Baan in Los Angeles door ArjanB
Vandaag om 13:56:40
Bauarbeiten im gange door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:52:37
Vandaag om 13:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Piko NS 1000 door Corné81
Vandaag om 13:19:11
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: LocoNetE vraag gesteld door ronald via een PM  (gelezen 2791 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Gepost op: 11 September 2009, 10:48:03 »
Beste Ronald, via een PM bereikte mij de volgende vraag welke jij aan Karst stelde.
hallo Karst,
Is er ergens een eenduidig verhaal over Loconet. Gewoon zoals je vroeger een boek had of en tijdschrift artikel. Ik zoek nu forums af en vind stukje bij beetje wat informatie. Deze informatie moet ik ook vaak filteren omdat er onzin in voorkomt.
Zelf gebruik ik een (klassieke) TwinCenter (TC) met RS232 naar de PC. S88(N) voor de bezetmelders BMD16 en de wissels worden via de LPT1 poort vanuit Koploper aangestuurd. Eigenlijk zou ik (als eerste fase) alleen de S88 interface van de BMD16 naar de Loconetbus op TC willen aansluiten.
Door het snuffelen op de forums heb ik dus een heleboel vragen:
Kan ik zondermeer een S88LN vertaalprint tussen de BMD16 s88 bus en de Loconetbus op TC aansluiten?
Ik las ergens nog iets over de software versie van TC?
Ik zag dat ik software voor de S88LN moest downloaden; moet dat naar de PC of TC?
Wat moet ik nog op TC instellen?
Moet ik alle bezetmelders (ca 160) opnieuw in Koploper invoeren?
Kan ik zoals boven beschreef de overige aansluitingen (RS232 en LPT1) handhaven?
Met vriendelijk groet,
Ronald
Het volgende antwoord is daar op gegeven, echter dat kwam bij een andere Ronald terecht.
Ronald, het is erg simpel, je neemt de verbindings kabel los van de eerste s88 die naar de TC gaat. Je trekt hem dus uit het Twun-Center, deze kabel sluit je aan op de s88 connector van de s88 naar LocoNet adapter kortweg s88LN.
De LocoNet connector sluit je aan met de bijgeleverde LocoNetkabel op de LocoNet-T aansluiting van het Twin-Center. Met het configuratie programma wat je kunt downloaden naar je PC kun je nu de s88LN instellen op het bereik. Dus in dit geval start met tellen bij contact 1 en daarna geef je het aantal in te lezen contacten op (aantal s88 modules x 16) je kunt met één s88LN maximaal 256 contacten inlezen.
Verder blijft voor je Twin-Center alles bij het oude, en voor Koploper verandert er ook niets.
Al het andere zal blijven zoals het is, en blijven werken.
Als je dit doet om resets te voorkomen, dan is dit niet de oplossing, daar is de LocoNet-Interface de oplossing.
Ook daar geldt, LocoNet-Interface aansluiten op de LocoNet-T aansluiting, RS232c kabel uit het Twin-Center, en inpluggen op de RS232 connector van de interface.
Nu moet er wel iets veranderen. Namemelijk het digitale systeem in koploper, dan is nu geen IB/TC meer maar dat is nu LocoNet, koploper zal vragen om bij digitale onderdelen de bezetmelders (het aantal) e opnieuw in te geven. en om je baanontwerp opnieuw te starten. Als je dit gedaan hebt zal het verder zonder verdere aanpassingen werken.
Mvg
Wim.
Mocht je verdere specifieke vragen hebben, gebruik dan onze normale email accounts
ronaldmid
  • Nieuwe gebruiker
Re:LocoNetE vraag gesteld door ronald via een PM
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2009, 08:48:39 »
Hallo Wim,
Bedankt. duidelijk. Sorry ik weet nog niet goed met de forumstructuur om te gaan.
mvg
Ronald
Biem
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2010, 12:36:18 »
Ook ik ben vandaag begonnen met het aansluiten van de loconet-interface en de s88ln, ik ben zo begonnen> s88ln aangesloten op de eerste viessmann 5233, van deze s88ln gaat 1 kabel naar de IB, en de andere gaat naar de interface en dan door naar de seriele poort. In koploper bij : instellingen per database, digitaal systeem op loconet gezet, bij onderhouden > baandefinities > digitale onderdelen, bezetmelders en wisseldecoders opnieuw ingesteld.
Alleen als ik nu een lok laat lopen ziet deze geen bezetmelders.
Daarna naar de site van Wim gegaan, http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88LN.html , de s88ln setup progammatje gedownload, als ik dan settings open, en weer sluit , krijg ik de fout: unable to open com port (win error code 5), tevens knippert het groene lampje op de s88ln. Oftewel ik kom even niet verder
Geert
Groeten uit Hoogeveen
Biem
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2010, 14:30:45 »
Heb even een serial naar usb cable gehaald, zit nu op com 3 . volgens mij heb ik nu communicatie. alleen ik zie nog geen enkele bezetmelder .
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2010, 14:40:28 »
Geert, neem gewoon even direct contact met mij op. Is het binnen een minuut opgelost.
Mvg
Wim.
Biem
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2010, 14:44:46 »
Doe ik moet even een email-adres op deze comp aanmakem
Alvast bedankt
Geert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2010, 15:18:34 »
Deze foutmelding verteld je dat er een ander programma gebruik maakt van de compoort, die je probeerde te openen.
Dat andere programma zal ongetwijfeld koploper zijn. Als je koploper afsluit en daarna het configuratie programma opstart en opent zal het gewoon opstarten.
Je kunt maar met één programma tegelijk een compoort gebruiken.
Mvg
Wim.
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2010, 15:56:34 »
Ik heb 5x viessmann 5233 aangesloten, van de laatste gebruik ik er momenteel 3 ,dus 35 bezetmeldingen totaal, wat voor een s88 modulenummer moet ik dan ingeven , en bij range moet ik daar dan 35 ingeven?
Mvg Geert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2010, 16:24:50 »
Geert,  (y)
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2010, 16:26:23 door Wim Ros »
Biem
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2010, 17:09:08 »
Okay, super, bedankt, het spul werkt, nu langzamerhand meer treinen aam de gang zien te krijgen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2010, 17:15:13 »
Geert, maar dat is een ander probleem/vraagstuk. Dat is wat jij samen met het programma Koploper zal moeten oplossen.
Mvg
Wim.
