om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Digitaal
Uhlenbrock servodecoder
Topic: Uhlenbrock servodecoder (gelezen 1250 keer)
sjoef
N-spoor, IB en koploper
06 September 2009, 10:48:34 »
Hallo, ik heb een vraagje over de Uhlenbrock servodecoder (67800). Ik programmeer de decoder via een IB aan een programmeerrail. Ik kan niet kiezen voor het hoofdspoor omdat ik meerdere decoder(soorten) aan het hoofdspoor heb zitten. Nu wil ik de uitslag van de servo's instellen en met name controleren. Is er een mogelijkheid om de uitslag te controleren terwijl de decoder nog aan de programmeerrail zit? Ik verander nu steeds een waarde en sluit de decoder weer aan op het hoofdspoor, controleer de uitslag, en als deze nog niet naar mijn zin is de boel weer aan de programmeerrail enz enz enz.
Jos
Wim Ros
BHV
Re:Uhlenbrock servodecoder
06 September 2009, 10:59:34 »
Als je de ib uit programmer modus haalt is de programmeerrails weer het gewone spoor geworden en kun je daar op rijden met een trein, en dus kun je ook je servo decoder testen.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 06 September 2009, 11:01:08 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
sjoef
06 September 2009, 11:10:04 »
Hoi Wim, dank voor je reactie. Ik heb het geprobeert maar het werkt niet. Ik heb een los stukje rail van een cm of 30 wat ik gebruik om te programmeren. Daar hangt de decoder aan. Programmeren gaat prima maar zodra ik de IB uit de programeer stand haal doet de servo niets. In de IB staat de Alleen programeerrail optie aangevinkt. Heb je nog meer suggesties?
Jos
Wim Ros
BHV
06 September 2009, 11:14:46 »
Dan moet je dat in de ib weer uitvinken. En dan zal hij schakelen tussen programmeerrails en normaalspoor. Meer is het niet en moeilijker ook niet. Dat is overigens de standaard instelling van de IB, die je zelf hebt gewijzigd.
Mvg
Wim.
sjoef
06 September 2009, 11:24:46 »
Ja Wim dat heb ik zelf geselecteerd. Maar in de beschrijving van de decoder (of op de site) staat dat voor programmeren de decoder alleen (dus zonder andere decoders) aan de rail moet worden aangesloten. Aangezien ik meerdere decoders heb, en ook andere merken, gaat dat dus niet werken. Of ik moet die allemaal los gaan koppelen.
Jos
Remco.
06 September 2009, 11:48:14 »
Hoi Jos,
Je kan ze gewoon programeren op de hoofdrails. Dat heb ik ook wel gedaan.
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
06 September 2009, 11:57:21 »
Jos, lees je nu eigenlijk wel wat ik je schrijf?? Voor het programmeren zet je de IB in programmeer mode, dat hoor je een relais klikken en dan is de programmeerrails gescheiden van de rest van het hoofdspoor. Ook als je een apart stukje rails gebruikt. Als je de programmeer mode weer uit zet, zal het relais in de IB weer een klik geven en dan is de rails aan de aansluiting van de programmeer uitgang weer gelijk aan het hoofdspoor. Dan kun je ok deze rails alles weer doen als dat je ook op het hoofdspoor kan doen.
Verder kun je de decoder gewoon in POM mode programmeren en dan zullen de andere decoder daar geen last van ondervinden. Daar is over nagedacht.
Mvg
Wim.
sjoef
06 September 2009, 19:26:41 »
Digitaal
