om 17:55:00
om 17:51:33
om 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 17:44:11
om 17:40:29
om 17:28:05
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 17:26:27
Model cipressen in 1:87
om 17:22:21
Fleischmania Nostalgia
om 17:04:38
daveric
om 16:57:16
The Rail Lab
om 16:55:19
om 16:47:32
om 16:42:18
Roco 2025
VAM65
om 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
om 16:29:13
DCCNext probleem
om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 16:11:48
om 15:47:18
Noud
om 15:28:06
om 15:19:06
Molenbaan (werktitel)
Camickaeze
om 15:18:09
NMJ 2026
Karben
om 14:46:19
Wies
om 14:19:56
om 13:37:58
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
om 12:08:19
om 11:41:27
Digitaal
digitaliseren SIK 357 van Roco
Topic: digitaliseren SIK 357 van Roco (gelezen 5393 keer)
Will
16 September 2009, 20:05:05 »
Ik heb in mijn Roco Sik (43677) een mini Gold decoder ingebouwd.
Verder heb ik cabineverlichting en een zwaailicht gemonteerd.
Echter ik krijg beide niet aan de praat.
Ik heb de handleiding van de decoder van boven naar onder en van links naar rechts doorgelezen, maar krijg het niet voor elkaar.
Verder heb ik de inbouwbeschrijving van Huib Maaskant gelezen en de decoder volgens die beschrijving geprogrammeerd.
Echter weer zonder resultaat.
Ten einde raad vraag ik jullie nu "Hoe moet ik dat nu doen?"
Op de decoder zit een gele en een witte draad.
De gele draad heb ik gebruikt voor het zwaailicht en de witte voor de cabineverlichting. De blauwe draad is de gemeenschappelijke massa.
Bij voorbaat dank.
Will
Wim Ros
BHV
Re:digitaliseren SIK 357 van Roco
16 September 2009, 20:16:35 »
De blauwe draad is de PLUS. En is geen massa!!
En wat krijg je niet aan de praat, wat dat is me niet geheel duidelijk.
Welke digitale centrale gebruike je en hoe staat die ingesteld?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Will
16 September 2009, 20:26:10 »
Wim,
ok ik haal dat altijd door elkaar (massa/plus)
wat krijg ik niet aan de praat:
het zwaailicht en de cabineverlichting.
de SIK rijd wel.
Ik heb de Multimaus van Roco en de bijbehorende centrale Roco 10764.
De SIK staat op de baan en niet op een afzonderlijk programmeerspoor.
Will
Wim Ros
BHV
16 September 2009, 20:30:36 »
Als je het aangesloten hebt op de gele draad, zal het zwaailicht alleen werken als de trein achteruit rijd denk ik.
En als F0 (licht aan/uit) aan staat.
Mvg
Wim.
Will
16 September 2009, 20:38:05 »
Wim,
ik heb het geprobeerd.
Achteruit rijden - F0 aan -F1 aan.
zowel het zwaailicht als de cabineverlichting branden niet.
Kan het er ook aan liggen hoe ik de output A en B heb ingesteld?
Want dat is mij niet duidelijk hoe ik dat moet instellen.
mvrgr
Will
Wim Ros
BHV
16 September 2009, 20:40:34 »
Wil, ik denk dat je probleem zit in de afwijkende manier van tellen door Lenz.
Trek 1 van het getal af wat achter het woord bit staat.
CV29 Bit 5 =1 inplaats van Bit6
Mvg
Wim.
16 September 2009, 21:37:56 »
Wat heb je voor verlichting gebruikt? lampjes of ledjes?
bij lampjes niets aan de hand, als je ledjes hebt gebruikt, en je hebt de massa en plus omgedraaid kan dat een probleem zijn.
Roelco
Will
17 September 2009, 08:21:54 »
Ik heb lampjes gebruikt
Will
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
17 September 2009, 10:43:59 »
16V lampjes, of een lagere voltage i.c.m. een voldoende grote weerstand?
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
maartenvanderburgt
17 September 2009, 11:03:39 »
Algemeen: eerst testen, dan pas inbouwen.
En: " ik heb geprogrammeerd volgens " zegt niets.
