ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:12:18
27 November 2025, 23:42:44
De modeltreinen van Spoorijzer door neudalhausenstadbahn
27 November 2025, 23:02:33
27 November 2025, 22:51:50
Piko blauwe 1000 door prutser
27 November 2025, 22:49:28
27 November 2025, 22:38:03
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
27 November 2025, 21:44:09
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
fotowedstrijd 2025 door Keska
27 November 2025, 20:46:34
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
Beekdaelen in H0 door ruudns
27 November 2025, 20:19:33
27 November 2025, 20:05:22
27 November 2025, 18:56:08
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
27 November 2025, 18:54:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
MLF Fielschmann motor kit door henk
27 November 2025, 16:57:08
Revier Rheinbrenner (H0) door cor_b
27 November 2025, 16:09:07
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
27 November 2025, 15:14:45
27 November 2025, 12:47:22
27 November 2025, 11:13:05
Auteur Topic: Fleischmann 74233  (gelezen 2647 keer)
A3
Fleischmann 74233
« Gepost op: 05 September 2009, 08:16:05 »
Ik heb gekregen een Fleischmann BR-218 met sounddecoder, het enige was dat de loc niet rijd.
Na het open maken van de kap bleek dat er 4 draden los lagen, is er iemand die mijn foto's of een schema kan geven van waar alle draden aan moeten (zit met nem651 connector).
Ik heb al gezocht op het net maar kom helaas nog niet ver, wie kan mij helpen.
Alvast dank,  groeten Adrie   :'(
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Fleischmann 74233
« Reactie #1 Gepost op: 05 September 2009, 10:11:19 »
Als je nou even een foto maakt van het bewuste binnenwerk krijg je misschien een beter en sneller antwoord.
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 05 September 2009, 11:22:55 »
Heb je er niet gewoon garantie op  ???
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
A3
« Reactie #3 Gepost op: 05 September 2009, 11:30:35 »
Ronald,
Ik hoop dat dit een beter beeld schep, kijk maar eens of je hier wat mee kunt.
Marc, nee dit is geen garantie, deze loc is van een vriend die NIET technis is dus probeer elkaar te helpen, dus hoop dit men ons verder kan helpen want ik neem aan dat destijds meer mensen dit type gekocht hebben.
Groet Adrie
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 September 2009, 11:39:21 »
Hier staat het enig juiste antwoord. http://www.morop.org/de/normes/nem651_d.pdf
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2009, 22:06:39 »
Wim,
De verbindingen liggen overhoop en de stekker is bijna leeg. Als ik alles weer op de stekker aansluit zit ik alleen met het volgende probleem de verlichting geel en wit gaan naar bijde zijde via een print naar de lampjes en vervolgens rechtstreeks naar de wielen. Hoe moet ik dit oplossen???
Groeten Adrie
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 05 September 2009, 22:31:13 »
Aansluiten zoals het in de norm staat, en zoals het in de gebruiksaanswijzing van de decoder staat, hoe moeilijk kan het zijn?
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2009, 22:53:59 »
Wim,
Gebruiksaanwijzing e.d. zijn er niet, maar moet dan de draad die naar de wielen gaan naar pin 3 of 4 zetten met bv een N4001. Bijgaande een foto van de print met de lampjes.
Groeten Adrie
A3
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2009, 07:49:58 »
Is er niemand met de zelfde loc die mijn kan vertellen welke draad waar moet.
Dan moet ik de loc maar te koop zetten want dan moet hij veel waard zijn.
groet Adrie  ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2009, 08:06:58 »
Adrie je hoeft toch alleen de draden in de juiste volgorde er aan te zetten, de rest ven de lok daar hoef je toch niets mee, of aan te veranderen. Gewoon een kwestie van de norm bekijken van de nem verbinding.
Je hebt rood en zwart, daar komt de railspanning op.
Oranje en Grijs gaan naar de Motor.
Wit is licht aan als de lok vooruit rijd.
Geel is licht aan als de lok achteruit rijd.
Mvg
Wim.
A3
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2009, 08:33:56 »
Wim,
Daar komt nu net het probleem. Op het motorschild zit een stekker als ik daar gebruik van wil maken wordt het een beetje een bende om de draden goed aan te sluiten want na meten met multimeter kom ik er niet geheel uit omdat enkele soldeerpunt op 1 pen uit komen. En een groot probleem is de - van wit en geel, ik weet niet wat ik daar mee aan moet, moet dat via bv. een N4001? en waar heen.
Groeten Adrie
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2009, 08:51:25 »
Adrie de verlichting heeft gewerkt in de lok toen de draden er nog aanzaten. Het enigste wat je moet doen is die er weer aanzetten. de Retour van de verlchting, de min zolas je dat noemt loopt via het frame, daar hoef jij je verder geen zorgen over te maken.
Gewoon die draadjes er weer aan zoals het in de norm staat.
Dus nogmaals met de rest van de bedrading en de aansluiting daarvan in de lok heb je niets te maken,en moet je gewoon zo laten zitten.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2009, 09:06:36 door Wim Ros »
A3
« Reactie #12 Gepost op: 13 September 2009, 09:29:43 »
Wim,
Bedankt ga hier mee verder.
Groet Adrie
