14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Digitaal
minitrix E-10 E-lok
Topic: minitrix E-10 E-lok (gelezen 2681 keer)
ghammers
minitrix E-10 E-lok
13 September 2009, 21:47:08 »
hallo.
ben een lok rijker namelijk de minitrix blauwe e-lok e-10 nr12448.
netjes open gemaakt,printje verwijderd decoder geplaatst (n-025) en gaan testen.
Lok rijdt maar met 1 snelheid, lichten wisselen zoals sluit en front. Maar in stand 1 rijd de lok een constante snelheid en is niet te regelen.
Decoder eruit gehaald onder vergrootglas bekeken,maar zie niks van bv sluiting in de aansluitingen.
decoder weer geplaatst en lok rijdt in stand 1 een hele andere snelheid maar is niet te regelen.
decoder gereset werkt ,maar verder geen verandering.
mijn conclusie ; decoder naar z'n grootje.
Iemand een andere suggestie?.
Wim Ros
BHV
Re:minitrix E-10 E-lok
13 September 2009, 21:53:45 »
Decoder andersom in de printsteken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ghammers
13 September 2009, 21:56:41 »
heb ik geprobeerd rijdt dan helemaal niet.
gerhard
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
13 September 2009, 23:14:36 »
Ik heb zelf de decoder in deze lok vastgesoldeerd. De NEMstekker van minitrix is van een discutabele kwaliteit. Maar of dat in dit geval het probleem oplost
Heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om analoog rijden in CV29 uitgeschakled?
Patrick
ghammers
14 September 2009, 09:08:20 »
ben ik weer.
nee niets veranderd, nieuwe decoder niets aan gedaan.
kan wel licht aan en uit doen adres veranderen en resetten, allen de snelheid niet regelen.
Gerhard.
Patrick Pontier
14 September 2009, 10:26:14 »
Misschien kun je er ook bij vertellen waarmee je programmeert.
Wat bedoel je precies met stand 1.
Heb je CV3 en CV4 proberen te programmeren wat betreft de versnelling en remmen?
Kun je de decoder uitlezen met je centrale?
Kortom, iets meer info maakt het wat makkelijker.
Patrick
ghammers
14 September 2009, 11:06:20 »
hoi gebruik een IB.
decoder is nieuw en staat op adres 3.verder niks gedaan.
hoeft ook niet omdat ik koploper gebruik.
heb het adres eens veranderd.
lok reageert maar snelheid is een vaste snelheid.
met stand 1 bedoel snelheid stap 1 van de regelaar.
decoder gereset.adres is nu weer 3.
maar verder geen resultaat.
Ik de decoder eens wisselen in een andere lok dan zien we wat er gebeurd.
Gerhard.
Patrick Pontier
14 September 2009, 11:55:14 »
Bekijk deze pagina eens
http://www.kuehn-digital.de/lokdecoder07.html
De decoder wordt verder geleverd zonder al te veel geprogrammeerde instellingen.
Je zult zelf nog wel wat moeten doen.
Citaat van: ghammers op 14 September 2009, 11:06:20
Is dus een beetje kort door de bocht.
Kloppen het aantal rijstappen en komen die overeen met de instellingen van de IB? (CV29)
Als je niks veranderd in CV 2 t/m 5, zal er ook niet veel veranderen in de snelheid lijkt mij zo.
Koploper kan veel, maar je moet zelf ook nog wel wat doen.
Patrick
ghammers
14 September 2009, 12:01:54 »
heb deze decoders al meer gebruikt.
standaard instellingen behouden en het rijdt.
optrek vertraging en dergelijke is van latere zorg.
zal als ik tijd heb deze middag nog wat proberen.
Ik laat weten hoe het afloopt,maar vrees dar de decoder kapot is.
Gerhard.
ghammers
14 September 2009, 16:13:22 »
intussen wat zitten freubelen.
decoder verwijderd ,andere decoder geplaatst,en alles in orde.
Tenminste zo leek het.
na het sluiten van de kap was er geen leven meer.
lok weer geopend decoder iets opgelicht (beetje schuin gezet) en voila het werkt.
De kap drukt de decoder iets omlaag waardoor deze niet meer werkt.
pennetjes zijn eigelijk te kort.en inderdaad kwaliteit van nem stekkertje ook niet al te best.
maar nu de vraag.ik heb de decoder anderom moeten monteren als in de lok waar deze uitkomt.
Is nem dan toch niet zo gestandaariseerd?
verwijderde decoder is denk ik kapot gegaan bij het verwijderen van kunstof stripje om de pennetjes.
moest wel, want deze waren veel te kort.
weer wat geleerd niet meer doen dus.
bedankt vooe de antwoorden.
Gerhard Hammers
krab
N spoor dat spoort
14 September 2009, 16:46:12 »
Hoi Gerard ,
heb dat ook bij de eerste decoder gehad van kunhe
, naderhand gelezen dat je de decoder met de pootjes
op een vlak moest zetten daarna met een soldeerboutje het zwarte stripje naar beneden eraf drukken .
Nu past hij wel goed in de minitrix loks en is er genoegd ruimte .
Let wel op waar het sterretje op de decoder staat .
Mvrg Sjaak
Laatst bewerkt op: 14 September 2009, 21:08:31 door krab
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
ghammers
14 September 2009, 17:20:10 »
bedankt voor de tip.
had ik eerder aan moeten denken.
maar nu het sterretje,welk sterretje?
is mij niet opgevallen.
maar toch vreemd dat een decoder van Uhlenbrock ook eigelijk te korte pennetjes heeft.?
met groet
Gerhard Hammers
krab
N spoor dat spoort
14 September 2009, 18:17:58 »
Hoi Gerard ,
het sterretje of witte punt is geloof ik enkel bij kunhe decoders dat moet geloof ik als ik het goed heb
rechts bovenop zitten als je de decoder erop doet .
mvrg Sjaak
Zie ook mijn baan
op n-spoorforum.nl
Bruce!!!
MK III
14 September 2009, 18:33:20 »
Gaat dit om een nieuwe loc of een een nieuwe zonder garantie?
Want ik herken het probleem ,bij mijn ludmilla heb ik dit ook gehad.
Decoder laten solderen aan de printplaat en hij rijd foetsie weer weg!
Passat driver:)
Patrick Pontier
14 September 2009, 18:41:51 »
Persoonlijk zou ik niet aan de decoder gaan zitten klooien.
Met de soldeerbout heb je ook kans dat je de pennen van de decoder lossoldeert.
Ik heb het opgelost door het zwarte kapje van de nemaansluiting gehaald.
Nu heb je ruimte genoeg om de decoder met de pootjes vast te solderen.
Patrick
Digitaal
minitrix E-10 E-lok
