Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Schwarzburg  (gelezen 254271 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Schwarzburg
« Reactie #930 Gepost op: 21 May 2020, 11:15:17 »
Geweldig die vintage Faller kits  (y)
Als kind had ik een paar Faller foldertjes en daarmee droomde ik helemaal weg. Het is wel de basis geweest voor wat ik de laatste 11-12 bouw  ;D
nkob
Re: Schwarzburg
« Reactie #931 Gepost op: 21 May 2020, 11:47:46 »
klasse en gefeliciteerd
groet kees
tuurtje
Re: Schwarzburg
« Reactie #932 Gepost op: 24 July 2020, 22:00:16 »
Op de Ebay weer een huisje uit mijn jeugd kunnen bemachtigen
Arthur
Re: Schwarzburg
« Reactie #933 Gepost op: 24 July 2020, 22:04:18 »
Prachtig!
Nooit gehad, maar o, wat wou ik 'm graag! Paste zo mooi bij Lindental, vond ik destijds...
tuurtje
Re: Schwarzburg
« Reactie #934 Gepost op: 26 July 2020, 19:57:29 »
En deze komt ook naar de bodem van de Zuiderzee  ;D
Arthur
    • MIL MOD
Re: Schwarzburg
« Reactie #935 Gepost op: 26 July 2020, 22:55:28 »
Heel mooie aanwinst Arthur  (y)
Re: Schwarzburg
« Reactie #936 Gepost op: 27 July 2020, 09:22:04 »
Inderdaad een mooi exemplaar. (y)
Maar waarom een halve en een "hele" pantograaf op het rijtuig?
Ronald Visser
(ik ben maar een leek hoor...) :-X
tuurtje
Re: Schwarzburg
« Reactie #937 Gepost op: 27 July 2020, 13:29:05 »
Goede vraag Ronald,
Nooit bij stil gestaan, ff aan het zoeken geweest, op de website van de glazen trein staat.
Elektrischer Teil
Zur Stromabnahme von der Fahrleitung dienen zwei Stromabnehmer. Ursprünglich aufgebaut waren zwei AEG- Leichtstromabnehmer Bauart HISE spezial mit Kolbenfederantrieb und 2 100 mm größter Scherenbreite; die Schleifstücke waren aus Aluminium Zum Befahren österreichischer Strecken wurde ab Herbst 1936 der Stromabnehmer 2 durch einen mit nur 1 950 mm Scherenbreite ersetzt. Bei den ÖBB war nämlich das Profil für den Stromabnehmer schmaler und die Fahrleitung nur mit einem Zick-Zack von ± 40 cm verlegt, während er auf den alten Reichsbahnstrecken ± 50 cm betrug Später wurde auch im Reichsgebiet der Fahrleitungs-Zick-Zack auf ± 40 cm zurückgenommen.
Die Stromabnahme mit Aluminium-Schleifstücken störte u. U. den Rundfunkempfang, daher erhielt der elT 1998 im Februar 1938 am Stromabnehmer 2 ein Kohleschleifstück, das kurz darauf bei der Reichsbahn allgemein eingeführt wurde. Im Jahre 1958 hatte das Bww München Hbf zunächst einen Stromabnehmer DBS 54 aufgebaut, der eine Doppelwippe hat und ab 1955 bei den Neubaulok eingeführt worden war; 1959 wurde auch der zweite alte Stromabnehmer ausgetauscht. Während bei den alten Stromabnehmern normalerweise beide auf gerichtet waren, wird nun in der Regel nur mit dem in Fahrtrichtung hinteren Stromabnehmer gefahren. Vor Fahrten in die Schweiz wechselte das Bw München Hbf den Stromabnehmer 1 gegen einen Original-SBB-Stromabnehmer aus, der entsprechend dem oben engeren Lichtraumprofil und dem kleineren Fahrleitungs-Zick-Zack schmaler ausgeführt ist.
Bron: http://www.glaesernerzug.de/index.htm
Heeft schijnbaar met Oostenrijk te maken  ???
