 14:59:43 »
tuurlijk, totaal niet aan gedacht.....   DANK !
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2009, 15:06:27 »
Welke Loc betreft het Chris ??
Beter lezen Drenth  :-[ :-[ :-[
Grtzz,
Karst
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2009, 15:08:18 »
 ;D
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2009, 15:21:01 »
 ;D
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2009, 08:34:21 »
Zit er in deze lok niet een jumpertje om dit om te schakelen?
alle loks die ik tot dus ver van roco heb gezien die digitaal voorbereid waren, en die een rookgenerator hadden hebben z'n jumper die je om kunt schakelen. Dan gaat de rookgenerator van licht naar F1.
(snap niet waarom dat niet de default is, maar daar zal roco wel een reden voor hebben )
Roelco
Sander Fondse
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2009, 11:00:09 »
Er zit denk ik WEL een omschakelaar in. Jammer genoeg heeft Chris daar niks aan, daar. A : de rookgenerator direkt aan 1 kant aan lokmassa ligt. B: hij een Loksound-decoder gebruikt. Ook al kon hij kiezen (tussen Licht en F1). F1 is vast voor het geluid. Ik denk dat hij wel de rookgenerator apart van het geluid wil regelen.
L1train
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2009, 11:14:16 »
Het is niet zo moeilijk als het lijkt. De rookgenerator op de paarse draad (AUX2) aansluiten van de ESU loksound decoder.
Schakelen kan met elke functietoets, dat is programmeerbaar bij ESU. Ik heb zelf de rookgenerator op F3, maar dat is een kwestie van smaak. Het kan ook onder F1 maar die is standaard geprogrammeerd voor geluid, maar dat is om te programmeren.
« Reactie #10 Gepost op: 22 September 2009, 14:05:01 »
Als die omschakelaar er in zit moet je daar toch ook wat aan hebben, of heeft een loksound decoder z'n extra functie uitgangen niet op de connector zitten?
Dat de rookgenerator direct aan lokmassa zit heeft hier niets mee te maken. Zal dan bij de lichtuitgang ook zo zijn, en toch werkt die. Het omschakelen doet niets anders dan de ene aansluiting van de witte naar de groene draad van de connecter verbinden ( tenminste bij mijn lenz decoders is dat de groene draad, wat dus de eerste extra functie is )
En default staat die dan op F1, maar die uitgang kun je natuurlijk aan elke willekeurige functie toets hangen door de decoder te programmeren. Misschien had ik niet de term F1 moeten gebruiken.
De paarse draad is bij de lenz decoders de tweede extra functie uitgang, maar omdat de decoder bij roco meestal in de tender komt, de rookgenerator voorin zit moet je een extra verbinding maken voor deze paarse draad, terwijl deze verbinding standaard aanwezig is voor de eerste extra functie uitgang die bij mijn lenz decoders dus groen is.
Maar misschien dat dit bij de loksound decoders anders is.
ik vermoed alleen dus wel dat er al een verbinding tussen lok en tender is voor het appart aansturen van de rookgenerator, en dat er dus geen koperbaantjes doorgesneden moeten worden.
groet,
Roelco