Dus: resetten, controleren op rijden (CV1=3)
Verlichting aanzetten: bij vooruit rijden brandt de ene, bij achteruitrijden de andere.
Doen die dat niet: opnieuw beginnen met aansluiten buiten de loc en opnieuw controleren. Doen die dat dan nog steeds niet, heb je een probleem.
Grootste foutkans: blauwe draad verkeerd aangesloten, mogelijk daardoor defect. Of de lampjes niet geisoleerd van het chassis.
Doen de lampjes het normaal wel bij vooruit/achteruit, dan pas gaan programmeren en de gele en witte draad toewijzen aan een permanent-functie.
Maarten van der Burgt
Will
18 September 2009, 21:34:00 »
Naar aanleiding van het bericht van Maarten heb ik de decoder 2 x gereset.
CV1 staat nu op 3.
Vervolgens heb ik het printje met lampjes losgemaakt en de kap van de loc verwijderd.
Ik heb tijdelijk 2 lampjes los gemonteerd aan de gele en blauwe draad en witte en blauwe draad.
De loc rijdt voor en achteruit, maar wanneer ik F0 inschakel, brandt deverlichting zowel bij vooruit als achteruit niet.
Zoals Maarten al opmerkte heb ik nu een probleem.
Mijn volgende stap is een nieuwe decoder kopen/omruilen.
En het spel opnieuw spelen.
Of zijn er nog andere mogelijkheden.
Will
Modelrailroading is fun!
18 September 2009, 21:43:21 »
Dat zou wel erg toevallig zijn dat je 2 uitgangen tegelijk opgeblazen hebt... Staat de decoder verder wel goed ingesteld? Komen de rijstappen van je decoder overeen met die van de centrale?
Hier de handleiding:
http://www.digital-plus.de/pdf/b_10410_def.pdf
misschien als extra hulp.
CV 8 op 33 zetten brengt de decoder weer in fabrieksstand. Misschien moet je opnieuw beginnen en rustig noteren wat je gedaan hebt.
maartenvanderburgt
19 September 2009, 12:00:36 »
Programmeer CV1 eens op 255. (Een soort hardere reset)
Daarna opnieuw proberen.
Nog steeds niet?
Dan bij de CV-waardes voor de functie aansturingen kijken of deze allemaal in de fabriekstoestand staan (volgens handleiding). Deze zonodig naar fabriekstoestand programmeren.
Nog steeds niet? + (blauw) opgeblazen of de functieuitgangen. Dan is het helaas. Ter vervanging bij je leverancier inleveren (waar heb je hem gehaald?).
Will
21 September 2009, 08:33:17 »
Met een andere hobbyist, die een Intellibox heeft, de decoder opnieuw ingesteld. Wij kregen de verlichting via A en B niet branderd.
Daarom een nieuwe decoder aangesloten (Lenz Silver mini) en de trein reed en bij inschakeling F0 brandde bij voorwaarts de cabineverlichting en bij achterwaarts het zwaailicht.
Daar er gewone gloeilampjes (16V)gebruikt zijn, heb ik de weerstand tussen het zwaailicht en de decoder verwijderd.
Vervolgens heb ik met de Multimaus van Roco de cabineverlichting (uitgang A) voor de 2/3 gedimd.
Het zwaailicht moet ik nog instellen. Dit lukte niet gelijk (was al laat).
Met welke CV dient dit te gebeuren en met welke waarde? Met CV 60 waarde 2 ging de cabineverlichting knipperen.
Dit wil ik eerst voor elkaar te hebben voordat ik de verlichting definitief monteer.
De decoder zit al wel op zijn plaats.
Maarten,
De Lenz Gold mini die ik eerst had aangesloten heb ik gekocht bij (Model)Trein2000 te Breda.
Allen,
hartelijk dank voor jullie bijdrage.
m.vr.gr.
Will
maartenvanderburgt
21 September 2009, 11:21:40 »
Dus je wil vooruit je cabineverlichting laten branden en achteruit rijdend het zwaailicht ? Leuk, maar lijkt me niet de bedoeling.
Voor de CV-waarden die je in moet gaan stellen: zie Function-Mapping in de handleiding. Ook voor het zwaailicht.
Maarten.
Digitaal