Arthur
Re: Schwarzburg
« Reactie #938 Gepost op: 27 July 2020, 17:13:02 »
Even snel vertaald
Elektrisch gedeelte
Twee stroomafnemers worden gebruikt om stroom uit de bovenleiding te halen. Oorspronkelijk gebouwd waren twee AEG lichtstroomcollectoren, type HISE special, met zuigerveer aandrijving en 2 100 mm grootte schaarbreedte; De contact strips waren van aluminium en vanaf de herfst van 1936 werd de pantograaf 2 vervangen door een met slechts 1 950 mm schaarbreedte om op Oostenrijkse trajecten te rijden. Bij de ÖBB was het profiel voor de pantograaf smaller en werd de bovenleiding slechts met een zigzag van ± 40 cm gelegd, terwijl op de oude Reichsbahn-routes deze op ± 50 cm waren aangebracht.
De stroomafname met aluminium contact strips verstoorde regelmatig de radio-ontvangst, zo ontving de elT 1998 in februari 1938 bij de stroomafnemer 2 een contact strip met kool, die kort daarna ook bij de Reichsbahn werd ingevoerd. In 1958 had de Bww München Hbf aanvankelijk een stroomafnemer DBS 54 gebouwd, die een dubbel scharnier heeft en vanaf 1955 in de nieuwe locomotief werd geïntroduceerd; In 1959 werd ook de tweede oude stroomafnemer vervangen. Terwijl bij de oude pantografen beide meestal naar boven gericht waren, wordt nu over het algemeen alleen de pantograaf in de rijrichting gebruikt. Voordat hij naar Zwitserland reisde, verving het centraal station van München stroomafnemer 1 door een originele stroomafnemer SBB, die smaller is vanwege het smallere vrije doorlaatprofiel en de kleinere zigzag bovenleiding.
Duidelijk:
door een smallere zig-zag breedte en door de rijrichting. Tevens verbeterde technische mogelijkheden en andere inzichten.
Ronald Visser
Silver Fox 2512
Re: Schwarzburg
« Reactie #939 Gepost op: 28 July 2020, 00:48:05 »
Mooie automatische vertaling. Arthur, het antwoord staat een stukje onder de tekst die je hebt overgenomen van de genoemde site.
In 1976 is stroomafnemer 1 vervangen door een éénbenige stroomafnemer type SBS 65. Bij dit type stroomafnemer is het schuitje (het bovenste gedeelte waar de koolstrips op zitten gemonteerd) gemakkelijk verwisselbaar door een schuitje met Zwitsers profiel. Daardoor was het niet meer nodig om voor ritten naar Zwitserland één van de twee stroomafnemers te vervangen door een SBB stroomafnemer.
Groeten, Peter
« Laatst bewerkt op: 28 July 2020, 01:02:48 door Silver Fox 2512 »
Re: Schwarzburg
« Reactie #940 Gepost op: 28 July 2020, 06:45:48 »
Mooi die ET 91 Arthur. Die zou bij mij op de baan ook niet misstaan.  8)
Hans Grasmaijer
Re: Schwarzburg
« Reactie #941 Gepost op: 28 July 2020, 16:08:08 »
Mooi bijzonder treinstel Arthur. Ed wil 'm ook zo te zien, ken er nog wel meer trouwens met die wens.
Wanneer gaat ie bij jou in dienst?
Tschuss Genossen
tuurtje
Re: Schwarzburg
« Reactie #942 Gepost op: 28 July 2020, 17:23:14 »
In dienst zal nog wel even duren, ;D
Maar als het goed is vindt de levering morgen plaats.
Arthur
tuurtje
Re: Schwarzburg
« Reactie #943 Gepost op: 31 July 2020, 22:36:20 »
Het gordijnenmasker van  het postkantoor. Ontzettend leuk dat toen al in de jaren 60 geprobeerd werd om diepte te wekken.
Arthur
Re: Schwarzburg
« Reactie #944 Gepost op: 31 July 2020, 22:42:31 »
Ook leuk dat ze nog een bordje "Droschkenplatz" hebben toegevoegd  :D
