Vraagje over servo aansturing
om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 23:07:10
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
om 23:03:50
servo aansturing
om 23:03:36
om 22:58:20
om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
Albert de Heer
om 22:38:18
PT Trains 2026
om 22:10:50
Stub switches
om 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
om 21:49:12
om 21:41:19
om 21:24:24
Hobojohn
om 21:13:45
om 20:57:21
jan55
om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
om 20:29:30
nighttrain1
om 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:47:25
om 19:33:16
om 19:23:39
om 19:19:59
om 19:16:57
j.ossebaar
om 18:55:31
Rsd1000
om 18:32:55
om 18:19:53
Sporlijn Úje
om 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
om 17:40:43
om 16:52:20
NL-modelspoor
om 15:38:50
om 15:25:36
Digitaal
Kortsluitmelding Littfinski booster
Topic: Kortsluitmelding Littfinski booster (gelezen 2116 keer)
Wim Donker
19 November 2006, 11:47:15 »
ik heb een LDT DB-2 booster aangesloten op een Tams Easy Control en gevoed door een Roco 50 VA trafo.
Op zich werkt dit allemaal prima, maar ik merk dat bij een kortsluiting deze door de booster niet wordt teruggemeld aan de centrale.
De aansluiting tussen centrale en booster is goed want als ik de betreffende pinnen van de booster-uit (doorgelust op de DB-2) kortsluit dan schakelt de centrale wel uit.
Ik zie zo op het oog ook geen slechte soldeerverbindingen op de boosterprint en een schema heb ik niet kunnen vinden dus dat zoekt lastig.
Inmiddels vraag ik me ook af of de trafo wellicht iets te licht is, zodat de booster niet tot de max. kortsluitstroom komt. Maar de booster kan 2,5 A leveren en dan zou een 50VA trafo (16V) m.i. toch voldoende moeten zijn.
Iemand enig idee waar ik de oorzaak van het probleem moet zoeken?
Met (een link naar) het schema van de booster zou ik ook al erg geholpen zijn.
Groet, Wim
Wim Ros
BHV
Re: Kortsluitmelding Littfinski booster
19 November 2006, 12:16:36 »
Hi,
Bij die LDT booster zit toch gewoon een 5-poligkabeltje wat je aansluit op aansluting 2 van de Tams Easy Control.
Dus wat is nu het probleem, daar zit de melding van de kortsluiting in verwerkt.
En anders even vanaf blz 38 de handleiding van de Tam Easy Contrl lezen, daar wordt ook nog het een en ander uitgelegd en verteld over de booster aansluiting.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Wim Donker
19 November 2006, 12:26:20 »
Wim,
zo heb ik het ook aangesloten, maar het werkt dus niet.....
Groet, Wim
Wim Ros
BHV
19 November 2006, 13:26:02 »
Wim D,
Dan moet je dus klagen bij Tams denk ik. Of hun om raad vragen.
Mvg
Wim.
Wim Donker
19 November 2006, 22:24:47 »
Wim R,
dat kan ook maar soms wordt je hier sneller wat wijzer. In dit geval dus blijkbaar niet
Groet, Wim
Wim Ros
BHV
19 November 2006, 22:37:20 »
Wim D
is dit juist ingesteld??
Booster konfigurieren
Boosterkonfig.
# / ok
Mögliche Aktionen:
In die Untermenüebene 2 wechseln mit # / ok
oder durch Drücken des Fahrreglers.
Zu einem anderen Menüpunkt in der Untermenüebene 1 wechseln
durch Drehen des Fahrreglers.
Zum Hauptmenü zurückkehren mit * / esc.
Kurzschl.-Pol.
positiv (MM)
# / ok
Mögliche Aktionen:
Zum Ändern der Kurzschluss-Polarität springen mit # / ok .
Zu einem anderen Menüpunkt in der Untermenüebene 2 wechseln
Kurzschl.-Pol.
positiv (MM)
Mögliche Aktionen:
Die Kurzschluss-Polarität einstellen durch Drehen des Fahrreglers.
Die Einstellung bestätigen mit # / ok. Automatische Rückkehr zur
Untermenüebene 1 mit Übernahme der Eingabe.
Abbrechen mit * / esc. Automatische Rückkehr zur Untermenüebene 1
ohne Übernahme der Eingabe.
Hinweis:
Bei Verwendung Märklin**-kompatibler Booster muss die Kurzschluss-
Polarität auf „positiv“, bei Verwendung DCC-kompatibler Booster auf
„negativ“ eingestellt werden.
Mvg
Wim.
Wim Donker
19 November 2006, 22:47:06 »
Ja hoor,
de centrale ziet ook prima een 'kortsluiting' als ik de betreffende pinnen op de booster doorverbind. Alleen de booster zelf doet dat blijkbaar niet in geval van een daadwerkelijke kortsluiting.
Misschien toch ergens een slechte soldeerverbinding, al zie ik die zo niet.
Met het schema van de booster zo het wat makkelijker zoeken zijn (dat schema staat helaas niet in de montage-handleiding).
Groet, Wim
Digitaal
