Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Welke decoder kiezen  (gelezen 1852 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Gepost op: 19 September 2009, 12:36:43 »
Ik weet het ....... het zoveelste draadje over welke decoder te kiezen maar ik wil deze vraag toch even voorleggen aan de ervaren digitalisten.
Ik heb zelf totaal nog geen ervaring met decoders etc .... Nu heb ik een bouwpakket lokje waarvan de stroom afnamen een probleem is of kan zijn. Nu kan ik me voorstellen dat er decoders zijn die daar minder gevoelig voor zijn als andere.....
Het enige wat ik zou willen is de loc laten rijden en 1 lamp aan en uit kunnen zetten.
De vraag is dus eigenlijk welke decoder is minder gevoelig voor eventuele haperingen in de stroom toevoer.
Jeffrey
maartenvanderburgt
Re:Welke decoder kiezen
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2009, 13:01:24 »
Ander lokje bouwen of de stroomafname verbeteren (compensatie ???). Decoders verrichten geen wonderen, ook al wordt dat er wel van verwacht. Ik vind het dus op voorhand al verkeerd de decoder iets te willen laten doen wat je op voorhand al vernacheld hebt.
Maar als antwoord op een deel van je vraag, maar dan heb ik het alleen over het gevoelig zijn voor kleinere stroomonderbrekingen (honderden per seconde/minuut), dan zie je dat bepaalde typen/merken eerder afschakelen dan anderen. Dus dan staat de lok stil voor een seconde, begint weer te rijden, valt weer stil, etc. De decoder is als het ware "volgelopen" en zegt: doe het zelf maar.
Mijn ervaring is, dat Zimo decoders veel ongevoeliger zijn (dus veel meer verstoringen aankunnen) dan een bepaald ander merk. Naar ik aanneem zijn er meer merken die hierin beter presteren dan een ander, misschien zelfs beter dan Zimo. (hoewel ik dat nog nooit gezien heb). En verwacht van hulpmiddelen ook geen wonderen: die zijn meestal niet bedoeld om de trein door te laten rijden, maar om de decoder door te laten functioneren. Tenzij je er een accuwagen vast achterhangt.
Het nieuwe merk T4T werkt iets in die richting, dus een groot opslagvermogen. Maar zie dan een trein nog maar eens te stoppen in een stroomloos stuk, dat kun je dan ook wel vergeten.
Maarten van der Burgt
GW
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2009, 13:03:51 »
Mijn ervaring met Zimo is hetzelfde. Ik steun dat advies.
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2009, 13:34:06 »
Decoders die niet van kleine stroomonderbrekingen overnieuw starten vanaf snelheid nul.
Zijn de decoders van Zimo en van CT-Elektronik (tran)
www.zimo.at
www.tran.at.
Mvg
Wim.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2009, 15:35:42 »
Uiteraard, ik denk er ook over na om het locje een vaste wagen mee te geven met extra stroom afnemers en krois koppelingen o.i.d.
Heren dank voor uw reakties ...... zo iets vermoede ik al en nu de ervaringen erbij  (y)
Jeffrey
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2009, 14:38:07 »
Het hangt ook van de schaal af.
Voor schaal N heb je alleen mini-decoders van Tran, Zimo en ESU. Die laatste zijn echter gevoeliger voor stroomonderbrekingen.
Voor schaal HO hangt het af hoeveel ruimte je hebt. Het allerbeste werkt dan een Lenz Gold met Gold-capcondensatoren (speicherbaustein). Dit kost echter een fortuin en je hebt veel ruimte nodig. (dacht bijna 100 euro bij elkaar). Tran en Zimo werken dan denk ik beter. (werk zelf met ESU, maar die zijn gevoelig)
Voor schaal O of groter is een Zimo zeer goed. Dan kan je een zelfgebouwde condensator-buffer aansluiten (artikel in Railhobby). Voor schaal HO is dit geen optie, daar de elektrolytische condensatoren veel groter zijn dan de Goldcaps, wel veel goedkoper.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #6 Gepost op: 22 September 2009, 13:08:22 »
Ennnn niet te vergeten de Kühn N025 goed en goedkoop.
De vraag is of je daar blij mee moet zijn bij een noodstop bij Koploper, ik in ieder geval niet.
Grtzz Rob
« Laatst bewerkt op: 22 September 2009, 13:11:29 door R Fongers »
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #7 Gepost op: 22 September 2009, 13:30:27 »
Mijn vraag ging over de schaal Ho en ik persoonlijk rij niet met koploper...... ;)
Jeffrey
« Reactie #8 Gepost op: 22 September 2009, 13:48:14 »
En Lenz dan? die heeft ook mini's
100 euro is wel een beetje overdreven, heb mijn decoders meestal rond de 30 euro, en de buffer was ook zo iets, dus 60 tot 70 euro is wel genoeg. Is nog steeds veel geld, maar als je lok dan betrouwbaar loopt is het het misschien wel waard.
Als je toch met een vaste wagon wilt werken is dit natuurlijk wel een optie, en anders moet je zelf ook een Goldcaps zien te krijgen.
En ach, ervaringen van de een zijn niet gelijk aan ervaringen van de ander.
Ik heb zelf in dit soort gevallen eigenlijk goede ervaringen met mijn LENZ decoders, zowel gold als Silver als de Standaard doen het prima. Mijn lok met Zimo doet nog wel eens aan stotteren, de zelfde lok met Lenz doet het prima. Ook met Kuhn heb ik goede ervaringen.
Roelco
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #9 Gepost op: 22 September 2009, 13:49:29 »
Grtzz Rob
Volgens mij begrijp je het niet.
Bij een noodstop in Koploper staat de lok echt stil en na het opheffen van de noodstop gaat hij weer gewoon vanaf stap 0 rijden. Wat Wim bedoeld is dat bij een heel korte stroomonderbreking, dus geen noodstop o.i.d., de decoder niet weer vanaf 0 gaat beginnen maar z'n snelheidsinformatie nog steeds weet.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
